Outbacki plokikaane tihendi vahetus
Kas Outback 2,5l tuleb plokikaane tihendite vahetusel mootor maha kitkuda või saab muidu hakkama?
Umbkaudu oskate õelda mitme tunni töö vahetus on?
Re: Outbacki plokikaane tihendi vahetus
Mootor kindlasti maha. Subarul mootori mahakakkumine pole nüüd teab mis meeletult keeruline projekt.
Normaalne inimene lihvib kaane ja kontrollib ploki samuti üle.
Hmm, kindel, et peab?
Siin videos tehakse küll ilma mahavõtmiseta asi ära...
https://www.youtube.com/watch?v=D6yS1umvsP8
ei ole vaja tingimata maha katkuda, saab edukalt ka ilma teha.
Ei pea jah, aga PALJU lihtsam on seda teha puki peal oleva mootoriga. Ja see maha võtmine ei ole nüüd nii suur ja keeruline asi, et seda kartma peaks.
Mootori eemaldamiseks tuleb ju samamoodi laiali almmutada kõik nagu seal videos?
See tähendab, et mootori välja tõstmine on lisakulu ja mulle kui teenuse sisseostjale on see kulu suurendaja. (Ma lasen selle töö teha mitte ei tee ise)
Või hoiab reaalselt aega kokku kui lasta mootor välja võtta ja siis plokikaane tihendid vahetada? Ja olgu mainitud, et selle tihendite vahetuse juurde kuuluvad ka kõik muud vajalikud tegevused. (Plokikaane kontroll, vajadusel lihvimised jne)
Seda on küll jube hea peal kontrollida, ega plokk kõver pole.
Jõudu tööle!
Jõudu tööle!
Ise ju tead ette, et on võimalik ilma maha võtmata töö ära teha, inimene vastas, et mõistlik on maha võtta.
Ma pole ise suurem asi mootoriremondimees, aga mulle kui võhikule tundub, et Subaru puhul auto peal oleva mootori plokkide kallal nikerdamine on vähemalt sama suur töö, kui mootori väljatõstmine. Kevadel lasin enda 04 Outbackil ka tihendid vahetada ja kaaned lihvi. Ei tulnud selle pealegi, et seda tööd oleks mõistlik kapoti all toimetada.
Ja kui juba tihendivahetuseks läheb, on mõistlik kaan lihvi lasta enivei.
Subaru Outback 2,5 CVT MY13
Küsisin sellepärast, sest olen erinevat infot saanud, üks ütleb, et tuleb maha võtta teine ütleb, et ei tule.
Ja nagu näha siis siin teemas on kah mõlemad vastused olemas mis tähendab seda, et saab mõlemat pidi selle asja ära teha.
Reix - Teie käest küsiks, et mis remont maksma läks, tihendite vahetuse ja muuga?
Ausalt öeldes päris täpset summat ei mäleta, see remont oli vist isegi 2014 kevadel. Nipponis tegin, mootor pandi kokku lihvituna, uued tihendid, veorihm, veepump jne. Pm kõik asjad, mis seal vajalikuks peeti teha.
Ma lasin toona teha sellise remmi, et kõik asjad, mis kolisesid ning kuskilt otsast logisesid, tehti ära. Isegi roolilatt vahetati, rääkimata kõikidest vedelikest. Kogusumma oli ca 1500€ ja ma arvan, et mootorit puudutav osa oli sellest umbes pool kuni tonn €.
kui otseselt peale tihendi vahetuse mootorile muud teha pole vaja, siis saab teda väga edukalt ka peal teha. niipalju ruumi on seal küll. olen mitmetpidi teinud, nii maas kui peal. mõningaid asju on maas mugavam teha, samas saab neid ka peal teha kenasti.
2 L on kõige lihtsam ja odavam teine korras katel vahele visata kui seal midagi laiali kookida.Hinnad on suht olematud aga 2,5 kätesaadavust ei tea täpselt aga asi tasub uurimist .
