99' Subaru Legacy 2.5GX -- Rauno89
Re: 99' Subaru Legacy 2.5GX -- Rauno89
Päris tõsise ristlõikega siis teine!
Forester 2,0 110Kw SH
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
ON Kahjuks süsteem ise nii võimas ei ole kui juhe lubaksMargusR kirjutas:Päris tõsise ristlõikega siis teine!
Vabandust, kui reostan teemat. Tahan et kõik saaks lugeda. Kui ei sobi, las kustutavad adminid ära. Tahan midagi enda kaitseks veidi öelda ja selgitada. Ei kannata eriti, kui vingutakse 20 aastat vana üle 300 000km läbisõiduga auto kallal ja siis öeldakse, et seisukord polnud "...paraku üldse nii hea, kui müüja alguses rääkis". Võtame punkt punkti haaval.Rauno89 kirjutas: ...Summuti on paras frankensteini koletis, torujuppidest kokku keevitatud aga toimib...
Vigadest:
* Salongimakk ei töötanud ja lõi pidevalt kaitset välja, lahenduseks sai toodud noortehnikust uus Clarioni raadio, ning korda tehtud maki taga olev juhtmestik. Pea iga kasutatud auto ostul on jäänud mulle arusaamatuks, miks hakkavad inimesed oma suva järgi käepäraste vahenditega juhtmeid ümber ühendama. Maki taga juhtmestik oli kinnitatud kasutades valgeid klemmliiste, mis maki eemaldamisel muidugi raami taha kinni jäid ja osa kinnitusi lõhkusid. Tulemuseks tegin kõik ühendused uuesti ja korralikult. Lisaks oli mootoriruumist pagasiruumi veetud bassikõlarile toitekaabel, mis oli lihtsalt jäetud lahtise otsaga vedelema, kaitse sees...
Kaabel sai isoleeritud ja kaitse eemaldatud pesast.
* Klaasipesuri paak oli kunagi purunenud, kuid uus paak pandi lihtsalt lahtiselt vana kohale ja amordikannu küljest ei viitsitud isegi vanu kruve/plastikutükke ära võtta. Üks kruvidest oli sisse pooleks keeratud ja see jäi praegu nii, nagu on. Teine sai lahti meelitatud koos vana paagi tükiga ja uus paak seeläbi kindlamini külge.
* Jahutusradikas lekib, mitte palju aga siiski, tarvis vahetada ilmselt.
* Roolilatt lekib üsna isuga nagu kõigil vanadel Subarutel.
* Mootor alt õline, ilmselt mingid tihendid-simmerid lekivad, õlikulu täheldanud ei ole.
* Taga järsemal kiirendamisel mingi kolks, arvati, et diffril mingid puksid.
* Taga pidurikettad kulunud.
* Käsipiduri "pidurdusjõud" ei ole ühtlane vasaku ja parema poole vahel
* Taga kojamees ei tööta
* Rool rämedalt kulunud
* Jahutusnuppudel lõviosa tulesid ei põle
*Kere oleksid saanud sa kohapeal uurida. Uksest ja tagaluugist ma rääkisin. Andsin sulle korralikud tükid kaasa, kuna olin veendunud, et sa poleks neid detaile kuigi odavalt saanud. Lisaks sa said need tükid kaasa praktiliselt tasuta, kuna kuulutusel märgitud hind oli ilma juppideta. Tükid polnud kuigi odavad ja lisaks käisin neil Võrus järgi. Kuigi, eks sind ilmselt see ei huvita, kuna ma olen see paha-paha hooletu müüja kes kõike ära ei rääkinud. Vaatame edasi...
*Summuti - pole ise midagi sellega teinud. Selline nagu ta ostes oli, nii ta on ka praegu.
*Õlivahetus - "...üsna hoolimatu kohtlemine ühele Subarule". Aitäh! Hästi öeldud. Võtan arvesse. Õlivahetus oli tehtud 2016 detsembri lõpus viimastel päevadel, ehk õlivahetus oli üle vaid paar nädalat. Mainin, et auto oli aastaga alla 10000km sõitnud ja lisaks oli auto november-detsember seisnud. Õlivahetus oli plaanis, aga kuna olin kindel, et uue omanikuna sa niikuinii vahetad õli (enamik vahetavad kohe peale ostu, sealhulgas mina), siis ei hakanud sellega kiirustama.
* Salongimakk - ise ma seda pornot seal teinud loomulikult pole. Ei pidanud viga oluliseks, kuna ei kuulanud autos muusikat viimaselajal eriti. Tore et nüüd korras. Toitekaabel jah vedeles niisama, kuna võtsin subwoofri üsna hiljuti sealt välja. Isoleeritud ta oli. Ilmselt oli kehvasti soleeritud ja oli otsast ära tulnud . Lisaks polnud ohtu, et see kusagile massi läheks, kuna kõik oli vaibaga kaetud ja paljast plekki läheduses polnud.
* Klaasipesuri paak - klaasipesuri pump hakkas nöökima ja tahtsin pumpa vahetada. Seal oli juba eelnevalt mingi porr tehtud ja juhtmed ümber tõstetud tuledepesuri pumbaga. Paraku oli kõik kruvid paksult roostes ja üks kruvi murdus. Teine lihtsalt keeldus lahti tulemast ja pidin paagi "lahti lõikama" kinnituste juurest kuna muidu paaki kätte ei saanud. Polnud keemiat, mis seda lahti sulataks. Eks see oli mu oma viga, mis ma seal korraldasin - jällegi, ei pidanud viga oluliseks, kuna paak ei lekkinud ja aknale vett pritsis. Tore, et nüüd korras.
* Jahutusradikas lekib - ausalt, ei olnud sellest teadlik. Loiku alla ei tekkinud ja vedeliku ei kadunud ka. Jahutusvedelik sai kõik vahetatud ja juurde ei pidanud valama. Ilmselt sai radikas veidi kahjustada viimase remondiga, kui see küljest ära käis. Rihma ratast vahetades käis radikas eest ära. Tööd teostati töökojas.
* Roolilatt - olin teadlik, aga kuna ei pidanud kordagi õli juurde valama, ei pidanud seda nii oluliseks. Lisaks ei täheldanud tilkasid maas. Nägin, et oli vasaku sisemise kaitsekummi juurest niiske, aga ei miskit muud. Vabandust, tõesti unustasin seda viga mainida.
* Mootor alt õline - pigem arvan, et karteri tihend kergelt immitseb. Simmerid tundusid kuivad. Õlikulu ei täheldanud. Jälle, ei pidanud seda oluliseks, kuna tilka maha ei jätnud. Lisaks see on üsna loomulik, et üle 300 000 sõitnud autol kergelt midagi immitseb.
* Taga järsemal kiirendamisel mingi kolks - panin seda ka ise tähele, aga seda kuulsin harva. Otsisin viga, aga ei leidnud. Sai igat pidi loksutatud ja raputatud. Lisaks sai kanalil edasi tagasi sõidetud - ei leidnud kolksu. Mõni kord kuulsin seda kolksu peale tagurdamist, edaspidi sõitu alustades. Aga sünteetiliselt ma seda kolksu tekitada ei suutnud ja selle pärast ka ei leidnud viga. Viimasel ajal ma seda kolksu ei kuulnud ja ei tulnud meelde seda mainida, kuna arvasin et kolks kadunud.
* Taga pidurikettad kulunud - võib küll olla. Viimati käisid pidurid lahti suvel, siis olid kettad veel ok. Olid küll kulunud, aga mitte üle määra. Tegemist siiski ju kuluosaga.
* Käsipiduri "pidurdusjõud" - seda viga ma mainisin ja olin teadlik. Sain seda teada alles, kui käisin stendil vahetult enne auto müüki. Ise ka imestasin, kuna aru ei saanud midagi - ilusti kallaku peal hoidis ja kasutasin käsipidurit regulaarselt. Käsipiduri kurvi ei harrastanud. Viga on ilmselt "regulaator pulgas", mis aja jooksul ennast maha keerab miskipärast. Vaja reguleerida. Käsipiduri klotse ma vahetanud pole.
* Taga kojamees ei tööta - eelmine talv kiilus see kinni. Mootor korras aga ilmselt võll kinni jäänud. Ehk annab lahti sulatada. Kuna andsin uue terve luugi kaasa, ei pidanud viga oluliseks. Teisel luugil on mootor OK.
* Rool rämedalt kulunud - seda oli näha nii piltidelt kui ka kohapeal oma silmaga. Uurisin, mis maksaks roolinaha vahetamine. Küsisin tuttavalt. Ta ütles, et ta ei taha mind vaeseks teha, aga väga kalliks läheb... Siis ma loobusin ja hakkasin uut rooli neitist otsima. Samas, ei seganud see mind nii palju.
* Jahutusnuppudel lõviosa tulesid - tellitud sai LED pirnid 20 tk. Kuna ei suutnud mõistatada, kuidas keskel see kupatus lahti käib, siis ei viitsiud tegeleda sellega. Lisaks too kord oli kustunud tulesid vaid paar tükki.
Olge ägedad ja pidage vastu! Päikest!
Eks ikka nende kõige odavamate autode ostjad on kõige kapriisemad. Eks nad tahavad, et auto oleks sama hea kui salongist tulnud, või isegi parem.SiiM1991 kirjutas:Rauno89 kirjutas:
Võtke nüüd rahulikumalt kaasfoorumlased!Mina ei lugenud küll uue omaniku vigade kirjeldusest välja süüdistusi auto vigade kohta vanale omanikule.Mees ostis auto ja pani oma teemasse üles selle,mida pidas vajalikuks kirjutada.Mis sellest hullu on kui kirjutatakse et see on pees ja see.Oleks mina endine selle auto omanik,mul oleks pohh.Ostsid auto ära,ise tead,mida ostsid!Kui kontrollida kohe ei oska järelikult ise loll!
Päikest kõigile!
Päikest kõigile!
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
Ei lihtsalt ennast häiriks ka selline olukord Kui oled ikka oma higi ja vaeva mingi auto sisse pannud mitte lihtsalt rondiks autot sõitnud. Aga jah uuest omanikust saab ka aru. Vähemalt plaanib auto korda teha. DariusBoy kirjeldas minu vana autot väga ilusti. Täpselt sellisena nagu auto hetkel on ja ei ole mingeid etteheiteid. Kuna minu auto oli ju ka 330000 läbi sõitnud ja ta sai aru, et pole uus autoMargusR kirjutas:Võtke nüüd rahulikumalt kaasfoorumlased!
Päikest kõigile!
Tegelikult ei olnud kogu eelnev pikk jutt mõeldud ainult kriitikana eelmise kasutaja suhtes. Lihtsalt see kokkuvõte on paraku tõsiasi kõigist autol esinevatest vigadest, mis varem või hiljem likvideerimist vajavad. Kordagi pole öelnud, et uut autot otsima läksin, nagu keegi võibolla arvas
Ma ei väida, et kõigist vigadest teadlik polnud, kuid vigadena panen ma need siiski kirja, kuna paras autopäeviku pidamine siin juba käib.
Osad asjad paraku tõesti tulid üllatusena.
Vahepeal uut:
* Uued küünlad / küünlajuhtmed
* Uus mootori õhufilter
* Taga kolks ära võetud
Kahe paagitäie korral on läbi lastud ka kütusesüsteemi puhastav vedelik. Ei tea kas neil ka reaalset tolku on või mitte.
Igatahes kõigi muutuste koosmõjul läheb aparaat väheke vilkamalt pöördesse, kuid varasemalt. Turbo mingil põhjusel ainult ei puhu...
Vahepeal uut:
@Rauno89 - Tervist. Vabandust, kui valesti mõistsin. Paar lauset võtsin tõesti otsese süüdistusena (nt. õlivahetus), kuna oli otseselt suunatud "eelmisele omanikule". Vigade nimekirjas pole midagi halba tõesti. Eks endamisi ütlesin ka eelmiste omanike suunas paar vandesõna, kui reaktiiv-varraste kinnitused makroflexsist tehtud olid ja sillatala peaaegu õhus rippus. Ma küll ütlesin et "...kavatsen teha ära selle, mida eelmised omanikud tegemata jätsid - tagumised poolraamid", aga otseselt ei öelnud, et nad "vastutustundetud" omanikud olid.
Edu kõiges ja päikest!
Mis seda kolksu tekitas siis ja kuidas üles leidsid kolksutaja?Rauno89 kirjutas: .
Vahepeal uut:
Tahaks ka teada, mis see kolksus
Kuna ma ise korraliku garaaži (+oskuste) puudumisel "keerulisemaid" remonditöid ei tee, siis sai see tuttavatel remondimeestel Nipponis ära teha lastud. Olid tagumise diffri puksid aga millised täpselt ei mäleta.
Viimati muutis Rauno89, E, 26 Veebr 2018 23:47:55 +0300, muudetud 2 korda kokku.
ega seal ainult 2tki ongi Aga praegu vist on mõnus ilm,et selle autoga kulgeda
Nädalavahetusel sai korra männiku jääd ka proovitud, mille käigus hakkas ka vaikselt üks viga välja paistma. Nimelt kipub sidur kohati natuke libisema, kui kuuma anda ja peale käiguvahetust kogu jõud uuesti peale panna. Ei esine küll alati, kuid viimasel ajal on paar korda ette tulnud. Manuaaliga olen küll ja veel sõitnud, sidurit ei libista.
Väike klipp ka, rallisõitjaks ennast ei pea ja autost kõike välja ei võtnud aga fun oli
Viimasel ringil jäi üks bemm ette koperdama ja ei mõistnud koomale ka tõmmata.
https://youtu.be/NidRZTh8l9M?t=6s
mis käiku kasutad? 3mandaga vist enam ei jaksa vedada?
