99a legacy 2.0 85kw ei lähe pöördesse
Mure siis eelmainitud söidukiga. Vilgutasime veakoodid läbi, näitas mass air flow sensori viga. Vahetasin öhulugeja ära. Mure ikka alles. Söites lihtsalt puterdab ja ei käi korralikult. Just kui tahad järsemalt kiirendada, poob nagu hinge kinni. Milles vöib asi olla?
Re: 99a legacy 2.0 85kw ei lähe pöördesse
Kui veakoode lugeda siis näidati sulle viimast viga. Äkki nüüd näitab rohkem? Aju reset ikka sai tehtud peale sensori vahetamist?Mermo kirjutas:Mure siis eelmainitud söidukiga. Vilgutasime veakoodid läbi, näitas mass air flow sensori viga. Vahetasin öhulugeja ära. Mure ikka alles. Söites lihtsalt puterdab ja ei käi korralikult. Just kui tahad järsemalt kiirendada, poob nagu hinge kinni. Milles vöib asi olla?
Ka siin võib kuskilt lisaõhku saada (peale MAFi).
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Nvm, homme võtan küttefiltri ja resetin aju ära, ehk miski muutub.vaska kirjutas:Kui veakoode lugeda siis näidati sulle viimast viga. Äkki nüüd näitab rohkem? Aju reset ikka sai tehtud peale sensori vahetamist?Mermo kirjutas:Mure siis eelmainitud söidukiga. Vilgutasime veakoodid läbi, näitas mass air flow sensori viga. Vahetasin öhulugeja ära. Mure ikka alles. Söites lihtsalt puterdab ja ei käi korralikult. Just kui tahad järsemalt kiirendada, poob nagu hinge kinni. Milles vöib asi olla?
Praegu külmkäivitus ka imelikult pikk.
Vahetasin ka küttefiltri. Sama jama jätkub. Keegi tallinnas seda üle vaadata ei tahaks?
- djxpsubaru
Tegelt ei ole ju
Ideaalis diagnost tuleks küll nipponis teha. Vb esmaspäev saab selgust ja auto sinna viia.
