Subaru Impreza 2.0
seigo
Subaru Impreza 2.0
#1 Postitus Postitas seigo » T, 02 Juul 2013 01:24:18 +0300
Mõtlesin et kuna sai soetatud endale esimene Subaru ning ka ühtlasi esimene neljaveoline ning siin foorumis ka kasutaja siis võiks teha ka autost teema... Kuna suht võhik japside maailmas siis loodan,et kindlasti on siin palju abikäsi, kes aitavad lahendada või annavad mingit nõu murede/probleemide lahendamisel.. :)
Aga Auto juurde siis
Täitsa tavaline 1996 a 2,0 85 kw mootoriga isend, lisad 4x el aken , väidetavalt 2004 a wrx sisu sees, mõned näidikud mis ei toimi, mille loodan kindlasti toimima saada...
Mõned klõpsud ka ;)
Ning sai kohe proovitud ja 4wd toimimist
Teha on nipetnäpet.... parem tagarattalaager teeb häält, parema esimese veovõlli mõlemad kattekummid tuleks ära vahetada
Lähitulede süsteemiga on mingi kala, kui panna lähikad põlema toimib kõik ideaalselt... nagu vahetada kaugtulede peale, kustuvad nii lähikad ära ning ei sütti kaugtuled.. ning voolu ka peale ei tule...
Seega küsimus, kus kohast tuleks alustada vea otsimist ?
Tehtud siis uued kettad ette ning klotsiring...
Ning lükkasin ka arvuti järele, sest mind häiris check engine pidev põlema süttimine kustumine...
Tulemus siis selline
Muidugi imekombel kadusid kõik eelnevad vead ära peale kustutamist , kuid neljanda pihusti viga jäi ....
Küsin jällegi kuida neid pihusteid loetakse, sest boxermootor on vägagi võõras mulle...
djxpsubaru
Re: Subaru Impreza 2.0
#2 Postitus Postitas djxpsubaru » T, 02 Juul 2013 12:28:26 +0300
Päris kena.
aivo28
#3 Postitus Postitas aivo28 » T, 02 Juul 2013 14:55:33 +0300
4. silinder peaks olema siis juhipoolne-tagumine.
Ilus autu :)
Varuosad, Motul/Castrol õlid.
#4 Postitus Postitas Duster » T, 02 Juul 2013 17:12:16 +0300
See vigade list tundub kuidagi imelik, ise vaataksin massijuhtmed üle.
Janzik
#5 Postitus Postitas Janzik » T, 02 Juul 2013 19:09:46 +0300
Plaan ka selline soetada mingi paari päeva pärast. Põnevil lausa juba.
Mis on ühist tomatil ja jänesel? Mõlemad on punased välja arvatud jänes.
Vene viisa
seigo
#6 Postitus Postitas seigo » T, 02 Juul 2013 19:52:05 +0300
Ma uurisin neid vigu täna ja ausaltöledes tõstan käed üles ja külastan parem mõnda elektrikku :D Armatuuri all pooled juhtmed lihtsalt kuskilt ära mädanenud,või ära lõigatud arusaamatutel põhjustel ning mingitele juhtmetele mingi takisti vms asi vahele joodetud ja juhtmeots lahtine mingid suvalised juhtmed on veetud h** teab kuhu :D......Kõige olulisem on hetkel kaugtuled toimima saada ei jõua seda udukate nuppu ka koguaeg klõpsida, kuigi siin kus hetkel asun on suuremasjaos kõik teed valgustatud ;)
Vähemalt sain tulede kõrguseregulaatori toimima... Kuigi kahjuks on üks mootor otsad andnud ning ei toimi...
djxpsubaru
#7 Postitus Postitas djxpsubaru » T, 02 Juul 2013 21:57:34 +0300
seigo kirjutas:... mingitele juhtmetele mingi takisti vms asi vahele joodetud...
Äkki on airbag-i tuld niimoodi petetud :roll:
seigo
#8 Postitus Postitas seigo » T, 02 Juul 2013 23:35:39 +0300
djxpsubaru kirjutas:
Airbagi juhtmed jooksid kõik omale kohale ja tuli süttib ilusti...
seigo
#9 Postitus Postitas seigo » T, 02 Juul 2013 23:39:07 +0300
Janzik kirjutas:Plaan ka selline soetada mingi paari päeva pärast. Põnevil lausa juba.
Tee siis teema ka ;)
seigo
#10 Postitus Postitas seigo » T, 02 Juul 2013 23:41:51 +0300
Avastus veel see et need istmed mis sees on neil on olemas istmesoojendus ning külje airbag.Airbagi ühendama vast ei hakka, aga istmesoojendused võiks küll tööle saada.... Olemas konsoolis 2 astmelised lülitid (miskipärast nissani omad) ja istmesoojendus mati küljest tuleb 3 juhet. Äkki oskab keegi postitada siia mingi skeemi, kuidas võiks ühendada seda kogu süsteemi, et tööle saaks. Ilmselgelt palja plussi vedamine lülitisse tapaks lüliti ära... Oleksin väga tänulik kui keegi aitaks veidi... 8) 8)
seigo
#11 Postitus Postitas seigo » L, 06 Juul 2013 22:05:00 +0300
Täna sai sis auto ilusti ära vahatatud ning ka velgedele uus värv peale pandud
djxpsubaru
#12 Postitus Postitas djxpsubaru » L, 06 Juul 2013 23:38:16 +0300
seigo kirjutas:Pilt
Kena !
Sa selle hernepüssiga ka midagi kavatsed ette võtta ?
seigo
#13 Postitus Postitas seigo » L, 06 Juul 2013 23:54:47 +0300
seigo kirjutas:
Kena !
Ilmselgelt ;) Kannatust veidikene 8) 8)
CrashD
#14 Postitus Postitas CrashD » T, 09 Juul 2013 10:04:50 +0300
Tegemist on minu kunagise autoga. Millalgi võiks trehvata ja juttu puhuda, ehk saan auto ajaloo ja tausta osas veidi selgust tuua?
seigo
#15 Postitus Postitas seigo » T, 09 Juul 2013 17:33:43 +0300
CrashD kirjutas:Tegemist on minu kunagise autoga. Millalgi võiks trehvata ja juttu puhuda, ehk saan auto ajaloo ja tausta osas veidi selgust tuua?
See oleks küll väga tore ... Mind väga huvitab mis n*** on selle elektrisüsteemiga tehtud... Olen alates 12.07 eestis, helista anna märku ;) Numbri saatsin sulle PS-ina ;)
Viimati muutis seigo, K, 10 Juul 2013 09:20:00 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Suletud
