Subaru OB 2006 2.5 AT
ixidor
#1 Postitus Postitas ixidor » T, 24 Sept 2013 09:15:38 +0300
Terekest,
kirjutan nüüd, siis taas foorumis kui Subaru omanik. Sai siis eile endale üks 2006a OBK ligi võetud. Ja esmamulje niipalju, et ei oleks isegi unes ette näha kui mõnus see auto on. Praeguseks on kõik vaadatud ja kontrollitud ning probleeme on tõsiselt vähe.
Põhiline probleem on selles et esituled on tõsiselt tuhmid ja kohati mõralised. Neid peab siis kuskilt muretsema endale kas uued klaasid või terved tuled korraga. Kompuuter näitab keskmiseks 9.2l ja enamjaolt on linnas 11l . Seega on kütusekulu täpselt see millega olin arvestanud. Teiseks on kõrvalistuja poolse tagumise velje kapsel jooksu pannud juba ostes saati. Ehk siis see tuleks kuskilt osta. Kindlasti teen veel mõned pildid ja tulevikus ehk hakkan ka kõlareid vahetama. Kuigi ütleks et üllatavalt hea heli on selles isendis. Tekib tunne nagu oleks juba midagi vahetatud. Kuulda oli et esisillas selline kerge klobin suuremates aukudes, aga see on pigem see tavaline legacy tüüpvea heli. Kuna esindus kinnitas et kõik on üle vaadatud ja parandatud , siis tundub et nii see ka on. Veidi oli näha salongis kulumisjälgi, kuid selle saab plastikult ära ühe vahendiga mille sain isa käest. Nimelt vedelik mis ei ole päris silikoon kuid sarnase efektiga. Ja töötab päris hästi.
Niiet nüüd siis Tallinnas üks OBK juures :)
2006 Outback 2.5 AT
ixidor
Re: Subaru OB 2006 2.5 AT
#2 Postitus Postitas ixidor » T, 24 Sept 2013 10:51:53 +0300
Lugesin OBK foorumist et enamusel on kolin esisillas tulnud piduritest. Minu omal on äsja pandud uued kettad. Pole kindel kas ka klotsid, kuid kõlaks loogiliselt kui ketastega vahetatakse klotsid ka. Aga ma ei usu et midagi muud tehti. Seega palve tallinnas elavale klubilisele kel on see sama probleem olnud. Nimelt ehk on hetk aega mingi päev ja vaataks sõidaks korra ja ehk kogenum kõrv oskab öelda kas mul sama viga või see on see tüüpviga.
Ette tänades ;)
2006 Outback 2.5 AT
mart050
#3 Postitus Postitas mart050 » T, 24 Sept 2013 11:01:18 +0300
Hoia kergelt pidurit all sõites, kui siis ei kolise on supporti kelgu pesad kulunud või liugurid ise.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
ixidor
#4 Postitus Postitas ixidor » T, 24 Sept 2013 11:03:15 +0300
Aitäh soovituse eest, eks ma proovin augulisel teel ;)
2006 Outback 2.5 AT
ixidor
#5 Postitus Postitas ixidor » T, 24 Sept 2013 13:37:28 +0300
Sai nüüd lõunaaegu proovitud ning ütleks et tunde järgi natuke nagu oleks paremaks läinud kui pidurit all hoida. Aga täiesti ära ei kadunud. Huvipärast küsiks et kas keegi oskab öelda nende juppide hindasid mida peaks seal sadulal vahetama.?
Äkki on need jupid olemas nendel komplektides:
http://www.autoladu.ee/varuosa/5937/19818/
http://www.autoladu.ee/varuosa/5937/22604/
Ma ei tea mida otsida lihtsalt, milline see välja peaks nägema ja kust osta :)
2006 Outback 2.5 AT
mart050
#6 Postitus Postitas mart050 » T, 24 Sept 2013 13:56:22 +0300
Esimene komplekt, mina lasin enda omal vahetada aga paremaks ei läind. Nipponis pandi mingit eriti jämedat spetsiomm määret sinna vahele ja siis enam ei kolisenud.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
ixidor
#7 Postitus Postitas ixidor » T, 24 Sept 2013 14:40:01 +0300
Selge, aga palju sul nipponis see maksma läks?
2006 Outback 2.5 AT
no1
#8 Postitus Postitas no1 » T, 24 Sept 2013 16:03:42 +0300
Konkreetse junni vahetamine mõlemal pool tund tööd max! Või olen ma liiga entusiastlik? :)
ixidor
#9 Postitus Postitas ixidor » T, 24 Sept 2013 16:14:05 +0300
Ma ei usu ka et sellega kaua läheb kui auto tõstukiga õhus on . Aga üldist summat tahaks teada. Siis oskan kuu alguses arvestada sellega.
2006 Outback 2.5 AT
mart050
#10 Postitus Postitas mart050 » T, 24 Sept 2013 16:27:03 +0300
Mine Nipponisse kohale lase üle vaadata, ehk teeb mingi asi veel seal häält. Määrimine iseenesest on suhteliselt marginaalse rahakuluga.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
ixidor
#11 Postitus Postitas ixidor » T, 24 Sept 2013 16:41:38 +0300
Selge, eks peab uue kuu alguses läbi hüppama ja uurima. Esialgu ei ole asi nii hull. Kuna heli ei ole nagu metall kolin vms, vaid selline nagu puidu kolks. Paremini öeldes pehmem ja summutatum heli vms.
2006 Outback 2.5 AT
ixidor
#12 Postitus Postitas ixidor » K, 25 Sept 2013 13:02:33 +0300
Leppisin Mariinega aja kokku kuna auto on alles kaks päeva tagasi ostetud, homme vaadatakse sild üle ja eks siis saab aru mis probleem on :)
2006 Outback 2.5 AT
hannesp
#13 Postitus Postitas hannesp » K, 25 Sept 2013 19:36:43 +0300
Minu Forester kolksus ka mis kole ja ühel päeval enam ei kolksunud, sest esisillas stabika kont tuli ühte otsa pidi auto küljest ära :P
Forester XT 2014
ixidor
#14 Postitus Postitas ixidor » N, 26 Sept 2013 09:59:37 +0300
Ma ei tea kas selle teema võib siit vist ära kustutada vms, aga tegin uue teema klubiliste autode alla.
2006 Outback 2.5 AT
k2mbu25
#15 Postitus Postitas k2mbu25 » N, 26 Sept 2013 17:43:25 +0300
Kindlasti on tegu piduritega!
ja piduriraamidega ning liuguritega!
endal täpselt sama jama!
aga liuguri vahetus üksnes ei aita!
tuleks ära vahetada ka piduriraamid!
aga nende leidmisega on küll suured probleemid!
ise oman 2005 aasta legacy täpsemalt 3.0 manuaal kastiga ja uhke universaal kerepeale paigutatud!:D
Loodan, et masin saab korda!
