Outback 2015 sinine. Summit.
Nii! Massin käes ja mõned päevad vuratud. Jesss, klaasipesu vedeliku lõppemise tuli on olemas! Mida veel? Hmm mäluga istmed on ok. Kahju, et peegleid ei kaasa sinna. Vaiksel kiirusel nagu äkilisem, kui eelmine mudel. Maanteel ikka vahest ehk sama aeglane möödasõidu kiirendustel, kui eelmine. Tel. ühendus süsteemi koheselt, aga nr. valimine kiirem ja ohutum ikkagi tel. kui seda ekraanil teha. Kaugtuled jah kahvatuvad lähidtulede taustal. Kohe peaks jõudma lisakauged ka kohale, eks siis näeb, kuidas vaade muutub.
Mida kummalist?
1. Välis temp. näidiku asukoht.
2. Kella asukoht.
3. Mida ma hakkan peale infoga, kas kõrvalistuja turvapadi on aktiivne, või mitte. Pimedas segab see tuluke.
4. Kuidagi nii selline luksuslik tundub autosse istudes, et tõmban ukse esimesse astmesse ja jään ootama servosulguri toimetamist
5. Uste avamisel võiksid süttida ustes tagant tulijale märgu tulukesed, aga uksed on täiesti pimedad, pole isegi punaseid helkureid.
6. El. tagaluugi salongist avamise ja selle mälu nupud võiksid asukohti vahetada, oleks loogilisem.
7. Raadio roolilt juhtimine, sama, heli reguleerimine võiks olla vasakult paremale ja kanalid ülevalt alla, siis sama moodi, nagu ka ekraanil jookseb. Tahad raadio kanaleid vahetada, vaatad tabloole ja vajutad alla nupule.
8. Kuigi hinnaklassis on, no ütleme veel näiteks pluss kuni 10 000 autosid teisigi, ostsin olemas olevale valgele millegipärast teise sama marki veel juurde. Ju siis peab olema hea auto, vastutulelik ja meeldiv teenindav personal Tartu Mariine siis!
Mida kummalist?
2. Kella asukoht.
Re: Outback 2015 sinine. Summit.
Täitsa tavaline Pole kuhugi erilisse kohta läinud, et pilti teha
- BlackOnBlack
Kui tite turvahälliga sinna paned, siis väga vajalik infoRein kirjutas: 3. Mida ma hakkan peale infoga, kas kõrvalistuja turvapadi on aktiivne, või mitte. Pimedas segab see tuluke.
Ei pane ju ja kui vaja panna on, siis saab ju välja lülitada. Pole uurinud, et kuidas sellel see on, aga teistel on näha võtme juurest, on/ off.
- BlackOnBlack
V-o eksin, aga arvatavasti ei saa ka uuel seda klassikaliselt välja lülitada. 2011. a pillil on nii, et kuni 15kg esiistme peal ei pane patja tööle - seega saab turvahälli ette istmele panna kui lapsega kahekesi sõit. Ideaalis peaks ta muidugi olema tagapingis ja vaikselt sõitu nautima
Huvitav, avastasin, et teisel autol on terve alumine peegliserv kirja täis, aga see ei häiri, kas nurk teine või pimedas tuhmim lihtsalt
Mina enam tähele ei pane neid tulukesi. Alguses ka häirisid.
Avastasin veel ühe asja, kas paljudel autodel on nii, et el. istmete mäluga pole peegleid ära seotud?
Japsidel ei kipu olema jah.
Sinine, siis ilmselt Lapis Blue? Pole oma silmaga uut OB-d selle värviga näinud - ootan suure huviga pilte!
Kas valisid diisli või bensuka, postitusest ei jäänud silma?
PS: Seoses peegli mäludega tekkis mul veel üks arusaamatus, seoses peeglitega. Kui vaatan Summiti varustust, kas peeglid käivad ka elektriliselt kokku, kui signa peale paned? Või ainult manuaalselt eraldi?
Bensukas jah. See, kui automaatselt kokku klapib, on lisa ja tuleb juurde osta.
Pole midagi öelda, pori ja mustus sobib OB-le hästi
Alati kui vaatan puhast-läikivat OB-d, siis oleks nagu "kalamees" kummikutelt mustuse maha puhastanud, lipsu ette pannud ja teatrisse läinud ....
Pildilt tundub tume sisu?
