Tänane kuupäev Teisipäev, 22 Jaan 2019 09:30:56 +0000
Tee uus teema See teema on suletud, sa ei saa muuta postitusi või postitada rohkem vastuseid.  [ 14 postitust ]
 Teema pealkiri: Õline tosool TEEMA LUKKU
PostitusPostitatud: Neljapäev, 28 Juul 2016 14:59:10 +0000
Ahoi subarulased
Kirjutan nimelt sõbra palvel, sest ta ise pole siin kasutaja ja arvab, et läbi minu kontakteerudes saab rohkem tarkust ja abi.
Nimelt tal kahe ja poole liitrine arbuus ning avastas päevad tagasi, et tosool on õline.
Arutasime koos, et plokikaane tihend või kaas ise kutu.
Mis variandid veel võiks olla, et mis viga või mis seda põhjustab?
Ja mida tuleks edasi teha ja kuidas jaole saada ja kui kalliks remont võib minna?
Aidake palun, teie kui õlisemate näppudega mehed.
Jääme abile lootma
seljakott08WRX
Viimati muutis kris123, Teisipäev, 30 Aug 2016 19:42:17 +0000, muudetud 1 kord kokku.
 Teema pealkiri: Re: Õline tosool
PostitusPostitatud: Neljapäev, 28 Juul 2016 17:07:11 +0000
Ju kaanetihend seal ära on .. Tuleb maha võtta ja siis selgub täpsemalt. Eeldan et remont minimaalselt 800-1k eur, kui tekib üllatusi, siis siit saab ainult edasi minna.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 28 Juul 2016 17:11:26 +0000
renxwr kirjutas:
Arvad, et ikka tihendis asi. Aga eks selgub jah kui maha võtta, enne ei tea, võib ainult oletada.
Kui suur on tõenäosus, et kui ära pesta nii mootor ja radikas ja panna uus tosool ja uus õli ja filter, et sama jama tagasi ei tule?
Ning sõitma peab kindlasti minimaalselt ja vaikselt, mitte paarutama.
seljakott08WRX
PostitusPostitatud: Neljapäev, 28 Juul 2016 17:47:47 +0000
Kui mahlad segamini on, siis ärgu rohkem küll sõitku, see kindlustaks ainult kallimat remonti.
Mootor maha,
Saalte/kolvirõngaste/kolbide/silindrite/peade kontroll
Vajalikud asjad ära vahetada/korda teha (ise soovitaks juba võimaluse korral ka sepiskolvid panna), uus rihma- ja tihendite komplekt, kokku laduda ja voila! (Ongi arve juba 2+k :mrgreen: )
PostitusPostitatud: Neljapäev, 28 Juul 2016 17:52:25 +0000
Tubaru kirjutas:
Mootor maha,
Selge, nüüd sotid selged.
Ütlen sõbrale edasi, kindlasti rõõmus ta selle uudise üle pole, aga õnneks tal veel üks saksa diisel millega saab liikuda.
Nüüd peab sõber hakkama remondi pleissi otsima.
Aga tänud abi eest, kui midagi kellelgi veel pähe torkab, siis võite märku anda.
seljakott08WRX
PostitusPostitatud: Neljapäev, 28 Juul 2016 17:57:14 +0000
Tubaru kirjutas:
Mootor maha,
Võin seda oma sõbra näitel kinnitada. Igasugune edasisõitmine selliste ohumärkidega viib vaid suuremate remondiarveteni.
Muuseas tema mootori remondi organiseeris Mariine ja seda vägagi mõistlike hindadega (võrdlesime erinevaid pakkujaid)
PostitusPostitatud: Neljapäev, 28 Juul 2016 19:40:23 +0000
BlackRabbit kirjutas:
Tubaru kirjutas:
Mootor maha,
Üllatav, et Mariine mõistlikku hinda pakkus.
Eks peab temagi nüüd hakkama pakkumisi võtma.
seljakott08WRX
PostitusPostitatud: Neljapäev, 28 Juul 2016 23:17:52 +0000
Õlijahuti võib ka lekkida.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 28 Juul 2016 23:38:36 +0000
nelivedu kirjutas:
Kusjuures hea tähelepanek, just lugesin vahejahutuse kohta ka teisest foorumist.
Ütleme nüüd ausalt, et kui on asi vahejahutuses, siis oleks sõbral asi lihtsam.
Kuid no paha ei teeks klapikaane tihendi kontroll ja sealt edasi silindrid ja pead.
Aga oletame, et asi on vahejahutuses, kas siis võib sõita maks 100 km, et auto remonti saada?
Ja kas asi võib ka olla turbo võllitihendis?
seljakott08WRX
PostitusPostitatud: Laupäev, 30 Juul 2016 21:46:50 +0000
Kui õli on tosoolis, aga vastupidi ei ole, siis 100km viisakust kannataks vast ära, kuid risk on siiski. Kuna õlirõhk on kõrgem kui tosoolisurve, siis purunenud õlijahuti (ära ütle vahejahuti, viimane on intecooler ning ei suuda kuidagi mahlasid segi ajada) võib seda tekitada, kunagi keegi käis kivis ja oli mõra sees, siis tal oli sama teema. Turbot väga ei usuks, enamasti nad lekivad siiski õli ainult ning õlikulu muutub suht metsikuks, tosoolini enamasti selle murega ei jõuta ja lastakse pigem saaled kotti õlipuudujäägiga. Kõige tõenäolisem on siiski kaanetihendid, kui tosooliahelas ajab mulli ka, siis on suht kindlalt kaaned.
PostitusPostitatud: Laupäev, 30 Juul 2016 22:56:12 +0000
Duster kirjutas:
Srri et sassi ajasin vahejahuti ja õlijahuti.
Tosooli ei kao, õli ka ei kao ning jahutusradikas asi muat mitte selline valkjas.
Ehk siis kas võib arvata, et probleem on minimaalne?
Sõber juba midagi uuris ja saab järk nädal pilli anda üle ning hakatakse uurima.
Aga tänud abi eest.
Vaatan, et siin foorumis on targad mehed koos ning jagavad biiti.
seljakott08WRX
PostitusPostitatud: Neljapäev, 18 Aug 2016 15:21:18 +0000
Ma pakun sellise variandi ka välja nagu mul juhtus. Esindus otsustas üks hetk kogu aeg kasutusel olnud rohelise "tavalise" jahutusvedeliku hoolduse käigus vahetada mingi sinaka Subaru Longlife Coolant vedeliku vastu. Paarituhande kilomeetri pärast nägi see täpselt selline välja, nagu oleks õli sisse pääsenud. Uuriti ja puuriti ja lõpuks pesti süsteem läbi ja pandi roheline vedelik tagasi ning roheliseks ta jäigi.
Ehk siis äkki sõber käis hoolduses mingi aeg tagasi ja seal valati mingit manti juurde, mis eelmisega reageeris?
PostitusPostitatud: Neljapäev, 18 Aug 2016 15:58:17 +0000
sulapekk kirjutas:
Okei.
Tänud abi eest.
Sõbral sai asi lahendatud.
Lõpuks tuli välja, et ei olnudki õli jahutusvedeliku sees.
Lihtsalt mingi asi reageeris tosooliga ja asi läks nii paisupaagis kui ka jahutusradikas väga sogaseks ja mustaks.
Lasi välja kõik jahutusvedeliku pea 8 liitrit ja uus roheline sisse ja õlist polnud muide seal haisuga ega täppigi.
Niiet, selle sai nagu kõik ja hetkeks case closed.
seljakott08WRX
PostitusPostitatud: Pühapäev, 18 Mär 2018 14:08:47 +0000
lukku
seljakott08WRX
Kasutajad foorumit lugemas: tp ja 5 külalist
