Subaru Impreza 2.0
Re: Subaru Impreza 2.0
Kardan, et elektrisüsteemi osas ma väga palju lisainfot jagada ei oska, see nu** oli seal juba enne mind
Täna sai siis võre veidike värskendust ja peeglid.. Must värv peale, näeb igatahes parem välja kui tuhmunud must
Paar klõpsu ka
Paar klõpsu ka
Vahepeal tekkisid peale kleepsud kuna sain need pmst tasuta siis mõtlesin et võiks ka külge kleepida Ning ka originaal wrx tagapüti, mis tuleb kuidagimoodi alla leiutada...
Ja summuti paigaldus
Viimati muutis seigo, N, 18 Juul 2013 19:36:51 +0300, muudetud 1 kord kokku.
- djxpsubaru
Sealt kus ikka head kraami saab... Otse venemaaltdjxpsubaru kirjutas:Kus neid kleepse, siis jagati ?
Mul olid ka sellel autol kleepsud peal. Veidi suuremad, kui need praegused ja mina lasin enda omad Tartus teha. Kel täpsem huvi, võin kleebistega tegeleva sõbra kontakte jagada
Kuidas WRXi sumps on kah? Kas läks valjemaks ka? Asi selles, et mul hetkel mingi suvaline otseläbi ja suurel pöördel tuleb Honda hääl sealt välja. Mõtlesin WRX/STI sumpsi peale, aga ei taha jälle, et liiga vaikseks muutuks. Mul on põhimõtteliselt otseläbi, ainult kolled on unequal ja keskel suur reso. Ilma vileta mootor.
Auto on Sul ilus, loodan, et kleepsud tulevad vihmaga maha tagasi
- djxpsubaru
Missmoodi sa unequal kollega honda häält saad? Pakun, et WRX mürnik summutab enamuse ikkagi ära.McAadu kirjutas:... suurel pöördel tuleb Honda hääl sealt välja. Mõtlesin WRX/STI sumpsi peale, aga ei taha jälle, et liiga vaikseks muutuks. Mul on põhimõtteliselt otseläbi, ainult kolled on unequal ...
Ma ei tahtnudki mürinat saada aga nii kuskil 4000 rpm juures teeb juba päris kõva lärmi... aga siiski veits mahedam hääl on see , kui selle eelnevalt allolnud pihlakapüssiga Kui mingit häält juurde vaja siis tuleks panna mingi aftermarketi japstyle või siis vedada alates väljalaske kollest otsetoru taha Resosi ja katte ei hakka ma hetkel veel vahelt ära võtma... Eks sügisepoole tuleb tuua valepoole rooliga doonorauto ning hakata mõtlema mis saab Ja ei need kleepsud vihmaga maha ikka ei tule
Aga nüüd küsimus suurele laiale rinigle.... Kus kuramuse kohast ma saaksin käsikatrossid??
Uusi mittekuskil saada pole.. Käisin siin Soomes mitmed kohad läbi, ning öeldi ei olegi võimalik tellida kuskilt. Tartu Taketist ka ei teata asjast mittemiskit, samad lood on Fixustega ...
Äkki keegi teab kus või mismoodi saab ?
Sellised plaanid meile juba meeldivadseigo kirjutas:Eks sügisepoole tuleb tuua valepoole rooliga doonorauto ning hakata mõtlema mis saab
Korralik tiib ja udukad kuluksid ka sulle ära !
Tervitades Jürgen
- str
Mis kuu auto sul on ja abs-ga või ilma?
Saab küll neid trosse .
Ise otsin 97a Legacy sedaanile ja seni olen leidnud ainult 20cm pikkuse trossi, mis käib kangi külge enne kolmikut. Kui leiad trossid, anna mullegi teada.
Mul on nad täitsa kataloogis olemas. Teen päringu ja vaatab, mis saab. Usun et saab, aega võib võtta lihtsalt ...
Varuosad, Motul/Castrol õlid.
Täna tuli mingi kahtlane käitumine mootoripuhul... Kui järsku gaasipedaal põhja lükata siis hakkab plödistama ning ärkab ellu.. Sama on sõites kui järsult vajutada siis hakkab jõnksutama.... Kõrgetel pööretel (üle 2500) seda muret pole.. Küttefilter sai uus, kas nüüd tõesti see pihusti andis tõesti nii otsad, et madalatelpooretel ei toimi... Samas check engine ka põleb....
Kes oskab öelda kuskohast võiks viga otsida... Kõik sai alguse 4-5 päeva peale seda, kui sai vahetatud kütusefilter, õli , küünlad ning ka kütusetorustiku lekked ära parandatud...
- djxpsubaru
