Subaru impreza GT ardo555
Tere olen siin foorumis suht uus ning mõtlesin jagan teiega oma gt kah ärge siis võhiku kallal võtke kui ma ei tea midagi .
tegelt mul kodus kaks imprezat üks on siin foorumis tuntuks saanud kah viewtopic.php?f=49&t=7406 ega ma sellest teile ei räägi seda teade te ise kah
aga nimelt tõin paar nädalat tagasi endale hoovi peale GT 155kw 1994a
istudes 85kw-155kw siis mõtlesin et see 85kw on küll läbi aetud
aga nii GT pidi olema sees keeraamiline sidur,ees-taga strutbar,madaltus ja muud mis meelde ei tule.
loodan selle talve ära sõita ning kevadel alustan mootori remontiga.
samas on vaja teha keretöid kuna kõik teavad et taga tiivad on impresa murekoht.
ah mis ikka paar pilti kah.
- 10887768_821352411259244_325818041_n.jpg (78.43 KiB) Vaadatud 27941 korda
- 10872619_821352447925907_1455857364_n.jpg (90 KiB) Vaadatud 27941 korda
- 10877806_821352441259241_108927155_n.jpg (84.71 KiB) Vaadatud 27941 korda
Re: Subaru impreza GT ardo555
Türilt? Kui jah siis täitsa vinksvonks masin. Maf ja süütepoolid korras nüüd?
TLK Racing[ /b]
Paistab jah Kristofi auto. Tore teada, et Haapsalus subaruid on , paari punnsilma olen seal ringi sõitmas näinud. Varsti on üks roheline mürsk veel lisaks haapsalus kilomeetreid mõõtmas. Kui sul seal kaks autot on, kas ühest põhjavaipa saaks ?
enne oli türil jah.haapsalus liigub palju impresasi üks hall punnsilm(peaks müügis olema auto24),siis üks GT romu mis seisab haigla juures,tean ka ühte gt millelga kunagi sõitu sain pidi olema üle 200kw ja nägin hiljuti kortermaja eest täpselt sama sugust rohelist universaal läti numbritega et meil jagub siin haapsalus neid ikka see on alati tore kui juurde tuleb.
süüte poole asendasn bmw omaga ootan palga päeva siis ostan uue, mis see maf on sa mõtlesid map andurit vä?
ma võttan suga ühendust vaipa asjus.
aga üks loll küsimus ka siis vaikselt sirvin netist lehti kust saaks mõned jupid mootorise
http://www.carshop.ee/tuuning/mootori_o ... 68021.html
http://www.carshop.ee/tuuning/mootori_o ... 67804.html
leitsin kepsud keegi oskab rääkida nende kohta, kumb parem on?
EAGLE 128eur aga seal pole kirjas kas tk hind või kõigi nelja
FRP 114eur tk
FRP 114eur tk
Need on kindlasti tükihinnad, 4 tk ei maksa kindlasti 120 €.
Veel alternatiive kui saad välismaalt tellimisega hakkama:
http://www.summitracing.com/int/parts/k ... ake/subaru (Mul on sellised lauapeal olemas, lähevad varsti mootorisse)
http://www.rallysportdirect.com/2002-Su ... -2.0L_Rods
Map sensor ja maf sensor on subarul mõlemad olemas, map sensor mõõdab ainult kollektori ja õhurõhku sellel autol. Kogu mootori juhtimine käib maf sensori läbi ehk siis maakeeli õhulugeja, map sensoril on ainult kontrollfunktsioon.
olen jälle targem natuke,eelmine omanik väitis et ainult süüte probleemid on. mingi aeg lähen käin peeterA juures ära äkki saab arvuti taha panna ehk näitab mis vead on.
tervist väike mure on tekkinud minelt leitsin ühe lahtise pistiku taga istme alt juhi poolt.kas keegi teab mis juhtmega tegu on?
see vist läheb download/file.php?mode=view&id=1601 paaki sisse
- tank3.jpg (144.76 KiB) Vaadatud 27665 korda
Minu mälu mööda on seal teine paagi ujuk kütusenäidu täpsemaks näitamiseks. Ehk siis kütteseierile antakse mõlema ujuki näidu keskmine, et kurvides seier tühja ei tõmbleks, minu hinnangul nad feilisid...
Minu mälu järgi oli seal ka filter, et pump sai imeda mõlemalt poolt tunnelit.Duster kirjutas:Minu mälu mööda on seal teine paagi ujuk kütusenäidu täpsemaks näitamiseks. Ehk siis kütteseierile antakse mõlema ujuki näidu keskmine, et kurvides seier tühja ei tõmbleks, minu hinnangul nad feilisid...
taseme andur on seal pool ka.
nii siis vahepeal vahetasin rooli ära kuna teine oli ikka eriti kole ja moest väljas.ning konsooli osa kus kruvid sisse lastud ei tea miks vaja aga ilus see ka ei olenud.
olen ikka sõitnud ja sõitnud ning nautinud gt.loodan et lund rohkem oleks läänemaal.
mõned vead on veel välja tulnud nimelt ei tööta parema tule kõrgust reguleeritav mootor,pidurit tuleb üle vaatada kuidagi kehvad. aa jah kõige suurem uudis eelmisest neljapäevad on eestikodanik enam mitte leedukas.tund läks paberimajandusega ja olidki numbrid käes.veel politsei pole tülitama tulnud aga usun varsti tuleb kuna müra on vast liiga suur.küsimus kas ül punktides saab müra taset mõõta ka ja palju see maksab?
- atfdfs.jpg (5 KiB) Vaadatud 27422 korda
- assd.jpg (5.09 KiB) Vaadatud 27425 korda
täna tuli mulle väike pakk.kuna vana oli ära näritud ja joodetud juhtmetega siis otsustasin uue tellida.
vahe peal on mure koht et hommikuti või kui pikkemalt seisab käivitamisega läheb pikkaks.nagu küttus vajuks tagasi
lekkeid pole kuskil kütte filter ka uus ja voolikud on ilusad ei ole muredat kuskilt.
ei tea kohe kus alustad otsimist võibolla tagasi voolu klapp ei pea.
Kui mainid kütuse puudulikust siis esimene mõte oleks pumba relee.
Süüte sisse keeramisel peab pump kohe rakenduma ja trassis surve üles lööma .
Arsi Töökoda .
Sõiduautode hooldus, remont, keevitus ja rehvitööd .
5018973
5018973
pump rakendub ilusti.pole kontrollinud palju survet pump lööb. nagu diisel auto oleks kui jättad pikkalt seisma siis läheb 6-8sekki käivitamiseks.Arsisalve kirjutas:Kui mainid kütuse puudulikust siis esimene mõte oleks pumba relee.
üks lahendus pakkuti välja mulle mis võib olla :pihustid tilguvad ning käivitamisel tõmbab täis ja ning lõbuks plahvatab.
samas sõites lasen gaasi maha siis paugutab vaikselt.
täna autost lekkib õli(hommikuks oli auto all väikesed tilgad) vaatasin igast nurgast kohe mootori alla ning arvasin et klapikambrikaane vahelt tuleb aga vedas ei tulnud roolivõimu potsiku vahelt tuli roolivõimu õli. 35min lahti kokku ja oli uus mansett vahel.kuna roolivõimmu paak all on mansett mis oli kulunud. muidugi uus õli läks ka sisse
no nii saingi reedel mootoriga ühelepoole nimelt mootor läheb 5-20km taka keema.
väike küsimus kah sa 2.0 85kw mootori plokid(kaaned) on samad nagu 2.0 155kw
