peale käigukasti vahetust ei toimi sidur
rednasp1
#1 Postitus Postitas rednasp1 » T, 09 Aug 2016 19:46:41 +0300
Autoks 98a Forester SF millel oli all TY754VN2AA koodiga kast. Vahetasime kasti ära, peale läks TY752VN6AA koodiga kast, kuid kuna uue kastiga siduri töösilindrit juurde ei saanud panime külge vana kasti oma. Kuid tekkis probleem, sidur ei toimi. Pedaali puudutamisel hüppab ta auto põrandasse kinni ja ise üles ei tule. Hakkasime uurima ning tuli välja, et siduri töösilindri hoob jääks nagu lühikeseks. Ei ulatu vastu sidurikahvlit? (pole kindel kas on õige termin). Proovisime siis ajutiselt sinna otsa nuputada mingi poldijupi, et saada teada kas uus kast üldse toimib. Polt otsas, ulatus kuidagi kahvlini ning sidur hakkas poole pealt juba võtma mingi sain autoga omal jõul garaažist välja.
Niisiis küsimus selles, et kas neil kastidel on erineva pikkusega silindrid ning ma peaksin hakkama otsima uut silindrit mis ulatuks või on viga üldse milleski muus.
pilt sellest poldijupiga aretusest ka:
Re: peale käigukasti vahetust ei toimi sidur
#2 Postitus Postitas raig0 » K, 10 Aug 2016 08:59:47 +0300
Silindrid peaksid olema samad. Õhuta oma sidur ära. Ja sealjuures vaheta õli ka ära kuna reeglina keegi seda ei tee ja tekib tore koogelmoogel sinna.
