subaru legacy 2000 2,5 115 kw
Postitatud: L, 07 Jaan 2017 19:54:55 +0300
Postitas outback321
mure jahutusega radikas uus termostaad uus aga radikal alumine toru külm ülemine soe milles võib asi olla
Re: subaru legacy 2000 2,5 115 kw
Postitatud: L, 07 Jaan 2017 23:40:24 +0300
Postitas TeeeTL
Kas salongiküttesse soe jõuab?
Kui jaa, siis järelikult pump lööb ja ikka termo-taat vigurdab.
Ja siis veel see elementaarne küsimus, et kui soojaks mootori lasid?
Ja kas vahetatud jupid olid uued uued või uued kasutatud? Ja kas enne vahetust oli sama viga või tekkis vahetusel?
Postitatud: P, 08 Jaan 2017 07:34:00 +0300
Postitas outback321
salongi soe tuleb mm 30km sõitsin jupid olid tellidud ladu24 enne vahetust oli radiaador umbes tahtis keema minna
