Subaru Legacy 2.5 2004 - Rauno89
Eelmise punase Legacy'ga tegelemisest sai siis kriitiline mõõt täis ja hakkasin midagi asemele otsima.
Raha just jalaga segada ei olnud, seega esialgu vaatasin "alumise otsa" hinnaklassi turbokaid, kuid ostu hetkel oli valik üsna kesine. Käisin kõigepealt kaemas ühte Hiiu autopoe punnsilma ( http://www.auto24.ee/used/2261688 ), kuid selle ost jäi eelkõige müüja taha - ma ei ole siiani kohanud sellel planeedil ühtki veel ülbemat ja ennasttäis inimest, eriti veel mõne "poe" esindajat. Auto ideepoolest pakkus huvi, kuid see kogemus, mis kohapeal sain ei pane enam kunagi jalgu sinnapoole seadma.
Kuna ükski teine turbokas mulle väga hinnaklassi ei mahtunud (2000-3000€ plussmiinus paarsada), siis langetasin standardeid ja vaatasin ka ilma turbota manuaale. Varasemalt on olemas kogemus Subaru automaatkastiga 3.0L 2007 Legacy näol, millel see oli ülemõistuse aeglane, ning lõpuks kooles sootuks ära, makstes mulle üle 2000€ remondi.
Silma jäi üks 2999€ hinnaga 2004 aasta neljanda põlvkonna Legacy. Selle põlvkonna kerega Legacy on minu arvates kõige kenama kerega Subaru üldse, eriti sedaanversioon. Läbisõit oli küll soliidsed 299000KM aga võtsin endale siiski selle riski.
Ülevaatusel paistis asi okei, roostet esineb, nagu eestis sõitnul autol kohaselt, kuid midagi läbi mädanenud ega auklik ei ole. Kuna proovisõidul jäi kõrvu tagant tulev klobin kohalt ära minnes, siis sai hinda veel allapoole räägitud, ning lõpuks jäi see 2700€ juurde. Lootuses, et see heli ei ole midagi muud, kui kardaani muhv.
Head:
* Mootor veab kenasti, käigukast vahetab sujuvalt ja käigud lülituvad kenasti
* Kõigil ratastel on uued klotsid/kettad
* Kere selle aasta kohta üsna okeis seisus
* Sisu heas korras kui juhiistme külg välja arvata.
Tahavad tegemist:
* Kardaanimuhv vahetada (ilmselt)
* Esisillas mingid puksid klobisevad
* Taga stabikakondid vahetada (uued sai kaasa)
* Jahutusvedelik vahetada, kuna omab pruunikat tooni, ilmselt vanusest, plokikaanetihendi läbiminekuga seotud tunnuseid pole.
* Tagumine parem uks ei tule kesklukust lahti (kinni läheb)
* Akuklemm veidi oksüdeerunud
* Kerel kergemaid kahjustusi ja kriime, tahab poleerimist. Lisaks paar roostekohta
* Tuled poleerida
Head:
Tahavad tegemist:
* Tuled poleerida
Re: Subaru Legacy 2.5 2004 - Rauno89
Esimesena sai ette võetud sisse ehitatud handsfree süsteemi likvideerimine, kuna keskkonsoolis olev näidik kuvas aeg-ajalt ACC viga, ning kõlarite helikvaliteet oli väga kehv isegi originaalide kohta. Samuti kustub vahel raadio ekraan.
Lisaks ei hakanud süsteem minu telefoniga korralikult toimima ja võttis keskkonsooli panipaigas asjatult ruumi.
Töö kallale:
Korralik meduus tuli armatuuri seest välja.
Paraku handsfree eemaldamine ACC probleemi ei kõrvaldanud, küll aga sai kõlarite heli kõvasti normaalsemaks.
Makil samuti kustub ekraan endiselt vahel, kuid makk on plaanis nagunii välja vahetada korralikuma vastu.
Töö kallale:
Täna sai siis ette võetud esmalt akuklemmide puhastamine. Puhastamise käigus tuli välja, et miinusklemm oli täitsa lahti peal ja loksus. Klemmid puhtad ja korralikult kinni pandud, pole siiani enam ka ACC veateadet näinud, kuid raadio ekraan kustub ikkagi suvalisel hetkel ära, paistab aina kindlamini, et raadio viga.
Lisaks otsustasin ära poleerida ka esituled. Ei ole seda kunagi varasemalt teinud, seega oli väike hirm sees, kuid appi sai võetud internet ja poest toodud järgnevad asjad:
* Liivapaber 1500-2000-2500 jämedusega (1500 ei kasutanud, oli liiga jäme), lihvisin veega.
* Abrasiivne poleerimispasta
* Poleerimiskäsnad (erineva karedusega)
Alustuseks teipisin tulede ääred, et mitte kere kahjustada.
Pärast kõvemat käsitööd oli esimene tuli tehtud.
Ei ole võibolla ideaalne aga parem, kui enne.
Kahjuks selgus, et tuled on ka seest tolmused. Kui on kellelgi aimu, mis sellega ette võtta, siis võib teada anda.
Tuledel klaasi eemaldamine tundub väga tõsine ettevõtmine.
Paar klõpsu peale pesu.
Lisaks avastasin, et keegi on tagatule sisse ära surnud.
Ideid, kuidas laibad sealt kätte saada?
Esitulede klaasi eemaldamine:
1. tuled autolt maha (ka esipamper tuleb osaliselt või täielikult ära võtta)
2. tuled veerand tunniks ahju
3. tulede esi- ja tagaosa laiali kangutada
Pärast teistpidi jälle tagasi... Esmakordselt tehes läheb ilmselt mitu tundi.
See klaasi ääres olev rooste tundub päris inetu, võimalik et peale rooste maha käiamist on auk sees, a eks seda ole näha siis kui tegemiseks läheb. Klaas tuleks ka kindlasti eest ära võtta, muidu pole nagu väga mõtet teha seda. Muidu päris kobe pill, a seda ma küll kuskilt välja ei lugenud, mis moto see on või olen lihtsalt pime.
Pealkirjas on iseenesest kirjas 2.5
Roostega ilmselt tegeleb järgmisel aastal ja teeb siis kõik korraga ära. Originaalväljalase on jube vaikne ja võtab kogu mõnusalt müdiseva bokseri ära. On kellelgi aimu, kuskohast sellele natuke mõnusamat väljalaset saada võiks?
Kuidas esimeste ustel servad on?
Mis värvi isend on? Tumesinine või must? Tagatuled küll karjuvad Ma endal tegin helemusta tulede toonimise kilega üle, jäi palju soliidsem..
Enne ja pärast pilt: https://www.instagram.com/p/BhODcSmF-EU ... utokile.eu
Subaru Legacy 2005 wide body model
Ustega on see, et millalgi tuleks tegeleda, jälgi on näha aga metall pehme ei ole. Värv on muidu tumesinine, toonimiskile kohapealt ei teagi, ma olen traditsiooniliselt olnud üsna tulede toonimise vastu. Ilmselt see on sellepärast, et meenuvad kohe "väikelinna bemmi" mustaks võõbatud tagatuled
Kuna kellapaneel ei toiminud korralikult juba pikemat aega, siis hakkasin uurima, milles probleem.
Paneel maha võetud eemaldasin trükkplaadi ja asusin uurima. Kellapaneeli eemaldamine armatuurist oli muide äärmisel lihtne, ning vaja läks vaid kahte kätt
Kuna enamik komponente asus LCD all, siis jootsin lahti LCD 2 jalga ühes ääres ja painutasin ekraani õrnalt eemale. Kui seda ettevaatlikult teha, siis ühendusjalad ei murdu.
Silma jäigi võibolla osadele juba tuttav takisti R4, mille alumisel jootel on isegi kehva pildiga näha selge mõra.
Jootsin takisti mõlemad otsad värske tinaga üle ja lappasin kokku tagasi.
Kellapaneel ärkas tänu sellele taas ellu. Paraku jäi endiselt pimedaks raadioekraan, mis vaid harva võtab pildi ette.
Kui kellelgi raadioekraaniga kogemusi on, siis oleks tore neid kuulda
