2005 H6 3.0 jahutus
Re: 2005 H6 3.0 jahutus
Niisiis... täna katsetasin olukorda.
Andsin masinaga minna (parkladrift, gaasiga tagasi ei hoidnud). Algul tundus, et temp püsib normis aga siis kohapeal tiksudes hakkas temp tõusma ning oli ka ülevoolupaagis jahutusvedeliku tase väga kõrge. Salongiventikas ei puhunud ka sooja.
Ise hakkaks nüüd radikas mingit imeväikest leket kahtlustama, aga mingi hetk sai õhusurvega testitud ja ei avastanud lekkeid.
Mis järgmiseks?
Mis järgmiseks?
Edasi mootor maha ja kaaned küljest Irooniaga öeldud, ehk ikka nii hull pole.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Oled sa kindel, et sul süsteem ikka korralikult õhutatud on? See seletaks ka nii mõndagi.
Päris pikalt sai teda õhutatud küll. Ligi pool tundi nina kõrgemal. Peale õhutamist puhus ilusasti sooja.
Homme proovin veel õhutamist, suurema kallaku peal, kui äärekivi...
Ma sain Mariinest auto mis oli värskelt hooldatud (jahtusvedelik ka vahetatud.) 2000km ülevoolu paak tühi. Valasin peale ja nüüd 5000km hiljem hoiab ilusti taset.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Õhutasin teda siis täna veel.
Kaldtee peal mootor käis kork maas, kuni mulle tuli.
Siis kork peale, väike tiir. Lasin maha jahtuda, valasin natuke juurde radikasse, jälle kaldteele mulle välja ajama (midagi ikka tuli ka veel).
siis üritasin tükk aega veel mulle välja ajada. Lõpuks mulle enam ei tulnud, küll aga korgi august oli näha, kuidas tase langeb ja mulle ei tule (oma paarsada milliliitrit valasin nii sinna peale). Siis sai mul aeg otsa, polnud võimalik enam edasi tegeleda/mõelda.
Põhjakaitsme pealt tilkus konstantselt jahutusvedelikku, algul arvasin, et täitmisest möödavalatud jäägid aga hiljem hakkasin selles kahtlema, kuna peale pikemat seismist kui juurde ei valanud, tilkus ikka samas tempos.
Mulle tundub, et tuleb ikka leket otsida vist.
Radikas ja voolikud tõstukil kriitilise pilguga üle vaadata.
Samas nüüd üle öö ei olnud radikas tase langenud...
- Tarmo
Kui maha jahtub, pole survet taga? Kui radika kork maas oli (mootor töötas) siis ka lekkis? Ilma korgita peaks nö. survevaba süsteem olema, v.a. veepump ise mingi surve ikka tekitab vee ringiajamisel.Tubaru kirjutas:Samas nüüd üle öö ei olnud radikas tase langenud...
EDIT: Ega kogemata põhjakaitsme pealt kliimaseadme kondentsvesi ei tilkunud?
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Focus RS 2018
Tasuks kindluse mõttes lasta co olemasolu kontrollida jahutusvedelikus, ei maksa see eriti midsgi.
Külmalt kork maha keerata (mootor ei tööta,) siis ei ole mingit susinat ega vusinat kuulda.
Töötava mootoriga kork maas nagu kadus ka vist (samas tase kõikus pidevalt ja kohati pääses sealt ka ülevoolupaaki ja ei oska täpselt öelda, kui palju või vähe või kas mujale üldse kadus vedelikku).
Põhjakaitsmelt tulev vedelik oli kindlasti punane tosool jah.
Käisin seda CO testi ka tegemas, maksin 50 eur ja ei saanud midagi teada, kuna neil (Amservis) olevat jahutusvedelikku testerisse sisse sattunud ja test oli rikutud.
Palju sul läbisõit on autol?
184k umbes
- Tarmo
Ma pole H6 eriti lähedalt uurinud aga kas veepump ise ei leki?
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Focus RS 2018
Tal on veepump ketikatte taga peidus, väljast vist ei paistakski..
Küll aga hakkasin mõtlema, et kuna veevärk on rõhu all (1.1bar) siis sinna õhk pääseb sisse ainult suurema rõhuga kohast... ja teadagi kus see on.
Või mõtlen mööda?
Või mõtlen mööda?
Mootori all on veepumbal õli- ja jahutusvedelikutihendite vahel miski ava, kust saab lekkida kui tihendid ei pea.
Impreza spec B
