Subaru Legacy 1990 1.8 GL
- djxpsubaru
Re: Subaru Legacy 1990 1.8 GL
Suured tänud.
Kuna muusika on autos kole, heli ei ole ja kõlariteks vist 90 aastat enne meie aja arvamist sisse installeeritud pappkõlarid on otsas, siis otsustasin, et teen talle "väikese" kingituse.
Heli parandamiseks otsin siis kompod - midbassid uksesisse + rõngad alla ja tweeterid.Tagaaknale ümmargused kaheribalised kõlarid.Kuna ma ei taha aknalauda lõikuda, ega lõhkuda, siis eeldan, et nendest peaks piisama.Veidikene pigimatti, uued juhtmed.
Heedjuunitiks võtsin prooviks (vaatan, kuidas selle installitud saan) sihukese pihuneegri.Peaks häält tegema küll.Leidub ka võim ja vibratsioonielement pagasnikust.
Järgmiseks uuendan kõik amordid (tagumised täiesti tühjad) ja tahaks mingit madaldusvedru. Kellegil ei leidu üleliigseid ?
Terv,
Marko.
Midbassid ja tviitrid:
Tagumised :
Heedjuunit:
Terv,
Marko.
Tagumised :
Heedjuunit:
nonii... küll nüüd tegi alles kingituse Tahaks näha, kuidas sa selle 2din makile paigutuslahenduse leiad
Mõõdetud, mahub ilusti.Natukene peab keskkonsooli ringi tegema, muud hullu pole.seigo kirjutas:nonii... küll nüüd tegi alles kingituse Tahaks näha, kuidas sa selle 2din makile paigutuslahenduse leiad
- BlackOnBlack
Väga kenad kõllid! Mis võimuga neid toidad?
BlackOnBlack kirjutas:Väga kenad kõllid! Mis võimuga neid toidad?
Mul on miskine Fusioni võim, hetkel jään Sulle parameetrid võlgu. Võin mingi päev pildi teha, siis näed täpselt.
No nii, kirjutaks vahelduseks midagi.Olen siis eelmise nädala laupäevast saadik maadelnud heliga.Kuna seal oli ikka korralik elektrik käinud (nagu enamustel), siis sai palju ringi tehtud, uusi juhtmeid veetud jne.Nagu eelnevast postist näha võis, siis sai soetatud endale üks posu kõlareid, mis sai siis autosse paigaldatud.Tänaseks võiks öelda, et saaga on poolel teel lõppu.Esimesed kõlarid ilusti installitud, jäänud veel uksepolstrite osas midagi välja mõelda.Võibolla ka sutsukene pigimatti juurde.Vaatan, kuidas sellest kahest lehest välja tuleb, mis mul hetkel on.Kuna uksest keresse jooksev Juhtmerüü (või siis lutt) on olematu ja kitsas, siis pidin jätma mididele originaal juhtmed, kahjuks.Tweeteritele said uued, samamoodi ka tagumistele.Kuna soov oli ka filtreid kasutada, siis sai pandud esimestele kõlaritele filtrid vahele ja tagumistele.Kuna Hertzi komplektis olnud filtritel polnud "midbassi" jaoks otsi, siis kasutasin kunagi ammu soetatud Boschmannid.Ja tagumised kõlarid läksid läbi Hertzi filtrite.Kuna esimeste kõlarite magnetid olid suured, siis oli vaja ka sinna alla rõngad paigaldada.Sama tegin ka tagumistele kõlaritele.
Aga mis ma siin lobisen, viskan Teile parem paar pilti, et näeksite, mis toimunud on.Üks pilt on rohkem, kui üks sõna.
Sellised filtrid sai siis paistetud.
Ja sai nad sedasi peidetud keskkonsooli.Täpselt oli ruumi, kuskilt midagi kangutama ega väänama ei pidanud.
Sedasi on siis mu kõlarid ustes.Vaatasin, et originaal kate läheb paaegu peale.Veidikene vajab modimist.
Tagumistele kõlaritele tulid umbes 2.5cm rõngad alla, seepärast ka sedasi hetkel punnitab.Prooviks pandud nii, et vaadata sobivust.Pean sinna ka miskit välja mõtlema, et saaks ilus.Ilmselt paigaldan filtrid tagaaknale, kõlarite kõrvale.
Tweetrid sai siis pandud kahepoolse teibiga.Ei tahnud väga augustama armatuuri hakata.Niigi on keegi seal kunagi mingit ratsi teinud.Palju polstreid on katki, kinnituskõrvad ära murdunud jne.
Maki jaoks kasutasin originaal keskkonsooli.Lõikasin ära natukene ülemist äärt ja alumise sahtli kaotasin ära.Ja täpselt mahtus sisse.Nüüd vaja veel kuskilt otsida 2-din maki paigaldusraam ja mõelda välja ka selle jaoks kinnitused, et kust, kuhu ja kuidas.Ilmselt tuleb korralikult asi kinnitada, sest äkki mõni tahab seda himustada.Võtku siis, aga koos armatuuriga.Keevitan selle kinni sinna!
Kuna RCA juhtmed sai veetud paremalt poolt, selle plastik katte alt, siis kasutasin võimalust ja uurisin natukene põhja.Nii palju, kui sain matti kergitada.Kurjam, mitte täppigi roostet!
See tegi küll tuju heaks.
Nüüd küsimus ka suurele ringile, mis ei puuduta absoluutselt heli.Nimelt, kas miskise teise Subaru tagumised amorditugilaagrid ka sobivad ? Kuna uurisin ja öeldi, et ainult OE, ning hind oli sinna ligilähedale 100.- tk, miinus minu allahindlus.Seega, kas on võimalust kasutada näiteks Impreza või mõne muu auto juppe ? Olen aru saanud, et vedrud sobivad kuni mingi aastani ? Või äkki keegi oskab rääkida midagi B-varuosast ?
Jälle peatse kirjutamiseni,
Marko.
Marko.
Väga tubli töö ära teinud , nüüd on heli kindlasti parem kui ennem ja see makk sobib ideaalselt sinna
Ise vaatasin sama just. Ma paneks 2.5 kindlasti.Marto kirjutas:Kõik on põhjalikult läbimõeldud ja tehtud aga need kõlarikaablid
Minimaalselt 1.6ruutu kuid pigem 2.5 võiks nagu olla. Või pilt petab tõesti nii ära?
Marto, milliseid kaableid täpsemalt mõtled ? Sinu juurest (Sind polnud kahjuks tööl) otsin kahe poole ruudust kaablit.Marto kirjutas:Kõik on põhjalikult läbimõeldud ja tehtud aga need kõlarikaablid
Seigo: Heli on hea.
Sul tagaaknalauas niikuinii juba augud sees, miks siis läbivaid auke ei taha teha? Läbi pagassi tuleb ju matsu ka juurde.
Muidu kõva töö tehtud, edu.
Midiga oli see probleem, et kuna ma ei saanud mitte kuskilt uksest salongi vedada uusi juhtmeid, siis pidin vanadega leppima hetkel.Lootsin, et saan kasutada kummilutte, mis ukse ja kere vahel, kuid lootusetu.Aga mingi hetk peaks selle koleda töö ette võtma.Saab olema päris mõnus.Marto kirjutas:midrange omad põle kohe kindlasti.
suprat on mul ainult musta ja helesinist
Proovi ajada 2.5 ruudust kaablit läbi nõelasilma.Kiud haaval ?
On augud, aga ma ei tahtnud juurde lõhkuda ega lõigata.Seega, sai väga hästi ära kasutatud need augud.HUNT113 kirjutas:Sul tagaaknalauas niikuinii juba augud sees, miks siis läbivaid auke ei taha teha? Läbi pagassi tuleb ju matsu ka juurde.
Nii, täna sai siis lõpuks juhtmed paika.Kõik töötab nii nagu peab.Võibolla peaks mingi hetk uksepolstrid ette võtma ja neid natukene "plärinavabamaks" muutma.Muidu on päris hea heli, võrreldes eelnevaga.
Pilti kah nagu kord ja kohus.
Selline näeb välja siis aknalaud.Keskele võibolla pean juurde panema pigimatti, kuid hetkel jäi nii väike tükk alles, et ei ole mõtet sellega jändama hakata.
Kabalsnikuluuk sai kah üle plätserdatud ja samamoodi mõlemad pakiruumi küljed :
Keegi tahtis võimust pilti ? Selline ta siis mul on.
Ja kasutasin siis võimalust, uurisin ka pakiruumi seisukorda.Pole midagi öelda, korras nagu norras.
Ja homme jätkame taas.
Terv,
Marko.
Terv,
Marko.
- djxpsubaru
Mulle so stiil meeldib
Mis olukorras tagumised amordikannud on ?
Tervitades Jürgen
