Palju läheks umbkaudselt maksma turbotamine?
Sasquatch
#1 Postitus Postitas Sasquatch » L, 23 Jaan 2016 20:29:30 +0300
Oleks huvi teada palju läheks umbkaudselt maksma 96a Impreza 2.0 85kw turbotamine, sooviks esialgu ainult juppide hinda teada (Ilma igasuguste firmade töötasude ja asjadeta).
Foorumist vaatasin et turbo enda saaks umbes 150€, aga kõik ülejäänu?
NB, plaanis osta enamus kasutatuna, v.a need mida tõesti kas ei tasu või ei leia osta kasutatuna seega sooviks umbkaudset hinda.
raig0 kirjutas:Eriti mõnus on, kui keegi sinu eest kummi ära vahetab :)
Toivoku
Re: Palju läheks umbkaudselt maksma turbotamine?
#2 Postitus Postitas Toivoku » L, 23 Jaan 2016 21:49:33 +0300
Sasquatch kirjutas:Oleks huvi teada palju läheks umbkaudselt maksma 96a Impreza 2.0 85kw turbotamine, sooviks esialgu ainult juppide hinda teada (Ilma igasuguste firmade töötasude ja asjadeta).
megasquirt aju 800 koos paigaldusega juba :) , sumps otsast lõpuni uue downpipega umbes 300.- pihustid mingi 250.- jne :)
imprezaH6
#3 Postitus Postitas imprezaH6 » L, 23 Jaan 2016 21:53:14 +0300
See turbotamine on päris suur ettevõtmine. Kunagi korra mõtlesin sellele, aga siis ostsin uue mootori.
Ma pakun, et kindlasti üle 2k€ läheb maksma(sõltub sellest kust ja mida sa hankida suudad).
Kõige lihtsam oleks hankida turboga EJ20 dohc mootor koos juhtmestiku, aju, sisse- ja väljalaskega. Lisaks tolle juurde kuuluv käigukast, differ, poolteljed, esisilla tala ja kapott. (kui trossiga sidur on, siis pedaalid ja õlisiduri mehhanism ka) Kindlasti on veel mingeid pisiasju muuta/ümber ehitada vaja. Lisaks kogu elektriosa kokku sobitamine.
See 85kW mootor ja käigukast lähevad arvatavasti suht kiirelt katki, kui see asi peaks korralikult tööle hakkama, aga 0.5 BAR wastegate rõhuga võid proovida :)
Lisaks turbole on vaja uut aju koos juhtmestikuga, MAP, MAF andureid, vahejahutit, sisselaske komponentide vahelisi ühendustorusid, uut õhufiltri pealmist osa(mille küljes on MAF), sõltuvalt vahejahuti asukohast võib-olla ka uut kapotti, custom uppipe ja downpipe, mis sobivad praeguse sillatalaga.
Vist roolivõimendi õlipaak või kogu võimendi tuleb ka välja vahetada, et sisselaske õhutoru mööda mahuks.
Mootori külge on vaja turbo õlitorustik ehitada, samuti ka jahutusvedeliku torustik. Võimsam kütusepump vaja paigaldada ja suuremad pihustid.
Kindlasti on veel midagi vaja.
Õlipump oleks soovitav ka parema vastu välja vahetada.
Impreza spec B
vaska
#4 Postitus Postitas vaska » L, 23 Jaan 2016 22:19:16 +0300
Jäta praegune masin dailydriveriks ja osta korralik toorik kõrvale.
Kui selliseid ümaraid küsimusi küsid ja käest kruvikeeraja kukub siis see ehitamine odav ei tule.
Pealegi kaob peale esimest pettumust igasugune lust ära kui garaažitäis romu istub ja sellega midagi teha ei oska.
1) Õpi vabalthingavaga sõitma
2) Jäta see A autoks
3) Kogu raha B auto tooriku ostmiseks
4) Osta korralik toorik ja ürita võimaluse korral mõni asjast teadev isik eksperdiks võtta
5) Ehita tasa ja targu, vahepeal on ju vabalthingav olemas sõitmiseks
6) Pidurite ja sildade pealt kokku hoida ei tasu, õli võiks ka asjalik olla
JoonasJJ
#5 Postitus Postitas JoonasJJ » L, 23 Jaan 2016 22:20:40 +0300
Mis jäeti mainimata on see, et lihtsam on kohe turboga auto osta.
Type RA
#6 Postitus Postitas Type RA » P, 24 Jaan 2016 12:16:40 +0300
Antud olukorras oleks ilmselgelt kõige mõistlikum ja odavam variant vana auto maha müüa ja mõni odavam GT ligi võtta.
Buzzet
#7 Postitus Postitas Buzzet » P, 24 Jaan 2016 13:46:44 +0300
Type RA kirjutas:Antud olukorras oleks ilmselgelt kõige mõistlikum ja odavam variant vana auto maha müüa ja mõni odavam GT ligi võtta.
+1
Tervitades Jürgen
VinDiesel
#8 Postitus Postitas VinDiesel » E, 25 Jaan 2016 12:40:16 +0300
Tõsi . See ettevõtmine läheb liiga kulukaks ja lihtsam mõni GT osta ja sellega edasi putitama hakata ;) .
cancer
#9 Postitus Postitas cancer » E, 25 Jaan 2016 20:48:35 +0300
Kui on raha ja huvi hakkamist, on kõik võimalik.Klient on kunn ja lollusi on ennegi nähtud.
erki333
#10 Postitus Postitas erki333 » E, 25 Jaan 2016 22:20:35 +0300
Ostad turboka kollektorid ja turbo, paned sisselaske kollektorisse mõned külmkäivitus pihustid, ning neid juhtima õlirõhu anduri mis sisselaske kollesse keerad.
300€ peaks hakkama saama kui kõik ise teed.
Siis sõidad 0,5bar rõhuga ja hakkad juurde keerama kuni see kupatus suure pauguga laiali lendab :)
Andres86
#11 Postitus Postitas Andres86 » N, 21 Apr 2016 02:34:49 +0300
Kunagi krooni ajal tegin ühe vana 2.0legacy turbokaks. Ostsin leone-sain turbo ja flantsid, ülejäänud läks pressi alla(ei anna seda vist kunagi andeks endale). Õlirõhu andurile kolmik vahele, sealt turbole õli peale hydroscandis tehtud vooliku abil. 8tundi keevitamist ja mässamist ning oligi turbo vahel. Kokku 417eek ja 2,5 120kw galant jäi selja taha. Rõhku puhus 0.5 ringis.
Toivoku
#12 Postitus Postitas Toivoku » N, 21 Apr 2016 12:01:54 +0300
Andres86 kirjutas:Kunagi krooni ajal tegin ühe vana 2.0legacy turbokaks. Ostsin leone-sain turbo ja flantsid, ülejäänud läks pressi alla(ei anna seda vist kunagi andeks endale). Õlirõhu andurile kolmik vahele, sealt turbole õli peale hydroscandis tehtud vooliku abil. 8tundi keevitamist ja mässamist ning oligi turbo vahel. Kokku 417eek ja 2,5 120kw galant jäi selja taha. Rõhku puhus 0.5 ringis.
Kaua kestis? detonatsioon on kiire tulema niiviisi :)
Andres86
#13 Postitus Postitas Andres86 » R, 22 Apr 2016 09:11:40 +0300
Müüsin maha. Ei teagi, kui kaua kestis. Blowoffi tegin talle mingist supra bypass klapist. See aitas segu rikkana hoida.
Duster
#14 Postitus Postitas Duster » R, 22 Apr 2016 11:30:45 +0300
Blow offiga seadistasid segu? Sellest küll tolku ei ole, murdosa sekundiks käiguvahetustel ainult, selle ajaga ei saada veel boostigi üles, kui see teoreetiline rikastamine veel toimib.
Andres86
#15 Postitus Postitas Andres86 » L, 23 Apr 2016 01:52:25 +0300
Too lasi seal igal ajal mingil määral ülerõhku läbi. Samas ei usu, et ka ilma selleta ta vastu poleks pidanud. Sellise rõhu juures peaks ecu suutma segu veel suhtkoht ok hoida. Igaksjuhuks detonatsiooni kartes 98-t kasutada. Veidi ikka abi on. Mul praegu turbolegacy, mis käib originaal ecuga 1,1 bar peal ja seda juba mitmendat aastat.
