Subaru Forester SF 2.0l,90kw -sonkel-
tre,sai siis ka toodud enndale uuex autox subaru kuna talv ikagi tulekul,kui auto kätte sain siis oli selline asi et,kui suurema oopealt pidurdama hakkasin siis rool värises käes kuigi kettad ja koltsid on uued .
Sai siis autot alt poolt ka vaadatud ja selgus et esimesed õõtsoova puksid on läbi vahetasin siis puxid ära täna ja rool seisab ilusti paigal nüüd pidurdamise ajal ja nüüd veel tagumised kondid ära vahetama siis peaks olema selleks korraks kõikk....
autox on siis : Subaru Forester 2.0l,90kw,1998a manuaal kastiga ja veermikux on 15 tolli ja rehv mis sinna peale täna läx 215-70.''
uuemaid pilte siis veits hiljem
- 733856_204983466347372_1413934981_n.jpg (39.55 KiB) Vaadatud 16279 korda
Viimati muutis sonkel, K, 23 Okt 2013 18:18:09 +0300, muudetud 2 korda kokku.
Re: Subaru Forester 2.0l,90kw ,1998a -sonkel-
Tere tulemast subaru klubisse sonkel.Ammu aeg ,et sa oma üheveolised välja vahetaks
nii nüüd on siis ka tagumised kondid vahetatud,tundub et need kondid mis seal all olid olid arvatavasti originaalid kuna need olid kinni roostetanud
Re: Subaru Forester SF 2.0l,90kw ,1998a -sonkel-
mul selline mure,et kui sõidan maanteel teise ja kolmanda käiguga ja põõrded on 2500 ja veits alla selle siis hakkab auto jõnksutama ,ehk oskab keegi õelda milles võib viga olla
Re: Subaru Forester SF 2.0l,90kw -sonkel-
hetkel olen ise veel nii palju asja veits uurinud ja on õeldud ,et kas on landa võis siis kaasiklapp,se mul esimene selline aut ja olen selle kohapealt suht võhik
- str
Sõitsin samasugusega mingi aeg ja mure lahendas lambda. Gaasiklapil pole reeglina miskit nii palju häda neil et jamama hakkaks.
sai siis siin üx päev tagumist otsa uurima hakkatud ja selt selt tuli välja ikke päris jube vaatepilt
mõningad pildid siis auto remondist
küll on ikke pehme se jaapani plek
taha alla sai siis ka panndud uued amordid
See vaatepilt on tõesti kole
Aga nagu näha, siis sai ära ravitud. Mulle meeldib, kui inimesed ikka viitsivad vanu asju korda teha veel. Kannatust ja paksu rahakotti!
se vidin mis sai siis välja vahetatud maxis poes 740euri aga jumal tänatud et meil on romulad sain sealt 50 euriga sama hea mis uus ,et siis sama korralik
Ma arvasin siiani õuduste kohapealt, mu enda oma oli üks hullemaid, mida näinud, kuid see tiitel on nüüd küll läind. Mis see hall asi on, millega keevised katsid, kereliim või happekrunt? Koopasse lasid kivikaitse või mastiksi või bituumeni?
Peaks vist enda autol ka sinna tagaotsa pihta piiluma sellise pildi seeria peale. Aga mis seal salata tubli töö.
se hall asi on kereliim ja koobastesse lasin mastiksitDuster kirjutas:Ma arvasin siiani õuduste kohapealt, mu enda oma oli üks hullemaid, mida näinud, kuid see tiitel on nüüd küll läind. Mis see hall asi on, millega keevised katsid, kereliim või happekrunt? Koopasse lasid kivikaitse või mastiksi või bituumeni?
soovitan kindlasti piiluda kes teab mis üllatus sind seal ootab,ma ei olex muidu sinna taha vaadanud aga tagumine iste oli märg pidevalt ei saanud aru mis toimub siis saigi ükspäes auto tagumise osa tühjax tehtud ja siis tuli sealt õudus väljalamp55 kirjutas:Peaks vist enda autol ka sinna tagaotsa pihta piiluma sellise pildi seeria peale. Aga mis seal salata tubli töö.
Ah et sina olidki mul ükspäev ees liivalaias suunaga kristiine poole
