Subaru Legacy 1996 SportWagon Parempoolse rooliga. TambetB
TambetB
#1 Postitus Postitas TambetB » K, 15 Mai 2013 12:11:08 +0300
Terve!
Sai siis kuid tagasi uus meremaale tulla ja siin endale Honda ostetud, mis oli täielik saast, remondist remonti pm.
Nüüd katsetan siis SUBARU´t Kogemusi ses vallas pole, sai käidud erinevaid vaatamas, ühel hakkas kapoti alt tossu tulema, teisel oli kapoti alt nagu surnuaed, polnud yhtegi asja, mis ei roostetaks.
Lisaks mootori alt tilkus õli nagu muiste, kutid kiitsid takka et just sai ülevaatuselt ilusasti läbi, katuseraamid olid ka roostesed. Ilmselt surfarite auto, millega meres sõitmas käidud. Kolmandal oli ka mootorialune õliga kaetud kenasti, kiirendades kragises nii mis kole. Ja kõik need masinad maksid kokkuvõttes rohkem, kui see mille lõpuks ära ostsime.
Autost;
-Subaru Legacy 1996 Sportswagon.
-2,5L automaatkast
-elektriaknad
-ja palju muid asju. :D
Ausaltöeldes ei tea veel autost suurt midagi, ülevaatus tehti 2 kuud tagasi. Siin tehakse seda iga 6 kuu tagant. (UUS-MEREMAAL)
Cambelt on tehtud 3 aastat tagasi.
Hetkel ei tööta autol Kliima, ei puhu mittemidagi ei sooja ega külma täitsa 0. Ehk keegi teab kiiret lahendust mida võiks vaadata?
BMW-l oli näiteks kliimasiil katki ja tegi sama nalja.
Engine Check tuli läheb aegajalt põlema, kuigi auto töös pole mittemidagi kahtlast aru saada.
Aja jooksul täiendan oma esimest postitust, hetkel muid asju käsil.
BlackOnBlack
Re: Subaru Legacy 1996 SportWagon Parempoolse rooliga. Tambe
#2 Postitus Postitas BlackOnBlack » K, 15 Mai 2013 14:37:19 +0300
Lahe kuut!
TambetB
#3 Postitus Postitas TambetB » R, 17 Mai 2013 03:24:49 +0300
Ma tänan, täna sai auto kallal nokitsetud, korralik keemiline seest. Veermik on autol on nagu on kolkse esineb aegajalt.
Hakkasin täna siis juhtmestiku kontrollima rooli alt ja avastasin, et rooli alt on 3 juhet lahti.
1; Musta väikse plastikotsikuga juhe on lahti ühendatud, mille kokkuühendamisel jääb püsivalt ENGINE CHECK põlema.
2; Roheline väikse plastikotsikuga juhe lahti ühendatud, selle kokkuühendamisel ei juhtunud nähtavalt mittemidagi.
3; Sinine väikese plastikotsikuga juhe ka lahti ühendatud, selle kokkuühendamisel hakkas kliima tööle ja puhub nüüd nii sooja kui külma,
hetkel natukene arusaamatu, et mis viga võib olla, et see lahti oli ühendatud. Eks aeg näitab nüüd, mis juhtub.
Ehk jõuab välipesule ka ja saab pilte teha korralikult.
Kuna endalgi oleks huvitav lugeda palju kellegi masin maksis siis palun;
Auto hind oli muidu internetis 1236€ autol.
Meie kauplesime hinna 1109€ peale.
Loodan, et selle raha eest on autot küll ja veel.
Ennem seda sai sõidetud siin sellise Honda accordiga, mille eest sai müües; 2500€
Raghza
#4 Postitus Postitas Raghza » R, 17 Mai 2013 11:11:31 +0300
Need mustad ja rohelised väikesed pistikud peavadki lahti ühendatud olema, kuna tegu on veakoodide kontrollimiseks mõeldud asjadega.
Eesmärk siis selline, et ühendad mustad pistikud kokku, keerad süüte viimasesse asendisse ning auto vilgutab sulle Check Engine tulega olemasolevad veakoodid, kui neid on. Siit näed, kuidas neist aru saada.
Roheliste pistikute eesmärk on samuti veakoodide lugemine, kuid need kokku ühendades tuleb autoga tiirule minna, mis ajal siis veakoodid teada saab ning ühtlasi peaks mõlemad pistikud korraga ühendades saama veakoode kustutada ilma akuklemmi maha võtmata.
Seal lingil kirjutab mõlematest pistikutest pisut täpsemalt :)
Edu!
TambetB
#5 Postitus Postitas TambetB » R, 17 Mai 2013 13:07:20 +0300
No aga kui ma nüüd ühendasin kokku rohelised ja kliima töötab, kas siis midagi on totaalselt pekkis?
Ma lahti tagasi küll ei ühenda, kuna siin sügis ja talv tuleb kohe, seega kuuma vaja ja ei taha, et klaasid uduseks läheks. :D
TambetB
#6 Postitus Postitas TambetB » R, 17 Mai 2013 13:09:34 +0300
Korrigeerin, et kui rohelised koos on siis check engine ei põle ainult kui yhendan musta kokku. Teen homme pilti et aru saaks kõigest mis mul toimub.
Raghza
#7 Postitus Postitas Raghza » L, 18 Mai 2013 19:51:21 +0300
Ma sain aru, et kliima hakkas tööle peale siniste pistikute ühendamist? Kui nii, siis jäta sinised kokku, rohelised ja mustad tõmba lahti tagasi.
TambetB
#8 Postitus Postitas TambetB » N, 23 Mai 2013 09:59:51 +0300
Niisiis mõnda aega nett jamas siin ja ei pääsenud ligi siia. Peale kliima tagasiühendamist töötab endiselt kõik hästi, seega ikka ei saa aru miks lahti juhe oli. Sai siis mootori alla vaadatud mingiaeg ja nähtud, et õlifilter ei klapi kohe mitte sellega, et see oleks 3000km tagasi vahetatud. Jube kakane ja kole oli, sammuti ei näinud mingeid jälgi ümber poldi, mis reedaks et keegi seal midagi teinud oleks.
Sai siis või uuritud korralikumalt ja ei olnud kohe mitte ligi tõmbav teine, 3000km kohta ma eeldaks, et õli ei ole süsimust ja tökat :D
Kuna kuskilt kuulnud, et Subarud ei talu hästi saasta õli siis sai sammud poe poole ajatud.
Ostsin Valvoline õli 15w-40 5L
Ja
Õlifiltri.
Kokku läks maksma kuskil 40€ kõik, hinna sees ka filtri mahakeeramiseks vajalik huinaa. Loomulikult vahetasin õli ise ära ülihea on see, et ei pea kuhugi kanalile maurama minema sellega, ega tõstma hakkama. Kuna auto on ise nii saatana kõrge, vaikselt vaatan juba eesti autoturult endale Subarut... :D (Tegelikult Subaru ammu plaanis olnud, aga sellega läheb aega, kuna tahan tegelikkuses STI WRXi mis oleks uuem kui 2003a.)
Loodan et õlivalik on hea, lugesin erinevaid foorumeid ja seal mainiti selle häid omadusi, et õli läheb vähe paksemaks, kui kuuma saab. Mis on subaru puhul hea, kuna subaru mootorid on kiired lekkima, kui pole korrektselt hooldatud, niipalju ma välja lugesin ja hea meelega ootaks teiepoolseid argumente sellekohta.
Lisaks viskan siis mõned pildid autost.
Raghza
#9 Postitus Postitas Raghza » R, 24 Mai 2013 20:25:18 +0300
Väga äge Momo rool on :)
TambetB
#10 Postitus Postitas TambetB » L, 25 Mai 2013 00:15:52 +0300
Tänan, siis kõikidel subarutel see rool peal :D
Aga eile otsustas autol starteri väike huinaa, mingi relee või asi saba anda. Haamriga kõksu saades käivitus. Kui poodi läksin ja tagasi koju hakkasin sõitma siis enam käima ei läinud.
Kuna siin on inimesed väga abivalmid ja väga sõbralikud, siis lühikese ajaga tuli juba üks meesterahvas ligi ja pakkus abi. Proovisime jumpereid ei aidanud, lootsime et aku ehk jamab, kuid mitte. Abipakkuja viis sõbra mul koju u. 3km ja sõber tuli mulle autoga järgi, vidkasime asjad ümber ja subaru vedeleb siiani seal parklas.
Lähen täna pick-a-part lammutusse, annavad tööriistad ja pean jupi ise autolt maha keerama, tänu sellele saab selle väga hea hinnaga.. :D
