Subaru Outback 2.5 2018 a.
Outback18
#1 Postitus Postitas Outback18 » T, 07 Juun 2022 22:42:23 +0300
Tere kõigile
Olen juba mõnda aega mõelnud Subaru Outbacki ostmisele. Auto24s hoidsin valikul silma ligikaudu pool aastat. Vaja oli Summit, hele sisu ja välisvärv soovitavalt kas roheline või beež. Ühte rohelist nägin pool aastat tagasi ka müügis, ei mäleta täpselt selle varustustaset aga tol hetkel igal juhul ei olnud ostmiseks õige aeg. Peale seda rohelist müüki ei ole tulnudki. Linnas mõnel korral näinud, aga kordagi mitte sobiva varustustasemega. Seega beež.
Nüüd eelmisel nädalal sain aga endale viimaks kauaoodatud Outbacki kätte. Kuidagi sattus nii, et tellisin enne auto kättesaamist juba veljed ja mõned muud detailid ära, et auto kättesaamisel kohe seda enda jaoks sobivamaks kujundada. Lisaks esindused abiks.
Ja kuna nii varakult valmistumisega alustasin, siis tänaseks on pea-aegu kõik vajalik ka tehtud. Täna sai ka käigukasti õlivahetus tehtud, läbisõidul 55 000.
Siin siis ka paar pilti viimaste päevade progressist
Pilt Pilt Pilt
Leidke piltidelt erinevused :D
Outback18
Re: Subaru Outback 2.5 2018 a.
#2 Postitus Postitas Outback18 » E, 13 Juun 2022 11:35:40 +0300
Tegin mõned paremad pildid ka.
Pilt Pilt
Pilt Pilt
Pilt Pilt
Autole on paigaladatud Rallitek 1.5" lift kit
https://www.rallitek.com/en/lift-kits/1 ... -2019.html
Ja Dotz Spa 18" veljed.
Viimati muutis Outback18, K, 22 Juun 2022 19:28:46 +0300, muudetud 2 korda kokku.
Outback18
#3 Postitus Postitas Outback18 » E, 13 Juun 2022 14:52:59 +0300
Tavapärased mustad interjööri liistud vahetasin USA mudelitelt pärit "puit" liistude vastu, mis on tegelikult plastik, aga väljanägemise poolest meeldivad mulle rohkem.
https://www.subaruonlineparts.com/sku/l ... rmkit.html
Outback18
#4 Postitus Postitas Outback18 » L, 18 Juun 2022 23:06:04 +0300
Taha lisatud 20% toonkile. Teatud valguses muidu nagu ei olnudki toonklaasi, paistis täiesti läbi, nüüd on korralik tume. Katuseluugile ka, kuumutas sealt vahepeal korralikult kui päike otse peale paistis.
Pilt Pilt
ahto85
#5 Postitus Postitas ahto85 » K, 22 Juun 2022 12:31:26 +0300
Eks see kindlasti ole maitse asi aga originaal kliirentsi, originaal valuvelgedega ja originaal klaasi tooniga näeb see auto siiski parem välja, loodetavasti sa ei solvu :)
Aga need salongis olevad puitliistud meeldivad mulle väga, hind muidugi päris krõbe. Endal sama auto lihtsalt aasta uuem ja sooviks tulevikus endalegi neid liiste. Kas sealt lehelt tellides peab hiljem ka tollimaksu maksma? Kiirelt sealt kaup kohale jõudis?
Outback18
#6 Postitus Postitas Outback18 » K, 22 Juun 2022 17:53:50 +0300
Ei solvu. Minu silmale on algne auto liiga igav. Vähemalt need rattakoopa kaitsed peaksid igal juhul olema, et asja visuaalselt huvitavamaks teha :D muu on juba boonus. Ja eks talveks tulevad originaalveljed tagasi. Kliirensi osas mulle meeldib USA mudelite kõrgem kliirens, see lift kit tegi natuke kõrgemakski, pea-aegu Wilderness mudeli kõrguseks. Oleks ehk piisanud 1” lift kitist aga ma ei kahetse.
Pidin tollimaksu maksma küll, jah. Siis kui mina tellisin, siis olid need veidi odavamad. Neil võttis välja saatmine jube kaua aega ja FedEx lasi paar päeva üle esialgselt lubatud aja ka. Kokku läks umbes 30 päeva tellimisest kättesaamiseni, seal sees siis ka paar nädalat ootamist, et kaup välja saadetaks.
Saatmine ka odav ei olnud, paarsada eur. Ei tea, ehk tuleb Eshopwedrop kaudu odavam. Kohati seal subaru kaupade veebilehel need shippingu hinnad lähevad kosmosesse, isegi väikeste ja kergete asjade puhul.
Lisan ka, et tekstuur on neil sile plastik. Ainult peale vaadates tundub nagu puit.
Outback18
#7 Postitus Postitas Outback18 » T, 28 Juun 2022 02:01:35 +0300
Sain eile esimest korda kasu X-mode'st. Sai sõidetud Raku järve äärde ja viimane lõik oli üsna keeruline-kurviline-liivane ja üks hetk hakkasid lihtsalt rattad all ringi käima ja auto edasi ei liikunud. X-mode aitas hädast välja, hoidsin gaasipedaali kergelt all, auto mõtles natuke ja liikus siis edasi. See siis metsateelt järve juurde jõudes. Seal oli mingi metallpost, mis sundis veidi suurema kaarega minema ja lõpetuseks kitsas kahe puu vahelt läbi pugemine.
Pilt Pilt
Metsatee, mis sinna viis oli ka tore, läks lõpuks väga künklikuks ja ka kohati kitsaks puude-põõsaste tõttu. Samas tundub, et auto tõstmisest oli kasu, midagi kuskile vastu ei kraapinud seal üles-alla veeredes (ainult oksad vastu uksi).
Need paar klõpsu olid tehtud kõige alguses, metsa jõudes. Tagasitulles oli auto oluliselt mustem :D
Outback18
#8 Postitus Postitas Outback18 » T, 28 Juun 2022 12:14:04 +0300
Täna sain kätte Aliexpressist tellitud jublaka, mis muudab juhtmega Apple Carplay juhtmevabaks. Toimib kenasti.
https://a.aliexpress.com/_mq9Sxii
ahto85
#9 Postitus Postitas ahto85 » K, 29 Juun 2022 13:47:16 +0300
Mis auto sa sealt lingilt valisid? Subaru nime ma sealt ei leidnud. Tahan endale ka kohe selle tellida :)
Outback18
#10 Postitus Postitas Outback18 » R, 01 Juul 2022 23:23:16 +0300
Valisin "more vehicles".
Outback18
#11 Postitus Postitas Outback18 » K, 13 Juul 2022 00:28:50 +0300
Ja suvised seiklused võivad alata :)
Pilt Pilt
Outback18
#12 Postitus Postitas Outback18 » P, 28 Mai 2023 00:48:48 +0300
Selle aasta esimene mod - chrome delete. Kleepisin akende ümber oleva kroomi üle.
https://www.cruxmoto.com/product/crux-m ... u-outback/
Outback18
#13 Postitus Postitas Outback18 » L, 24 Juun 2023 02:20:07 +0300
Ühel tagarehvil oli tekkinud küljele väike muhk, seega oli vaja uusi rehve. Valisin Continental PremiumContact 7 ja veidi suuremas suuruses - 235/60 R18. Näevad veidi massiivsemad ja paremad välja, kui tehase Bridgestoned. Kaalusin ka 245/60 aga need oleks juba liiga suured ja lisaks liiga palju kaalu ja mõjutaks ka kütusekulu rohkem.
Sai tehtud üks 1600 km trip Leetu ja tagasi ja väga-väga mugav on nende rehvidega sõita.
Pilt Pilt
