Subaru legacy BG Toivo.
Re: Subaru legacy BG Toivo.
Pane ainult video ID kood tagide vahele, ID on sinu lingil QQhpEjoqL48
Päris head laserid ees muide
näitavad tõesti tunduvalt paremini kui vanad kus polnud reflektoritest enam haisugipresence kirjutas:Pane ainult video ID kood tagide vahele, ID on sinu lingil QQhpEjoqL48
Istun siin peldikus potil ja vaatan instagrammis ringi, et kuidas vabalthingaval on kollektorid ümber tehtud,et tuleks subaru häält rohkem, nüüd hakkas endalgi peas mõte keerlema, on väga sitt idee?
kui mõtled teha ebavõrdsete pikkustega kollet, siis on jah sitt idee. jõud kaob, vääne kaob, aint läriseb rohkem.
Kindel?Tubaru kirjutas:kui mõtled teha ebavõrdsete pikkustega kollet, siis on jah sitt idee. jõud kaob, vääne kaob, aint läriseb rohkem.
Sama räägiti ka selle kohta,et kui teen kogu sumpsi otsast 2,5 peale ümber ei kadunud mingit jõudu sealt
Kui aus olla, siis mul ühtegi mõõdetud tõestust pole tõesti ette näidata sulle. Aga siin mõned on teinud seda ja on täheldanud jõukadu.
OKei, vbla proovin ära, need torud pole nii kallid,et ei võiks proovida Lihtsalt kui kuskil sumpa teemat loen siis jummala eest ära midagi muuda, mina muutsin ja kuna mul oli seal põhjaall prügi . Ma ei tähelda,et mul oleks ta nyyd aeglasem või jõuetum kui teiste meeste pillid mida olen näinud või proovida saanud.Tubaru kirjutas:Kui aus olla, siis mul ühtegi mõõdetud tõestust pole tõesti ette näidata sulle. Aga siin mõned on teinud seda ja on täheldanud jõukadu.
Mõtle selle peale, et miks jaapani käredamad turbokad kõik ühtlase pikkusega kollega on, kaskvõi näiteks impreza spec-c jne, jõukadu tuleb sealt nagunii, seda enam, et seadega ka kompenseerida ei saa. Lisaks läheb persedüna enamasti lärmipeale veidi kalibratsioonist välja, ehk siis lõugav tundub enamasti võimsam, kuigi rullidel see kuidagi positiivset ei näita, need teised masinad võisid ka kuidagi muud moodi oma jõudu kaodand olnud...
Viimati muutis Duster, K, 15 Veebr 2017 00:11:43 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Samas üle 10aasta toodeti STId ebavõrdsete kolledega. Ega ma seda nyyd mingi perfopormanci nimel niikuinii eiteeks, ainult hääle pärast Ehk siis kui tuuning midagi sitemaks ei muuda siis järelikult on õnnestunud. Kunagi kui 3 järgmist projekt ihakkavad looma tahaks niikuinii seda 2 turboga mootoritDuster kirjutas:Mõtle selle peale, et miks jaapani käredamad turbokad kõik ühtlase pikkusega kollega on, kaskvõi näiteks impreza spec-c jne, jõukadu tuleb sealt nagunii, seda enam, et seadega ka kompenseerida ei saa.
Viimati muutis Toivoku, K, 15 Veebr 2017 00:14:03 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Mitu wrc masinat ebaühtlasega sõidab, sa võid ju kahelda, aga enamik võimsaid pille, ka järgiaidatud on kõik ronind ühtlase pikkuse peale.
kurat, muutsin liiga hilja EKs muidugi kollede pikkused võiksid võrsed olla,et niisama autodel torukollede runnerid pole võrdseteks aetudDuster kirjutas:Mitu wrc masinat ebaühtlasega sõidab, sa võid ju kahelda, aga enamik võimsaid pille, ka järgiaidatud on kõik ronind ühtlase pikkuse peale.
Sa ei pea torudega möllama eriti, võta suvalise tavaturboka kolle ja ühenda endaomaga, saad kiirelt ja lihtsalt. Võita pole seal muud kui häält, kaotus on sellisel juhul täiesti kindl, kui mingit custom seadet ei tee masinale, kui oled selle hääle nimel perfomancit kaotama, siis anna minna Isiklikult retsisin enda turboka nn hea hääle perfomance jaoks ära ning sama valiku ees on paljud.
Ega ma mu uasjapärast seda ei teekski kui hääle, lihtsalt et kas toimib ja jõudu ei tahaks kaotada Aga noh eks ma mingihetk proovin ära kui aega peaks tekkimaDuster kirjutas:Sa ei pea torudega möllama eriti, võta suvalise tavaturboka kolle ja ühenda endaomaga, saad kiirelt ja lihtsalt. Võita pole seal muud kui häält, kaotus on sellisel juhul täiesti kindl, kui mingit custom seadet ei tee masinale, kui oled selle hääle nimel perfomancit kaotama, siis anna minna Isiklikult retsisin enda turboka nn hea hääle perfomance jaoks ära ning sama valiku ees on paljud.
2.5 legacy kollet ei anna külge sobitada ? Sellel ju kolle jookseb salongi poolt vaadates vasakult poolt nö ringiga paremale poole ja seal alles jookseb parema poolega kokku. Hääle osas sama tulemus nagu minu omal, teaduslikult lähenedes annaks kindlasti effekti võimendada. Sul vist kolle võrdse pikkusega mõlemalt poolt.
Sul on ka võrdsed kollektorid Mul oli eli sarnane nagu sul kui silenceri polnud, aga nohs ma ei kannatanud niiviisi sõita maanteel2bsolut kirjutas:2.5 legacy kollet ei anna külge sobitada ? Sellel ju kolle jookseb salongi poolt vaadates vasakult poolt nö ringiga paremale poole ja seal alles jookseb parema poolega kokku. Hääle osas sama tulemus nagu minu omal, teaduslikult lähenedes annaks kindlasti effekti võimendada. Sul vist kolle võrdse pikkusega mõlemalt poolt.
Ahh ega seeon selline ainult idee, vbla jõuame ennem turbomootorini
