Subaru Impreza AWD 2.0 85kw 96'
Re: Subaru Impreza AWD 2.0 85kw 96'
#16 Postitus Postitas vaska » T, 21 Juul 2015 00:54:47 +0300
4 rehvi võiksid olla ühesuguse mustri ja kulumisastmega. Keskdifrit vahetama hakata on juba üsna põnev lõbu.
Sasquatch
#17 Postitus Postitas Sasquatch » T, 21 Juul 2015 01:36:44 +0300
vaska kirjutas:4 rehvi võiksid olla ühesuguse mustri ja kulumisastmega. Keskdifrit vahetama hakata on juba üsna põnev lõbu.
Aga kas see loeb nii hullult? Hetkel ees 2 lamelli, taga 2 talvekat, muster enamvähem sama sügavusega, võibolla millimeetrite mäng.
raig0 kirjutas:Eriti mõnus on, kui keegi sinu eest kummi ära vahetab :)
#18 Postitus Postitas Tubaru » T, 21 Juul 2015 07:54:08 +0300
Need võibolla millimeetrid võivad vabalt selle diffrile saatuslikuks saada pikemas perspektiivis.
Üldiselt vahetatakse subarul 4 rehvi korraga :)
VinDiesel
#19 Postitus Postitas VinDiesel » T, 21 Juul 2015 09:19:19 +0300
küll need tagumised 2 rehvi ka vahetatud saab kui rohkem raha , hetkel ei tohiks midagi hullu olla :wink:
Deepmaan
#20 Postitus Postitas Deepmaan » T, 21 Juul 2015 10:28:26 +0300
Rehviteemaga seoses meenub mulle mu Gt. Sügisel sai suvekad alt ära visatud, teiste velgedega talvekad alla pandud. Kevadel uuesti suvekad alla pannes pidin rabanduse saama kui sõites ilgelt "lõhkuma" hakkas. Tuleb välja, et esimesed ja tagumised rehvid olid kulunud natuke erinevalt ja eest taha tõstmine mõjus päris rängalt. Peale tagant ette ja eest taha viskamist kadus ka igasugune "lõhkuv" heli. Ehk siis minu järeldus oli, et embakumba sillal saab olla natuke rohkem kulunud rehv, samas polnud auto vist päris stokk sildadega ka kuna kõik rattad keerlesid õhus ühes suunas kui ühte keerata.
Tarmo
#21 Postitus Postitas Tarmo » T, 21 Juul 2015 10:41:20 +0300
Tubaru kirjutas:Need võibolla millimeetrid võivad vabalt selle diffrile saatuslikuks saada pikemas perspektiivis.
No kui tahad juuksekarva pooleks ajada, mine mõõda oma autol "4 samasuguse ratta" veeremisraadiused ära. Nii täpselt, kui oskad (horisontaalne pind, kodustest vaheditest vaja loodi, head joonlauda jms). Veeremisraadius on kaugus ratta tsentrist asfaldini. Ma olenen üsna kindel, et on erinevus tagatelje ja esitelje rataste vahel. Siis pumpa näiteks taha +0.2at juurde ja mõõda uuesti. Saad jälle erineva tulemuse. Kui juba rõhkude erinevus (tavaliselt on ees ja taga erinevad rõhud) muudab veeremisraadiust mõni mm, samamoodi muudab seda ka täis pagasnik, reisijad või kasvõi tankimine (50L bensiini = 38kg).
Ei ole see keskdiffer nüüd nii õrnake. Tavaliselt lagunevad need ikka nö. sportlikus kasutuses, asfaldil-kruusal kangutades või ka jäärajal. Niikaua, kui 4 rehvi on ühe mõõduga, ei tohiks probleeme tekkida. Ja kui tahad eriti täpne mees olla, lase siis rohkem kulunud rehvidesse natuke rohkem õhku sisse.
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
#22 Postitus Postitas Tubaru » T, 21 Juul 2015 12:32:11 +0300
Aga olekski korrektne rehvirõhke jälgida tihedamini, kui 2x aastas. Ja see on juba iseenesest mõistetav, et täislaadungis autol tuleb rehvidesse vurtsu juurde lasta. Või olen ma ainuke, kes seda teeb?
Ma ei väidagi, et see keskdiffer päeva pealt laiali lendab, kui kaks ratast on 2mm väiksema raadiusega, jutt on pikemast perspektiivist, ning neid "väsinud" keskdiffreid leidub ikka päris paljudel tolle ajastu subarutel. Pole need nii surematud midagi (tavakasutuses).
cobra
#23 Postitus Postitas cobra » T, 21 Juul 2015 13:59:43 +0300
evol mängis rolli rehvirõhkude erinevus nii hullult, et tuli sisse miski vilisev heli. Ees ja taga oli erinevus 1.5bar. (katsetus)
Sasquatch
#24 Postitus Postitas Sasquatch » T, 21 Juul 2015 19:26:24 +0300
Rehvid saavad nädalas korra umbes omale kõik 2.2Bari värsket õhku juurde kuna tagumised niivõrd mõrased siis kipuvad veidike lekkima. :D
Igastahes auto senini töötab, õli ei leki ega midagi. Vahetada vaja veel esimesed poolteljekummid, kas on tõesti siis neid nii raske vahetada et peaks uued poolteljed ostma või tegi keegi lolli nalja?
#25 Postitus Postitas Tubaru » T, 21 Juul 2015 19:48:04 +0300
See oli sõbralik kvaliteethuumor. :)
Tulid täna mulle Tallinna maanteel vastu, viibata ei jõudnud seekord järgmine kord viskan ehn käppa ka ikka.
Sasquatch
#26 Postitus Postitas Sasquatch » K, 22 Juul 2015 00:45:28 +0300
Tubaru kirjutas:See oli sõbralik kvaliteethuumor. :)
Kuradi õel inimene oled, ta juba tahtis nende kummivahetuste eest mingi suuri summasid välja käia ja oleks peaaegu käinud ka :D.
Mind kahjuks Tallinna mntl peal ei olnud, minuga sõitis täna Mai kandis ja Pärnu - Uulu otsa :D.
Tubaru sa ei tea kes muidu neid kumme vahetada viitsiks ja mis hinnaga umbes?
#27 Postitus Postitas Tubaru » K, 22 Juul 2015 09:30:10 +0300
Härmas, Nevocaris tehakse ikka ära. Paar-kolmkümmend, rohkem ei usu et tööraha läheb. Jupp ise on vast mõniteist euri.
Sasquatch
#28 Postitus Postitas Sasquatch » K, 22 Juul 2015 12:58:45 +0300
Tubaru kirjutas:Härmas, Nevocaris tehakse ikka ära. Paar-kolmkümmend, rohkem ei usu et tööraha läheb. Jupp ise on vast mõniteist euri.
Jupid olemas, peal hinnasilt et mingi 6.80€ vist maksid, autofrend või mingi selline karp.
Kas piisab ainult hullemate välja vahetamisest või vaja kõik välja vahetada korraga? Peale selle mis on keskelt pooleks on teised üsna heas seisus.
Buzzet
#29 Postitus Postitas Buzzet » K, 22 Juul 2015 17:58:51 +0300
Tänapäeval vahetatakse pea kõike ühekaupa :)
Tervitades Jürgen
#30 Postitus Postitas vaska » K, 22 Juul 2015 22:46:15 +0300
Veovõlli kaitsekumm pole rehv, et teda terve jooksu kaupa vahetama peaks :)
Lisaks, see kaitsekumm pole mudeli, ega isegi mitte margipõhine. Mõõdud sobivad ja läheb. Kunagi sai VW toodangu tükk külge pandud, sobis kui valatult.
