Subaru Legacy GTB
arelaur
Re: Subaru Legacy GTB
#16 Postitus Postitas arelaur » R, 29 Sept 2017 21:44:44 +0300
Šigulii luksmobiil oli ka täiesti olemas. Mu esimene auto oli VAZ 21056 ehk siis 06 mootoriga. Sellele oli teinud keegi miskit lahendust 08 kolbidega ja natukene puranud seal ühtteist. Mäletan, et diffrid ei pidanud vasta aga see selleks.
Kuna siin ilmataadil on "Suve silmad ja talve hambad" siis tõsine puudujääk on välja löönud - peegli soojendusi pole...
Ma mingi lisadepede ei ole ja igas riistas "pea püsti ekraan" ei pea olema aga no kuramus, taha tahaks kõrvalt ka vaadata.
Ma Jaapani tehnikat ei tea aga kas on väga kurnav seda lisada või on kerepostis pinnid sees juba, mille alt ta originaalil jookseb?
Kas nagu osadel sakslastel, et loeb välis T' anduri pealt ja alla 5 kraadi koguaeg järgi ja releega lülib maha ...
Reede ja kuugel ei tööta sry
A
#17 Postitus Postitas Tubaru » R, 29 Sept 2017 23:05:00 +0300
Kindel, et ei ole juba soojasid peegleid?
Peaks siiski nupust lülitatav olema ja lülib välja aegreleega...
arelaur
#18 Postitus Postitas arelaur » P, 01 Okt 2017 16:29:52 +0300
See peaks ju olema seal el. akende paneelil eraldi nupp.
Seda seal küll ei ole:(
Are
Type RA
#19 Postitus Postitas Type RA » P, 01 Okt 2017 18:45:03 +0300
Kas mitte tagumise klaasi soojendusega asi koos ei tööta?
Uuematel tundub see nii pidi töötavat.
Toivoku
#20 Postitus Postitas Toivoku » P, 01 Okt 2017 23:33:09 +0300
minu sama ajastu legacyl küll sellist lisa pole :(
arelaur
#21 Postitus Postitas arelaur » E, 02 Okt 2017 09:17:31 +0300
Toivo sul ju kõvasti vanem pill :mrgreen:
Toivoku
#22 Postitus Postitas Toivoku » E, 02 Okt 2017 10:13:41 +0300
arelaur kirjutas:Toivo sul ju kõvasti vanem pill :mrgreen:
jah terve aasta :D
#23 Postitus Postitas Tubaru » E, 02 Okt 2017 13:39:41 +0300
Vahepeal, selle aasta jooksul, toimus feisslift.
Pealegi see gtb on jdm pill, ma usun, et siiski omab ka see soojendust peeglites...
#24 Postitus Postitas raig0 » E, 02 Okt 2017 15:25:59 +0300
Mu omal ka nagu polnud peegli soojendusi.
#25 Postitus Postitas Tubaru » E, 02 Okt 2017 18:34:03 +0300
Sul oli ka ju eelmise ninaga
#26 Postitus Postitas Tubaru » E, 02 Okt 2017 19:35:45 +0300
Üks nendest kahest on esiklaasi soojendus riba jaoks (peaks ka peeglisulatajad tööle panema) ja teine tagaklaasi oma. Katseta.
arelaur
#27 Postitus Postitas arelaur » E, 02 Okt 2017 21:43:25 +0300
Õhtasöögijärgset aega tere,
Seda soojendust saab nüüd paaril päeval hakata kogeilema, kuna Geylas oli juba aken jääs ükspäev.
Teine mure mis on hakanud, ennem jääd tulema on see, et mootoriruumi mahub ainult - Nokia 1611 - suurune aku ära.
See riist käivitub mul ka uimaselt natukene, uued küünlad mis ma pühaõdede käest sain on ka riiulis aga vaevalt see seda uimasust ära kaotab.
Mingid jorsid, kuskil Jaapani saidil, vaidlesid vigases inglkismannidekeeles - et see kõigi GTB'de viga ja asi probleemne halva maanduse pärast.
Vaatan miskeid kokkutulekute linte, siis seal panevad küll lärtsust käima - mitte nagu TDS'ssse.
Paneb uued küünlad ja ühendan ventika lahti siis ei puhu ehk küünlaid ära.
Senimaani lähen istunu alasti muru sisse ja ootan külma ja siis proovin peegleid kohe kui kõik härma läheb.
ÄL
MarkoP
#28 Postitus Postitas MarkoP » T, 03 Okt 2017 09:39:24 +0300
Mul enda oma läheb küll hästi käima, isegi -25C polnud probleeme.
Paar aastat vana aku on peal.
(Subaru Legacy Outback EJ25)
(Subaru Legacy`92 EJ22)
Subaru Legacy`92 EJ20R 206 kw
Toivoku
#29 Postitus Postitas Toivoku » K, 04 Okt 2017 00:08:09 +0300
MarkoP kirjutas:Mul enda oma läheb küll hästi käima, isegi -25C polnud probleeme.
eks nad tegelt kõik lähevad laisalt käima kui võrrelda bemarite või muude saksa autodega.
TeeeTL
#30 Postitus Postitas TeeeTL » K, 04 Okt 2017 00:37:15 +0300
Kui peeglisoojendust pole, siis tasub ehk arvestada, et masin on eelmisest sajandist ja sellest maakonnast, kus härm meelehärmi ei tee. Ehk siis tollal võis kvaliteedikontroll olla nii nigel, et paigutati ainult põhjamaade paketti sellist ulmelist luksust.
Aga põhjamaist heaolu maitstasaanud lihasmälu kinnitab sellegipoolest, et BH Legacy peeglikütmise nupp oli peeglinooltest tiba allpool ja selle sees oli lambike, mis pidi sisselülitades põlema minema, aga ei läinud.
Kui pagasirulood on ikka vaja vaguni sisekujundusse, anna teada, mul vedeleb. Ühe korra juba müüsin seda ja kasseerisin puhastulu deposiidina sisse, aga ruloo jäi ikka alles, sest ostja ei tulnudki järele.
Registritoimingute asjus ei ole üldse kursis, et kas elame sellises õigussõbralikus riigis, kus tüübikinnitust on vaja samalt koosteliinilt tulnud igale üksikeksemplarile eraldi ja isegi kui masin on kuskil ELi riigis juba "kinnitatud"?
