Subaru Outback 2004 121kw, MÜÜDUD!
Tere!
Ei teagi kust alustada, aga alustame klassikaga: ''Kuidas sai minust Subaru inimene''
Esimene auto oli opel, sellele järgnes Toyota sw20 mr2 N/A. Peale mr2 tuli T18 celica 1.6. Siin juures märgiks veel ära, et kõik autod olid aastast 93 ja 2 uksega.
Olles sõitnud Celicaga oma 1.5 aastat, hakkasin otsima midagi uut ja põnevat. Tahtsin kiiret, aga mahukat. Minu jaoks mahukaks tegi auto juba 2 lisa ukse olemasolu, niiet esimene valik langes volvo s40 t5(awd) peale, aga kuna neid ei olnud peaagu, et üldse saadaval vaatasin mujale. Silma jäi ka volvo V50 t5(awd) ja saab 9-5 aero oma 2.3t 191kw. Kuid olgem ausad, need kõik mida mina oleks saanud endale lubada olid viimase vindi peal. Nii sattuski mu huviorbriiti Subaru. Veidi ringi vaadates jäi silma auto24 üks 2004 aasta lõpus toodetud 2.5 atm 121kw legacy-outback. Kuulutus ütles outback, ARK ütles legacy(segadus kui suur).Esialgu ostma ei tormanud, vaid kaalusin ka teisi varjante.
Fast forward 2 nädalat, selgus, et vast paremat asja ma ei saa. Helistades tuli välja, et sõidukil on olnud 2 omaniku, ls 184k, ostetud Eestist, hoolduses käinud Tallinnas ja ainult Mariines kogu oma elu. Esindusest võtsin hooldusajaloo, käisin kontrollis ja kuna kõik oli vägagi okei arvestades aastat, siis nüüd on auto minu.
*UUENDATUD*
Hetke seisuga tehtud:
*Summutiabis uus summuti paigaldatud, kuna sai korduva ÜV (Teostus 11.21)
*Mootoriõli Wolf Oil 5W30LL (Teostuse LS- 193k, 198k, 206k, 213k,223k)
*Käigukasti-/sillaõlid Wolf Oil ATF, 75w90 (Teostus- 193K LS)
*Filtrid, WIX(Teostuse LS- 193k,198k,206k, 213k,223k)
*Esisild Strongflex punased(Teostus- 193K LS)
*Paigaldatud 5mm alumiinum põhjakaitse, mis ulatub üle käigukasti
*Alu. jäigad stabika kondid ees(EPMAN)
*Uus Subaru originaal karter, sest vana roostetas
*Liimitud uuesti kasti õlivann
*T-V ABS andur -TRW (Teostus 196K LS)
*Pidurisüsteemi flush+uus DOT4(BREMBO)(Teostus- 196K LS)
*Uued piduritorud+voolikud taga(Teostus- 196K LS)
*Tagumised kettad+klotsid ja käsipiduri ''kingad''+vedrud.(Teostus- 196K LS)
*Tehase taastatud suportid taga(Teostus- 196K LS)
*E-P rattalaager(Teostus- 196K LS), E-V rattalaager - SKF (Teostus-198K LS), T-V rattalaager (230K LS)
*Remontkomplektiga kokku laotud supportid ees(Teostus- 198K LS)
*Esimesed kettad, klotsid (Teostus 230K LS)
*Keevitatud+värvitud vasak tagumime tiib+küljekarp(Teostus- 2019 oktoober)
*Roolilati taastamine (Teostus- LS 199K)
*esimesed vedrud+amordid- lesjöfors,sachs (Teostuse- LS 206k)
*Tagumised vedrud+amordid lesjöfors H/D, japanparts (Teostuse- LS 206k)
*Tagumised uued eksentrikpoldid(Teostus- 213K LS)
*Tagasilla puksid(Teostus- 213K LS)
*E-V ABS andur(teostus- 213K LS)
*Taastatud ja lakitud esi- ja tagatuled (05.21)
Sõiduki enda lisadest nii palju, et tegu on ''cold weather package'', ehk masinal on nahksisu, el. soojendus esimestel ismtetel, peeglitel ja kojameestel. Avanev ''panoraam''.
*UUENDATUD*
Viimati muutis Taigar, N, 03 Nov 2022 08:55:50 +0300, muudetud 33 korda kokku.
Re: Subaru Outback 2005 121kw
II-IV gen ongi nimetuse all Subaru Legacy Outback. V gen läksid mudelinimed juba lahku: Legacy ja Outback.
Panin huvi pärast mnt.ee-sse sisse ühe 2010 ja ühe 2015 Outbacki reg numbri auto24.ee-st ja mõlemad olid endiselt Legacyd.raig0 kirjutas:II-IV gen ongi nimetuse all Subaru Legacy Outback. V gen läksid mudelinimed juba lahku: Legacy ja Outback.
Nädalavahetusel sai salong kord tehtud, istmed ära pestud+UV kaitse ja palsamige hooldatud. Kahju, et keegi varem ei ole viitsinud neid istmeid kreemitada, sest ''krokodilli'' nahast väga asja enam ei saa. Kuid juhi istmel olevad kortsud muutusid küll märgatavalt paremaks. Tuleval nädalal läheb auto ''Koneskoauto''-sse ''lisavarustust'' hankima, saab lõpuks põhjakaitse alla.
PS! Oskab keegi öelda, miks lingina pildid siia ei teki?
- test.jpg (187.25 KiB) Vaadatud 15837 korda
Tekkis uudishimu, et mis firma ainetega nahka hooldasid?
Sai nädalavahetusel metsas käidud, natuke radu uuritud, ütleme nii, et põhjakaitse on asjalik all, ainult MAXXISE A/T veel puudu. Hooldusvahenditest nii palju, et kasutasin chemicalguy kreeme: https://bit.ly/2IQsHfl ja https://bit.ly/2XjD9Fk
Nahast veel- nädalavahetus kreemitasin taas üle, kuivemad kohad 2-3 korda ning võin öelda, et hakkab ilmet võtma. Ideaalis võiks peale kandmiseks olla mingi nahast lapp, sest svamm imeb nii palju seda kreemi endasse, et on nagu raiskamine. Kuivematele kohtadele hõõrusin käega lihtsalt peale, et jääks paksem kiht, millel lasin toimida oma 5-10 minutit.
- subaru-metsas_2.jpg (207.81 KiB) Vaadatud 15476 korda
- Põhjakaitse.jpg (200.51 KiB) Vaadatud 15476 korda
- Subaru-metsas_1.jpg (246.65 KiB) Vaadatud 15476 korda
Tere,Taigar kirjutas:T
ei taha Su masinat kuidagi kehvemaks teha, aga need "lisad" peaks olema igal legacy'l/outbackil. Esiklaasi soojendus(kojameeste oma) peaks olema lausa kõigil subarutel. Pigem on haruldus see, kui neid "lisasid" pole.
Aga väga hea valiku tegid! OBK
Outback '14
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
UPDATE:
Pole ammu midagi siia lisada, kuid vahepeal sai Maxxise A/T alla pandud, ent see pole midagi erilist. Nagu juba ostes oli teada, siis V-T ABS andur oli läbi ja Ida-Eesti reisil, kus sai juuli keskel käidud, murdus metsas ära esimene ''stabika kont''. Raudteehooldusteed pole ikka päris subaru jaoks mõeldud, ent sai paremini hakkama kui Grand Cherokee 2006. Ja ütleme nii,et see üle kasti venitatud põhjakaitse tasus ära!
Kuna sain eile kätte CNC alumiinumist jäigad ''kondid'' ja aeromotorsist TRW ABS anduri, siis tuli need ka ära vahetada.
Jõudes garaaži, et teha tööd mis peaks olema sups ja valmis, et rannamajaks koju jõuda, lõppes aga 3 tunnise nöökimisega. Esmalt otsustas uksest sisse sõites piduritoru puruks minna(paagi kõrvalt, pidi olema tavaline), seejärel olid muidugi kondid kinni ja tagatipuks murdus ABS kinnituspolt sisse ära. Kokkuvõtteks- rannamajaks koju ei jõudnud ja hommikul tuli minna bussiga tööle.
Ja mõned pildid:
Poldi puurimine
Vana anduri surma põhjus: mingi asi sõi andurisse sisse. Mario võttis lahti, lihvis, puhastus. Nüüd ehk jääb ok.
CNC stabikas.
Uus TRW andur paigas
Edasi viib tee ''Autoplus''-i kus lasen taastada kogu tagumise piduriosakonna. Kui nii edasi läheb, siis ei raatsigi maha müüa. Teeks ehk Eesti esimese miljoni km subaru?
Ja mõned pildid:
Poldi puurimine
CNC stabikas.
Viimati muutis Taigar, T, 03 Mär 2020 17:12:10 +0300, muudetud 3 korda kokku.
Idee tuli Rootsist: https://www.youtube.com/watch?v=NBdWDuE ... ture=share
Aga selle jaoks pean vist kliimat vahetama, Eestis sööb rooste enne ära
Teen veidi teemavälis reklaami ka. Kuna Subaru on hetkel invaliid, sest tal pole pidurid, siis sõidan hetkel oma teise ''projektikaga'' milleks on ''Mongol rally'' mitsubishi colt aastast 87. Kelle teema vastu rohkem huvi leiab meid Insagramist @2_stupid_2_stop või facebookist 2 stupid 2 stop. Lisaks kellel autoleht käib, siis kolmapäeval ilmub päris mahukas artikkel meist ja meie autost!
Aga subaru saab sõitma järgmine kuu, peale palgapäeva
UPDATE:
Sai siis subaru Autoplus.ee viidud, et tagumised pidurid korda teha. Selgus, et tagumised suportit on oma elu ära elanud. Soovitati panna tehase taastatud, mis olid 82€ tk. Kuna need garantiiga, sai otsustatud nende kasuks, mitte lasta oma vanad taastada. Vno tegu oli pigem vahetusega, minu vanad saadeti vastu.
Ootan juba õhtut, et saaks teada tööde maksumuse, aga vähemalt on nüüd masin jälle turvaline.
To do listist saab jälle ühe asja maha kriipsutada Mis veel tegemist vajavad on: esimesed piduri kuluosad vahetada(need teeb ise), tagasild polüde peale ja reguleerimis(käendmiku polt?) poldid uued. Kui need kõik tehtud saab, siis on kõige kulukam töö vast alles ees ja selleks on rooste eemaldus. Lisaks tuleb ÜV kirja panna ja ära käia, siis jälle aastaks rahulik.
Kuid ma usun, et kui esimene lumi maha tuleb, siis need mured kaovad ajutiselt
Viimati muutis Taigar, P, 16 Mai 2021 13:54:56 +0300, muudetud 2 korda kokku.
UPDATE:
Kuna oktoobris sai ülevaatus läbi, tuli seda uuendama minna, aga selgus, et ta polegi nii korras kui tundus. 3 põhilist asja mis tuleb ära teha: summuti(Y kohast lekib), vasak küljekarp ja tagumised stabika puksid.
Tagasillaga tahtsin tegelikult venitada, sest see peab ka lõpuks strongflex puksidele minema, aga hetkel peab leppima .80 sendiste puksidega, et saaks ÜV läbi
Keevitustööd tahaks ära teha midnight Customs OÜ's, sest subarud pole neile võõrad...kahjuks
UPDATE
Suvekad talvekate vastu vahetatud ja aeg on kokkuvõte teha!
Esimene õlivahetusvälp on sõidetud, 7 kuud ja ca. 9000 km.
Esimesed tööd läksid kokku-
Auto remont: 1377€
Hoolduskulu: 107€
Kütus: 1588€
7 kuu omamiskulu kokku: 3072
Lisaks ebavajalikud kulutused sinna juurde- uued MAXXIS AT-771 rehvid(320€) ja põhjakaitse(380€).
PS! Alist tellitud jäigad stabikakondid peavad väga hästi vastu, hetke seisuga olen sõitnud 1500 km nendega!
Kuid see pole kõik, esimese omamise aasta lõpp hakkab lähenema, aga ees on pea sama suured kulutused.
Esiteks kuna ÜV mind läbi ei lastud, sest pargid ei põlenud, summuti lekkis, tagumised stabikapuksid olid läbi ja karbis oli auk, siis tuli hakata otsast tegema. Pargid olid kökimöki, 0.80 senti, stabika komplekt 2.33, summuti tegime ise maal, kuid karbiga oli teine teema...Värvimine läheb 150€, aga keevituse hinda nad ei osanud öelda, aga vaevalt, et ta väga odav tuleb.
Kuna selle summuti OEM ''pleki'' või mis iganes ta oli seal, all oli tühjus, siis keevitasime ta lihtsalt sinna külge:
Kuna Mitsubishi mongooliaks valmis sättimine+muud reisiga seotud kulud võtab ka väga palju raha, siis 2020 aasta vältel teen täpselt nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik.
Auto remont: 1377€
Hoolduskulu: 107€
Kütus: 1588€
Viimati muutis Taigar, N, 26 Mär 2020 14:22:46 +0300, muudetud 5 korda kokku.
Auto jälle korras, ülevaatus puhtalt läbitud ja mis peamine, nende tüüpviga ''rooste'', mis neid Eestis kummitab on piiri saanud.
Võib julgelt talvele vastu sõita!
Suve alguses tuleb teha 200k hooldus ja siis jälle pikalt muretu see elu.
