Subaru Impreza WRX 2002a.
Laskarpoiss
Re: Subaru Impreza WRX 2002a.
#16 Postitus Postitas Laskarpoiss » P, 13 Jaan 2019 21:46:50 +0300
raig0 kirjutas:STI turbo,piik ja E95??? Nagu milleks see e95 seal hea on? 98 on tõesti liiga kallis?
Ei, kuid igapäevaselt sõidan tihti 95-ga, soomes liitri hinna vahe kohati 15 sentti liitrilt. Sõidan 500-1000km nädalas talviti subaruga. Kuna seade tehtud 95ga, et ei tekiks detot mitte mingil juhul. Seoses sellega 98ga vei shell super V-Poweriga rajal deto oht olematu, ning jõu numbrid paremad reaalsuses. Nagu ytlesin, siis ei ole eesmärk saavutada maksimum jõudu, vaid mugavamat ja turvalist seadet nii rajal kui tänaval.
raig0
Ralliäss
#17 Postitus Postitas raig0 » E, 14 Jaan 2019 10:06:54 +0300
Ok,siis on pointi. Palju keskmine kütusekulu ka on? Sul enamus maantee?
Laskarpoiss
#18 Postitus Postitas Laskarpoiss » E, 14 Jaan 2019 12:58:11 +0300
raig0 kirjutas:Ok,siis on pointi. Palju keskmine kütusekulu ka on? Sul enamus maantee?
Jään vastuse võlgu, kuid kui trassi lasta nii umbes 110-130km/h siis ehk gramm alla kymne, kuid linnas umbes 10-13L/100km. Täpselt polegi mõõtnud. Nagu tead siis vägagi oleneb ilmast, kui ikka lumi ja libe, siis kujutan ette et korda kaks kohe kõik numbrid :D Igapäevaselt jah trassi vast natsa rohkem kui linna.
raig0
Ralliäss
#19 Postitus Postitas raig0 » E, 14 Jaan 2019 14:19:27 +0300
Ma ei suutnud isegi lumega üle 16-17 L/100 saada,kuna lihtsalt ei jõua nii kõvasti seljas elada koguaeg :)
Laskarpoiss
#20 Postitus Postitas Laskarpoiss » E, 14 Jaan 2019 18:36:13 +0300
raig0 kirjutas:Ma ei suutnud isegi lumega üle 16-17 L/100 saada,kuna lihtsalt ei jõua nii kõvasti seljas elada koguaeg :)
Ega t'naval vast ei saagi yle jah ;) Rajal aga kyll, sest piigiga olnud kyll et paagitäiega 100km ja tankima, eks ta siis muidugi päris tyhi pole kuid ei taha et nälga kah jääb :D Palju oleneb muidugi raja iseloomust. Ning seal sees ka palju kohapeal käimisi ja nikerdamisi. Kuid jah ei ole nagu päris täpselt mõõtnud, kuigi peaksykskord huvipärast ära mõõtma paagitäiega, siis tean vastata, sest väga paljud kysivad et palju kytet võtab. Tavaliselt kui tuli pälema hakkab siis esimesse tanklasse ja jälle täis :D :D :D
Laskarpoiss
#21 Postitus Postitas Laskarpoiss » E, 21 Jaan 2019 23:18:06 +0300
Sai nädalavahetusel natukene taas Subarut jäärajal sihtotstarbeliselt kasutatud.Midagi nagu tehtud polegi vahepeal peale sõitmise. Uued naelrehvid muidugi said pandud siin jaanuari esimesel poolel. Hankook winter i*pike rs2 w429.
Rehvid on ylihead, soovitan. Selle raha eest raudselt parim rehv turul ja yldse yks parimaid.
Mõned pildid siis.
Laskarpoiss
#22 Postitus Postitas Laskarpoiss » E, 04 Veebr 2019 21:56:47 +0300
Sain siis laupäeval kastist jagu :D teine käik läks, mingiaeg kisun laiali ehk ja vaatan kui hull seis on seal. Kellel aga on korralikku 5st kasti pakkuda siis olen pakkumistele avatud. Kasti kood TY754VN2AA Auto siis 2002a. 2,0 impreza wrx
Mis vahet neil on veel gt kastidega??? Milline kast mulle veel alla istub??? Kas peab olema täpselt sama kood või piisab kui on 3,9 ylekanne ja muul pole vahet. Palun viige mind korssi. Või teab keegi kedagi kus ja kes ja mis raha eest olemasoleva kasti teeks tugevaks, et kestaks.
#23 Postitus Postitas Tubaru » E, 04 Veebr 2019 22:37:16 +0300
Tagadiffer on sul 3,545 ülekandega.
Sõbral jääb varsti GT kast üle, millel sama ülekanne taga. Peaks sobima 1:1
kuplja
#24 Postitus Postitas kuplja » E, 04 Veebr 2019 22:52:15 +0300
Laskarpoiss kirjutas:Sai nädalavahetusel natukene taas Subarut jäärajal sihtotstarbeliselt kasutatud.Midagi nagu tehtud polegi vahepeal peale sõitmise. Uued naelrehvid muidugi said pandud siin jaanuari esimesel poolel. Hankook winter i*pike rs2 w429.
Mõned pildid siis.
Vaidleks vastu, kahel autol proovinud neid. Citroen C2 puhul jääpeal väga kehv pidamine võrreldes contiga. E61 BMW puhul sõites kõigil rehvidel naelad rehvi sisse ära vajunud lihtsalt. Nael sisuliselt ei puutugi maapinda. Kui seal jäärajal mingi piigijälg sees oli, siis peab isegi lamellrehv üllatavalt hästi.
Aga teemasse, siis auto näeb välja nagu päris subaru (kleepsude ja suure tiivaga). :)
T.
TLK Racing[ /b]
Laskarpoiss
#25 Postitus Postitas Laskarpoiss » K, 06 Veebr 2019 12:58:36 +0300
Tubaru kirjutas:Tagadiffer on sul 3,545 ülekandega.
Mina siit loen välja et on ikkagi 3,9 mitte 3,545 Ehk siis GT kast tõenäoliselt ei sobi. Parandage mind.
http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart
raig0
Ralliäss
#26 Postitus Postitas raig0 » K, 06 Veebr 2019 14:02:58 +0300
GT-l ja WRX-il on esisillas 3,9 ja tagasillas 3,545. Siin tabelis on antud peaülekanne,mis tähistab esidifri ülekannet. Kuna keskdiffri ülekande suhe(T.R. = Transfer Ratio) on EU tehnikal 1,1:1-le siis kerge arvutuse tulemusena saamegi tagadifri ülekandeks 3,545
Laskarpoiss
#27 Postitus Postitas Laskarpoiss » K, 06 Veebr 2019 14:47:55 +0300
raig0 kirjutas:GT-l ja WRX-il on esisillas 3,9 ja tagasillas 3,545. Siin tabelis on antud peaülekanne,mis tähistab esidifri ülekannet. Kuna keskdiffri ülekande suhe(T.R. = Transfer Ratio) on EU tehnikal 1,1:1-le siis kerge arvutuse tulemusena saamegi tagadifri ülekandeks 3,545
Tänud!!!
Tubaru, millal se kast sõbral yle jääb ja kus asub ning mis oleks hinna soov??? Kas kast korras ja toimiv, ei ole ylearuseid undamisi ja kolinaid, kõik käigud lähevad ka kiirel sõidul ilusti sisse, mitte krõmpsuga???
KaidoS
#28 Postitus Postitas KaidoS » K, 06 Veebr 2019 17:58:58 +0300
Minul on samuti GT-kast üle, kui Tubaru sõbraga tehinguks ei lähe, kontakti saab autmet.ee lehelt ja hinnasooviks on 400.-. Tuli sõitva auto alt, ei unnanud ega krõmpsunud.
#29 Postitus Postitas Tubaru » K, 06 Veebr 2019 20:45:42 +0300
Mu sõber = kasutaja kuplja. Ta vist juba võttis sinuga kontakti ka.
Laskarpoiss
#30 Postitus Postitas Laskarpoiss » K, 06 Veebr 2019 22:06:51 +0300
Aga seal tabelis ju märgitud sellel kastil T.R. 1.000 mitte 1,1 Siit tulebgi minu meelest hoopis nii pidi et gt kastidel on 1,1 ja nendel tuleb siis 3,545, kuid minu kastil tuleb ikkagi 3,9 kuna T.R. on 1.000 Niiet ned gt kastid siiski ei sobi, kui just ylekannet ei muuda kastis. Parandage kui pange panen taas. Yks somm tegi just mulle nii selle asja selgeks. Väidetavalt tegeleb kastidega.
Ainii, parandan, kui gt kastil on T.R. 1,1 siis tuleb ju kokku 3,9, et siis ikkagi ju nagu sobib, krt se asi ajab mul juba kuuli kokku.
