Subaru legacy BG Toivo.
Nagu pealkirjas mainitud siis tegemist 1997a BG legacyga, kapoti all 2,0 85kw ja kastiks automaat mis ühendab ka tagarattaid mootoriga. Ostetud eestist ja normaalse kokkusattumusena mul kõrval garaazist kui subaru esindus veel tatari tänaval oli
Lisasid mu meelest pole peale elektriakende ja mitte töötava keskluku, kui just elektron kella ei pea lisaks
Leidsin masina okidoki keskkonnast ja müügis oli ta 350 euroga, ei olnudki plaani teda ära osta ennem kui järgmine peäv jõudsin garaazi ja miskipärast hakkasin talve autole mõtlema,et pole talvel millegagi sõita. Tõmbasin kõne peale ja noh sealt tuli vastus,et tahab tegemist esisild ja tagatiiva ääred on rooste ussi käes, aga muidu sõdab pidurdab ja toimetab.
Kutile sai selgeks tehtud,et võtan pilli ära kui ta lubab,et masin tallinna ,sealt märjamaa tagant metsast omaljõul sõidab, muidu lohistan maja ette selle talle tagasi.
Kohapeale jõudes avastasin üllatusena,et tegemist automaadiga ja ka vigu oli rohkem kui lubatud, õrn tingimine ja kord veel lubadusele kinnitust saadud,et masin peaks välja vedama tallinna, ilm oli sitt, salongi puhur ei töödanud, salongis sooja ei tulnud maanteel sõites, kojameeste kumme ei olnud ja noh rehvide ja esisilla olukord oli tegelikult päris hull, tollel hetkel kui laagrisse jõudsin küsisin endal korduvalt,et kurat kas oli vaja järjekordset "projekti", eriti veel autot millest ma mitte midagi ei tea peale selle,et tegemist bokser tüüpi mootoriga
Tallinna jõudes samal õhtul tegin salongi puhuri ja kojamehed korda,et näeks kuhu sõidan ja see kohutav niiskus autost välja saada. Sai ülesse tõstetudja tõdetud,et põhi on liigakorras,et niisama emexisse viia või kiirelt müügiks edasi teha, et tagatiivaääred ära vahetada ja siis pole kuskil enam roostet, ka tagapoolraamid tundusid okeid olevat.
Järgmisena vahetasin ära esimesed sarniirid ja stabika kondid, keevitasin 2 aukku ära kerel ja tagatiivad jäävad ootama vast mingit rohkemat aega,et need vahetada ja värvida.
Järgmisena sai tehtud esiamordid ja esirattalaager.
Siis viskas üle see kole plekkvelg ja noh õhku mitte pidavad utiil rehvid. Sai sõbralt laenatud impreza gc8 originaal veljed, kõvasti pilli kasitud küüritud ja poleeritud ja lakutud, hakkas see niiskus ja hallitus ka autost välja kaduma ja masin nägi juba automoodi välja.
Mootoririhma kontrollides ei tundunud asi väga vana olevat ja selle teeme järgmise hooaja alguses ära aga praeguseks hetkeks vahetasin ÕLi ära(castroli poolsünt) , küünlad (NGK), kütsifiltri(knecht vist oli) ja õhujaõlifilter vist olid MANi tooted
Siis kena üllatusena andis saba tagadiffer, kuna seal sai vahetatud õli ära siis lõhkusi ntagadiffrikaane ära tõenäoliselt ja sealt prao kaudu voolas õli välja ja nii see differ otsa lõppeski, sellega oli oma ette ooper, pole väga lihtne leida automaadile õiget tagadiffrit sest kõik subaru mehed väidavad,et tegemist 4.11 diffriga kuid reaalsuses on tegemist siiski 4,44 diffriga.
MIngihetk hakkas häirima min plärisev ja kolisev summuti pütt ja lähemalt uurides oli katalüsaator ära koristatud ja poolenisti asjad asendatud aiaposti torudega mis siis olid tunduvalt väiksema diameetriga kui originaal, mina kui hirmus sumpsimees keevitasin otsastlõpuni sinna alla 2,5" summuti mis sisaldas katalüsaatorit resonaatorit ja lõppu panin simonsi otseläbi resonaatori sest see mufflexi "japstyle" ei sobinud sellele autole üldse, vastik kumin oli koguaeg autos sees, nüüd on lärmakas aga eriti ei sega kui maanteel sõita.
Ka kesklukk oli ära lõhutud mingise euroseci signaga, ma tahaks teada mis sellel paigaldajal peas toimus, kõik sai välja roogitud ja asendasin kogu süsteemi siis sellise universaalse komplektiga ja masinal on nüüd tavalise võtme asemel klappvõtmed , paigaldus lihtne ja tundub lollikindel olevat.
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=14156
Eks ma jõudumööda üritan jätkata vigade parandust, pagass ei käi lahti normaalselt ja tagumist kojameest pole ja sisu ei meeldi ja stanged on igavad jne. Vaja veel tagarattalaagerja tagasilla puksid vahetada, pilpad olemas aga vaimu pole veel peale tulnud,et selline ebameeldiv töö ette võtta sest ükski polt ei näe selline välja,et pooleks ei läheks
Reaalsus on see,et masin mille ma ostsin,et kiire raha teenida ennem talve , jääb nüüd endale, suveks panen seisma ja talvel võtan jälle välja.
Automaat kastiga on ka mingi lollus tehtud või noh keskdiffriga, miskipärast on see koguaeg lukus, aga see mind ei sega, ja masin üllatavalt hea läbivusega ,kuigi see automaat kohati tõmbab jõu ära . Männiku astangu paldiski jne sellised lebomad offroadi kohad olen kõik läbi sõitnud ja mulle väga meeldib .
Mingi hetk said ette installitud ka siriuse lisatuled ja ennem suuremat talve teen korralikult masina saviga puhtaks ja vahatan ära, või noh lasen teha.
Sisuks on kahjuks kõigetavalisem kole kartulikoti sisu, aga otsin uut ja huvitavamat, kuid noh lisasid leida sellele pillile tundub selline noh veidikene võimatu missioon aga noh äkki kunagi joppab .
NOrmaalne eepos sai kokku kirjutatud, äitäh kes viitsivad lugeda ja vaadata.
Kahjuks mul hetkel ainult moblaga tehtud pildid, eks teen pildid peale korralikumat pesu ja vaha ja savi
Kuidagi algusest proovin panna pildid
Re: Subaru legacy BG Toivo.
Tere, edu ja jõudu. Jutt oli pikk ja lugesin diagonaali aga puldist luku avamise saad ebays (kui kannatad oodaata 40päeva) 10€, kui sul luku avamis mehanismid (actuators) olemas on. Ma korra olen endale nii moodi puldi paigaldand. Kui abi vaja anna teada. Samas enne pulti ei viitsinudki autot lukstada (oli samaast hinnaklassist). Pildi pealt vaadates pole päris vigagi.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Juba vidin küljes, 40 euri ja sama öösel panin külge
Eks jah pildilt ei paista,et tagatiiva ääri pole enam Eks ma jõudumööda putitan, et oleks inimlikum sõita.
Omal ka üks täpselt selline seismas,ainult et manuaal ja 10 aastat tagasi saksat.Ainukesed tehtud tõõd on kõigepealt tagumesed ja mingi 3aastad tagasi esimesed amordid vedrustust pisut tõstetud ja kaks ringi konte vahetatud ja klotse kettaid,õhulugeja ja detanatsiooni andur.Muudest muredest on siiani säästetud kuigi sõitnud üle 200 minukäes.Liigub siiski iga nädal sihipäraeselt,metsas põllul mudas,liival.Imekombel rooste puudub siiani,värv originaal ja okste poolt ilusti poleeritud,käivitub poolest põõrdest iga ilmaga,maastikul sõites lõbu laialt,rehv mõni mõõt suurem ja ronib hästi selle kaalu juures,maha ka ei raatsi müüa.Pole pointi muidu ära anda autot mida saab veel subaruks nimetada.Ega selliseid palju liikumas enam pole.Edu neile kellel veel selline on.
Päris äge, Marto diagnoosis mul vilkuva lambikesega ära ,et mul detonatsiooni andur läbi ja sellepräast check engine põleb, ja noh soojaks läks pill sisi edasi ka ei käinud, täna vahetasin ära ja elu on jälle ilus ei põle check engine ja liigub hästi.
nii nagu ikka, yks asi korras teine kohe katki, läkss nimelt esimene vedru . Ei teagi kas osta nyyd kuskilt kasutatud või orgunnida tutikad.
- raks100
2004 aasta Outbackil maksid mul näiteks uued vedrud autoasi-s 39 € tükk.
Ma arvan et uuri pigem uusi Kui uute hind aga krõbe siis jah miskit kasutatut.
hea nali on see,et viskasin vanade amortidega koos ka täiesti terved vedrud minema , mõtlesin,et ei kasuta seda vene aja inimese mentaliteeti,et hoia kõik sitt alles ja viskasin minema, nüüd läheb vaja
huvitav kas sellel pillil automaatkasti tööd ei saaks kuidagi parandada,et ta nii loll ja aeglane ei oleks?
Manuaal kastiga
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
ma ei viitsi jamada, sisi vaja uuesti differ ja muu jama ka vahetada, ja tegelt mulle ta automaadina meeldib, lihtsalt noh olles eluaeg bemaritega tegelenud, siis nendel saab kasti tööd veits parandada softiga, samas ma eitea kas sellel subarul on üldse mingi kastiaju olemasmehine2 kirjutas:Manuaal kastiga
tcm on olemas küll. Rohkem infot workshop manuaalist http://www.allcarmanuals.com/factory-se ... BG-BK.html
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Sai tagadil väikesel lombil käidud ja kõrnumäel ka, lamell on ikka libe
Leitsin ühe suvise pildi oma liikurist ja autos istub seal kolm inimest ja pakaas on silmini kola täis.Kui saaks 1 sellise tutika veel kuskilt
- raks100
Täna sattusisime koos kõrnumäel rada paugutama
Tundus et sul oli suht libe igastahes , pärast kui piigivennad olid ära sõitnud, siis kannatas ka juba tavarehviga sõitta
