Küsimus forester 2.0d 108kw mootori kohta.
Tere.Autoks siis forester 2.0 diisel 108 kw 2011a ja läbisõittu 230t.Mootorist on soojast peast kosta sellist viginat ,nagu keti tald vmt(vasakult poolt).
Kui vastupidavad need mootorid üle üldse on sellise läbisõidu juures? Kas peaks mõtlema keti vahetuse peale ?
Ehk on kellegil mingi kogemus,ise väga roheline subaru asjus.
Re: Küsimus forester 2.0d 108kw mootori kohta.
Teades nende väntvõlli probleeme (kipuvad pooleks minema) siis soovitaks sul kiiremas korras viia spetsialisti juurde. Kui juhtub olema "mineku äärel" väntvõll, siis pääsed ehk odavamalt veel, kui terve mootori vahetus.
Soovitada võin Tallinnas NipponAuto töökoda.
Mis põhjusel see väntvõll peaks enne purunemist häält tegema.Häält teeb pigem kettajam ja vasakul asetseb tal ka lühem keti taldmik.Kas keegi oskab öelda ,kas tal on ka tehase poolt antud ketivahetus välp.tänud vastamast !
Ketivahetus oli vist 400t km pealt, vahepeal (kahjuks peast ei meenu mis läbisõidul) on ette nähtud kontroll ja vajadusel reguleerimine.
Kui tõsine reaalselt see väntvõlli probleem on? Siit foorumist on silma jäänud üks impreza, millel mootor vahetusse läks. Pole muidugi kõiki teemasid viitsinud lugeda ka. Kusagil ingliskeelses foorumis pakuti keskmiseks elueaks 130tuh km diisli väntvõllidele.Tubaru kirjutas:Teades nende väntvõlli probleeme (kipuvad pooleks minema)
Omal on hetkel kaalumisel 2010 a diisel legacy ost, millel ca 100 tuh kellal. On asjal pointi või mitte? Kui aasta pärast peab mootorit vahetama, siis vist mitte.
Joppamise asi na arvan, osad lasevad 300t+ km ka...
Kas on aastakäiguti erinev see vända probleem või mitte? Millal need diisel boxerid tulid 2008?
Asi pole vända tugevuses, vaid miski õlikanal pidavat ummistuma ja siis pahandusi tekitama. Mingi jutu järgi 2011+ aasta pillid ei pidavat enam vaevlema selle mure kallal. (Pead ei anna, pigem "naised saunas" jutt)
08 tuli subaru diisliga turule jah.
Alati ei pruugi ka vänt puruneda. Võib ainult raamsaale ringi tõmmata ja sellega mõlemad plokipooled ära rikkuda.
(Mitte)ametlik info väitis, et kasutati tihendusematerjalina mingit silikooni ja seda topiti liiga palju vahele - pisikesed tükid ummistasid õlikanalid ja siis juhtus pahandus.Tubaru kirjutas:Asi pole vända tugevuses, vaid miski õlikanal pidavat ummistuma ja siis pahandusi tekitama. Mingi jutu järgi 2011+ aasta pillid ei pidavat enam vaevlema selle mure kallal. (Pead ei anna, pigem "naised saunas" jutt)
It relates to the Legacy and Outback models from the construction period autumn 2007 to February 2009.
Subaru engine: The diesel boxer may fail prematurely. It relates to the Legacy and Outback models.
Two causes were identified: silicone drop, which came during the assembly process into the crankcase, may adversely affect engine lubrication. In addition, crankshaft bearings have been installed with too little game. Even in Germany, there was, according to Subaru isolated cases, exact numbers are not known. If an engine failure perform, will "each case individually, taking into account the proven maintenance and vehicle history" assessed for fairness, according to a spokesman at the AUTO BILD request.
