Subaru Impreza 1997.a. 2.0GL 85kw - ErikT
Re: Subaru Impreza 1997.a. 2.0GL 85kw - ErikT
mis lüliti tal seal rooli peal on
- djxpsubaru
Nii,auto garaašis ja on ka väike värviproov tehtud.
Keegi oskab rääkida nendest tagatuledest? Kas tehasest mingi liimiga kinni? Ei julge väga kiskuda, muttrid on lahti keeratud,aga jube kinni on ikka see tagatuli seal
Ja see nupp on jah pargid, mis mulle suht üllatusena tuli,muidugi jõudsin aku ka tühjaks lasta tänu sellele.
Lähipäevil lähevad NGK küünlad peale uued (küünla juhtmed tuleks ka muretseda)
Aga vaikselt tegelen kere nokitsemisega ka.
Sg kerega foresteril on tagatuled igatahes kokku sulatatud, ehk siis ei käi lahti.
Ma ei saa sellest hästi aru,miks nad nii teinud on,no ma loodan et imprezal ehk ikka kuidgai saab need ära eest.
- djxpsubaru
Selle asja nimi, mis neid tulesid seal kereküljes kinni hoiab on eestikeeles butüül minuandmetel. Selline kleepuv ja suht tohutult veniv veidi silikoonjas mass. Enda imprezadel olen toore jõuga ära kiskunud, pikalt survet avaldades hakkab vaikselt venima ja tuli irdub. Teemat lihtsustada saaksid näiteks juuksekuivatusfööniga tule ja kere vahelt soojendades, butüül läheb pehmemaks. Kui paned tuled tagasi, siis pane ka butüül tagasi, hoiab ära tulede märgumise reflektorite poolt ning tuled ei hõõru ega nagise jne. Butüül on korduvkasutatav, kui teda mõnuga mudida läheb soojaks ja on voolitav uuesti vorstikujuliseks, et tulel vastavasse siini ta uuesti sisse toppida. Butüüli on suht raske saada mõistliku rahaeest eestist, kui müüakse, siis enamasti on väga peenike ja mõeldud pigem uste kilede paigaldamiseks vms, seega hoia alles.
Ehk oli abi.
Ehk oli abi.
Suured tänud info eest!
Ma lihtsalt igaksjuhuks mainin veel, et kõige kaugem mutikas ka kindlalt lahti tehtaks, neid on puruks murtud sama jamaga, teda otseselt ei ole näha, tule kohta on 5 mutrit.
Seda ma märkasin jah,et seal tagapool on üks nurgas ka veel.
Homme läheb kaeb asja üle.
Butüüli saada samasuguses tuubis nagu silikoongi. Kui mujalt ei leia, siis Matkasuvilad.ee müüakse.
8x Subaru, Subaru Impreza WRX STi MY06
Sain tuled ilusti eest ära.
Oleks üks küsimus,kas kellelgi on subaru impreza manuali? Või oskab keegi öelda kust võiks sellist asja saada?
- djxpsubaru
- djxpsubaru
Laadisin selle oma "SugarSync" lehele. Lihtsalt downi alla ja saad targemaks.
https://www.sugarsync.com/pf/D0670972_168_636027333
