Tänane kuupäev Teisipäev, 19 Mär 2019 02:39:04 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 46 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3, 4  Järgmine
 Teema pealkiri: cvt käigukast
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 13 Apr 2016 12:42:02 +0000
Mure siis selline, et 2010 aasta 2.5 Legacy CVT käigukast andis otsad 140 000 km peal ja nagu ma aru olen saanud, siis seda parandama keegi ei hakka? Äkki on foorumi liikmetel ideid, kuidas edasi minna siit, kuskohast abi otsida?
 Teema pealkiri: Re: cvt käigukast
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 13 Apr 2016 14:50:27 +0000
Uuri sealt, äkki tegelevad ka CVT-ga: http://www.recro.eu/ee/ . Tavaliste automaatkastidega saavad küll väga hästi hakkama+ garantii.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 14 Apr 2016 15:54:59 +0000
Kahjuks lätlased aidata ei saa, vastasid kiiresti ja selle poolest jäi neist küll väga positiivne mulje (y)
PostitusPostitatud: Neljapäev, 14 Apr 2016 17:33:45 +0000
Eestis on veel ka selline ettevõte:
http://www.hobenool.eu/
Kogemusi pole aga ma küsiks.
Ja kui ei saa aidata siis ilmselt vaataks lammutuste poole. welg.ee lammutuses minu arust oli paar tükki selliseid autosid sees ka.
Aga oskad öelda - mis ja kuidas see CVT üles ütles? Kas mingi konkreetse tegevuse peale vmt? Kas vead raskeid haagised?
Endalgi huvitav teada...
PostitusPostitatud: Neljapäev, 14 Apr 2016 19:29:40 +0000
Elektroonika ütles üles? Või mingi hüdraulikaosa, mis peaks ülekannet muutma?
Muidu seal ju ainult 2 koonilist seibi ja kett :)
PostitusPostitatud: Neljapäev, 14 Apr 2016 21:55:08 +0000
Nende algsete CVT-de tüüpviga ongi, et annavad otsad. Praegu veel täpsemalt ei tea, kuidas uute mudelite omad kestavad, eks aeg näitab. Esinduses mitmeid, mis pärast garantiiaega laiali lennanud.
Eks üks viga on juba see, et inimestel ise on ka ükskõik käigukastiõli vahetusest. Sellest saab üldjuhul kõik alguse. Tehase poolt pole ka otseselt ette nähtud, kui just pole ekstreemsed tingimused, siis on 45t km pealt (mis tähendab meie kliimat tegelikult ja see on ka auto käsiraamatus kuskil kirjas), aga otseselt tehas seda ei nõua siiski, niisiis seda keegi sulle ise ütlema üldjuhul ei hakka, aga kui oskad, suudad ka esinduse vastutulekut kaubelda ja soodsamalt uue kasti saada. Kuigi need hinnad on parajad kirved selle puhul siiski. :idea:
Vahetasin ise ühel OB-l, millel 90t polnud vahetatud, oli see õli juba üsna niru väljanägemisega.
Siis vahetasin ka ühel Legacyl, millel oli 150t täis, see oli ikka väga halba värvi. Pärast vahetust ütles omanik ka kohe, et kõvasti parem kohe, on erinevust tunda jne.
MY08 Legacy Spec-B 3.0AT - Ammu juba lahja, ootab üle laadimist :roll:
PostitusPostitatud: Neljapäev, 14 Apr 2016 22:33:53 +0000
Xanath kirjutas:
Kui ma oma OB kätte sain spiritist (69k oli ees), siis see müüja küll kiitis CVT-d "Ei ole probleeme ette tulnud küll, Subaru just armastabki koormat jmt" Minu küsimus siis oli suunatud kasti vastupidavusele, eriti just raskemate haagiste vedamisel jne, kuna Volvo hakkas mul kast just vaikselt anomaaliaid viskama.
Talvel lumega olen ka kiusanud, ühe korra toimus mingi muudatus toimetamises (arusaamatu teistsugune vahetus oli vist) korraks ja ühe korra suvel kerghaagisega viskas AT OIL tule põlema. Peale taaskäivitust kadus ka see tuli ja siiani kõik ok. Külmade ilmadega rakendub D viitega mille olen ise "normaalsuse" lahtrisse pannud seni.
Mind just huvitabki, et milles see "tuksi" minek siis avaldub (kas hakkab hoiatama ka enne?) kuna seni pole kuulnud küll, et nendega jama, aga järgmises (120t) hoolduses lasen ka siis äkki õli ära vahetada.
Mis selles CVT-s siis nii müstilist on, et neid ei taastata/remondita?
PostitusPostitatud: Neljapäev, 14 Apr 2016 23:02:01 +0000
Esimene asi on see, et õli vananeb seal pidevalt töötades. Viskoossus muutub, kaob vastav õlikoostis mistõttu solenoidid ei saa enam õiget infot kätte, kast ei suuda toimetada korralikult, sest õlil pole ette nähtud omadusi enam. See omakorda siis teeb kasti uimasemaks, käiguvahetus pole nii sujuv, ei suuda see õli kastis enam õigeid rõhke ega temperatuure hoida. Ja siis enamus üldjuhul lõppevadki nii, et selle tõttu see rihm või kett, kumbiganes vastavalt mudelil seal sees on, läheb puruks. Muidugi selle sama roiskunud õli tõttu võivad solenoidklapid ka p*sse minna...
PostitusPostitatud: Neljapäev, 14 Apr 2016 23:27:39 +0000
Mis "käike" see CVT teil vahetab? Kasutate kogu aeg manuaalreziimis ja labadega või? :roll:
Ma ei ole veel automaadi peal olles kordagi mingit "käiguvahetust" täheldanud (2,5 bens '13). Põhimõtteliselt on see kast ju ketiga variaator.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 14 Apr 2016 23:44:55 +0000
No tal ongi n.ö "tehiskäigud", et justkui oleksid käigud, tegelt ei ole. Selleks, et kõik see normaalselt toimida saaks ongi vaja korralikku õli. Kui see kast ei saa korralikult toimetada, õli halb, solenoidid hakkavad valesti lugema, siis hakkabki lõpuks lõhkuma ketti.
(Mõndadel CVT-del ei ole üldse mingit "käiguvahetust" tunda, samas mõndadel on meelega jäetud teatud astmed, et justkui oleks mingi käiguvahetus, et oleks veidi rohkem sportlikumat tunnetust või isikupära, aga eks see ole maitse asi kuidas kellelegi meedib)
Eelnevalt: Neid ei pidavat taastatama just sellepärast, et ongi see üks konkreetne võll-ketiga süsteem. Pidi suht spetsiifiline asi olema, kas siis kallis või mõttetu remontida. Ja vast pole paljudel vastavaid töövahendeid (Niipalju siis minu info kohaselt)
Just selletõttu ma ka kõigile oma tuttavatele ja meil käivatel inimestel kellel juhtub olevat CVT, käin selle õlivahetusega pinda ja teen märkusi, seda ainult nende endi pärast. Pigem karta, kui kahetseda. Ennetada on alati odavam, kui pärast suurt remonti teha või üldse uut asja osta.
Jõudis praegu kohale, et vist reostan siin teemat. Ma väga vabandan...
PostitusPostitatud: Reede, 15 Apr 2016 00:30:18 +0000
merchant kirjutas:
Mis "käike" see CVT teil vahetab? .
Märkus õige, ma siinkohal mõtlesin pöörete langemist kui kiirus juba ühtlane ja gaasipedaaliasend stabiilne. Mul aegajalt jääb peale kiirendamist sinna 3k tuuri pidama mõneks hetkeks ja siis assisteerin labadega pöörded madalamaks. Muidugi D "modes" ma kasutan päris palju labasid, eriti talvel pidurdamisel.
Vabandused ka risustamast. Loodan, et teemaalgataja leiab endale toimiva kasti, ise jooksen õli vahetama...
PostitusPostitatud: Reede, 15 Apr 2016 08:56:27 +0000
Ja nagu alati: Kokkuhoid õli pealt on tuleviku arvelt elamine.
PostitusPostitatud: Reede, 15 Apr 2016 10:03:52 +0000
raig0 kirjutas:
Selles teemas offtopic aga kas manuaalkastil (6-käiguline) on ka mingi õlivahetusvälp?
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
PostitusPostitatud: Reede, 15 Apr 2016 12:23:49 +0000
Korras.
PostitusPostitatud: Laupäev, 14 Mai 2016 13:41:00 +0000
Mis selleks lahenduseks siis oli?, ise maadlen sama murega ,labisoit 120000.
Kasutajad foorumit lugemas: minaolensiim ja 1 külaline
