Subaru Legacy GX 96 - 2bsolut
Re: Subaru Legacy GX 96 - 2bsolut
Aitäh Raigo !
Sisse läks vähe ilusam kolb: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5AEED6E2
Igatahes, viimased kaks nädalavahetust tööjuures sisustatud. Plaanide järgi oleks pidanud omadega kaugemal olema, aga jamh, ebameeldivaid tagasilööke kah olnud vähe.
Esialgu oli plaanis miinimum programm teha, et kõige hapumad kohad kerel saaks korda, aga nagu iga ikka, läks vähe laperdama ja sai auto omajagu lahti võetud :
Mõned näited kah ilusatest kohtadest :
Teiselt poolt oli sama hapu ehk siis tegelikult mitte väga hull, eriti võrreldes järgnevaga:
Tagant olid karbid ka vähe haiget saanud, kõrvalistuja poolt oli eriti inetu.
Ammu häirinud tõkkepuu või millegi jäljed sai ka kaadrisse võetud. Enne savi peale tõmbamist sai ikka need jongad võimalikult välja aetud.
Leidsin enda teada ainukese läbiva rooste koha kah sellel autol.
Sai siis nii vähe kui võimalik välja lõigatud sealt ja väike lapike asemele keevitatud, sellest õnneks pilti ei ole, sest see läks küll vähe laperdama, aga praeguseks vast käib kah.
Peale väikest käiamist, kust vaja roostemuunduriga töötlemist, pahteldamist sai auto ise, nii palju kui vaja krundi alla kah.
Stanged sai ka käsile võetud, sest paksult mõrasid, kriime jms täis :
Esistanget tegema hakates, aga ilmnes tore tõsiasi, et keegi on kunagi räigelt võssi pannud seda stanget värvides, sest värvi sai plastiku pealt noa teraga maha tõmmata :
Ehk siis kogu stange vaja haljaks saada, aga kuna seal palju halvasti ligipääsetavaid kohti, siis sai proovitud mingit värvi eemaldus vahendit, mis kahjuks otsa sai, kuid mis jube hästi töötas. Kuskilt polnud parasjagu juurde võtta seega viskasin esistange nurka ja võtsin tagastange ja karbikatted käsile. Kabikatted olid ka omajagu elu näinud, õnneks enamust sellest elust jääb põhjaalla, seega ei hakanud hulluks minema, aga natuke vormi oli vaja ikka tagasi ajada. Natuke föönitamist ja mudimist sai isegi päris okei :
Nii et lõpuks sai jälle ära krunditud, mis vaja : tagastange, karbikatted ja ka küljeliistud.
Esistange koos karpidega ootab tulevat nädalavahetust, siis vaatab mis saab nendega. Et segadust vältida, siis mainin ka ära, et värvi alla läheb siis lõpuks kõik peale katuse, uste ja tagaluugi.
Viimati muutis 2bsolut, T, 06 Veebr 2018 22:33:41 +0300, muudetud 1 kord kokku.
mul ol istangedega sarnane keiss ja krt sul ikka vägaheas korras seal need kohad, mul ikka stange kinnitus koht ja see taga ukse nurk olid täiesti hapud , Ära unusta siis õõnsustesse vaha laskmast, sellist mis siis natukene ka rooste vastu aitaks (
Tegelt olid jah täitsa tibitobi need roostekohad, kartsin hullemat. Kui valma saab, siis lasen möginat kah kuhu vaja, ära selle pärast muretse.
Eelmine nädalavahetus oli päris tegus, mõned plaanid läksid nurja, nii et pidin vähe ümber planeerima. Eelmise nädala lõpus oli selge, et tõstuki peale ei õnnestu saada, seega karpide kohendamisest võisin vaid unistada, aga kuna haiget saanud kohad nkn jäävad karbi katte alla peitu ning parasjagu ühtegi autot värvikambris ei olnud, rääkisin ülemusega läbi, et saaks auto selle nädala alguses ära võõbata. Terve nädalavahetus jahmerdamist, laupäeva õhtul värvisin ukse augu veel ära, et ei peaks hiljem jebima sellega hakkama ning pühapäeval ajasin auto kambrisse ning katsin kinni. Eile oli natuke liiga kiire, nii et täna hommikupoole sai ära võõbatud :
Väga vabandan selle sodi pärast, mis kuidagi telefoni sisse kaamera objektiivi esist täitma on asunud. Igatahes, tahaks nuriseda lõpptulemuse üle, aga ei hakka, arvestades sellega, et pole oi kui kaua aega värvinud, siis saan vast andeks mõned väiksed apsud, mis sisse jäid, kuid mida pildi pealt vast ei näe. Kui auto kokku saab, siis nkn proovin üle poleerida terve auto ja vast saab igapäeva liikuri jaoks hea küll.
Tuleva nädalavahetuse plaanid hoomavad kindlasti esistange värvi valmis tegemist ja otsast auto kokku panemise alustamist. Loodetavasti õnnestub karpide opereerimine ka lõpuks ära teha.....
saa värvitudja pollitud ja siis saame kokku ja lähme pildistama kuskile neid roikaid
No see tähendaks seda, et peaksin päälinna tulema vist.
Nonii, kõik asjad pole läinud päris nii nagu oleks võinud, aga valmis ta pmst sain.
Üleelmine nädalavahetus proovisin paremalt poolt karbist lömmi välja saada, aga kuna ei saanud nii hea, kui oleks tahtnud, siis teist poolt ei hakanud puutuma. Ilmselt lähitulevikus viin mõnele plekule nokitseda need, mis siis et karbikatte alt neid ei näe.
Samuti sai esistange haljaks aetud :
Mis oli ikka lõppkokkuvõttes ropp töö, krunditud ja lihvitud sai ka muidugi. Kahjuks värv sai alles see reede selga, seega alles see nädalavahetus sai stange koos muu pudipadiga külge pandud.
Eelmine nädalavahetus panin muud asjad ilusti külge, mis sain, detailid, mis uut värvi ei saanud käisin kergelt poleerimisaparaadiga üle ning vahatasin terve auto ka ilusti ära.
Täna tegin viimase vuntsimise veel ära, tegin seest elamise puhtaks ning homme saab siis vast ÜVd minna tegema.
Üldjoontes tahaks viriseda, millega rahul ei ole jneje, aga peaeesmärk sai täidetud ehk siis välimuselt sai viisakas. Lähitulevikus ilmselt värvin muud detailid ka ära, aga otsest vajadust kiirustada pole.
Tegelt piinab ka selline mure, et oleks mingit nobedamat originaal lõpupütti vaja, eriti hea oleks, kui pärineks see mõne turbosubaru alt, ehk on kellegil midagi sellist vedelema jäänud ?
sama lahendus nagu mu pannil all on ei sobi?
Ma ei mäleta enam, mis sul seal täpselt oli. Tegelt praegu on nii, et kuna ÜVle vaja minna, siis solgitoru sai alt võetud ning asemele mingi tavaline lõpupütt pandud, sest originaal lõpukas oli liiga ära ussitanud, kui ÜVl käidud, siis saab edasi mõelda. Solgitoru on tore küll, aga teatud pööretel kumiseb ikka päris jubedalt, seega raigo idee turboka lõpüpütt panna tundub optimaalne. Lähitulevikus peaks kogu väljalaske üle käima, on ta omajagu kõdu ka ja tundub, et kuskilt vähe lekib, a noh eks homme näis mis räägitakse ÜVl, siis vastavalt sellele vaatab edasi.
lõpus kõige suurem simonsi reso mis sinna mahub ja ka silencer sees, vajadusel teeb ralli häält ja maanteel on mõnus.
Simmonsi pikk ja lapik reso teeb asja päris hääks jah. Sel juhul võta 2" läbimõõduga.
Eks peab vaatama jah, igatahes ÜV sai läbitud edukalt, midagi ette ei heidetud, kuigi paar mulle endalegi teada olevat vähe ohtliku viga oli. Üllatusena mulle ei ole sellest aastast alates ülevaatusel käimise kord enam nummbrimärgist mõjutatud.
