Vesi meta pritse.
T6nis
Vesi meta pritse.
#1 Postitus Postitas T6nis » T, 25 Apr 2017 00:41:48 +0300
Keegi on oma subarule vesimeta pritse paigaldanud ?
Kuhu tmic puhul düüsid paigaldatakse ?
Kas on ka tootja vahet ? N. Snowperformance, AEM, aquamist ?
Re: Vesi meta pritse.
#2 Postitus Postitas Tubaru » T, 25 Apr 2017 07:54:38 +0300
Ise pakuks, et kõige parem oleks vast sisselaskekolles iga silindri kanalisse üks düüs.
T6nis
#3 Postitus Postitas T6nis » T, 25 Apr 2017 10:56:55 +0300
Nii palju kui ise uurinud siis pannakse düüsid peale coolerit ja enne throttle bodyt, kui tmic pole subarul seal ruumi.
renxwr
#4 Postitus Postitas renxwr » T, 25 Apr 2017 17:01:24 +0300
Isegi tahan paigaldada water/meth süsteemi, kaldun aquamist poole.
M-Tech
#5 Postitus Postitas M-Tech » T, 25 Apr 2017 17:28:51 +0300
Reaalsuses tehniliselt väga konkureerivat toodet Aquamist-ile pole.
Vähemalt mulle pole silma jäänud, kuna pole vaja muud lahendust otsida olnud.
Aegade jooksul olen paigaldanud nii Snowperformance, kui Aquamisti kit-e.
Aquamist on tehnoloogiliselt ikka teisest puust asi, eriti W/M koguse juhtimiselt ja stock ajuga integreerimise funktsionaalsuselt.
Aquamist on asja eest veidi kallim, kui teised tootjad. Ega nendest erinevustest tihti enne aru ei saadagi, kui ise katsetanud pole.
Subaru Impreza GT MY99
#6 Postitus Postitas Tubaru » T, 25 Apr 2017 19:43:44 +0300
Võiksin ühte ameerika tootjat veel promoda siin: Alkycontrol
Sealsed tuttavad kasutavad seda süsteemi 80/20 seguga ja pritsitavad kogused on mõeldud nii, et kasutab seda juba kütusena, mitte ainult jahutuse eesmärgil. Tulemused on väga muljetavaldavad. Süsteem ise on muidugi võrdlemisi kirves ka. Peab arvestama ca 700eur pluss kulud siiatoimetamiseks (transa, toll)
T6nis
#7 Postitus Postitas T6nis » T, 25 Apr 2017 21:52:04 +0300
Kellegil on aquamist hsf3 üle võib mulle pakkuda :)
Või oskab soovitada kus ok hinnaga saaks.
renxwr
#8 Postitus Postitas renxwr » T, 25 Apr 2017 22:20:52 +0300
Võid vaadata nasioc.com foorumis ringi ja ehk näiteks estperfomane Eikki aitab selle ka siia Eestisse.
M-Tech
#9 Postitus Postitas M-Tech » K, 26 Apr 2017 09:56:12 +0300
Tubaru kirjutas:Võiksin ühte ameerika tootjat veel promoda siin: Alkycontrol
Ka 50/50 seguga kasutad süsteemi kütteväärtuse eesmärgil, paljast vett on suhteliselt mõtetu pritsida.
Võid sisuliselt mida iganes sealt süsteemist pritsida, mida torustik ja pump kannatavad.
See Alkycontrol süsteem tundub tehniliste lahenduste välimuselt suhteliselt ropp süsteem võrreldes Aquamistiga, rohkem Snowperformance starter KIT-i laadne asi.
Endal kogeust pole, seega kiita ega laita ei oska aga tundub suht põlveotsa produkt https://www.alkycontrol.com/product-pag ... e-assembly
Isiklikest kogemustest ei soovita kindlasti vaid ON-OFF süsteeme ega selliseid, mis pumba rõhuga (PWM) kogust muudavad nag AEM, SNOWPERFORMANCE ja veel mõned USA tooted.
Sama hinna eest pole neil minu silmis ühelgi tehniliste lahenduste poolest Aquamist-iga midagi konkureerida.
Võrrelge juba näiteks toodete viimistlust:
Aquamist - http://cdn2.bigcommerce.com/server2400/ ... 80.jpg?c=2
Alkycontrol - http://www.jdpmotorsports.com/media/cat ... t410_9.jpg
Aga eks lõpus taandub kõik sellele, kuidas olemasolevate süsteemidega asja integreerida soovid.
Näiteks Bosch ajudega originaal autodel on Aqumaisti Eesti mõistes väga paljudele paigaldatud ka MAP SWITCH funktsiooniga ehk kui vedelik otsa saab lükkab süsteem originaal ajus automaatselt kaardid ringi.
Ka TECH SUPPORT on Aquamisti puhul väga abivalmis.
Ei ürita mingit müügikampaaniat korraldada vaid lihtsalt inimestele selgust tuua mida nad mingi raha eest saavad.
Olen oma kogemuste juures paraku palju pidanud nägema juhuseid, kus on liiga lihtsa süsteemi nahka mootoreid läinud või muutub asja seadistamine tunduvalt keerukamaks, kui ta võiks olla.
Ise ei julge enam ilma failsafe-ita süsteeme kasutada, kuna korraliku projekti juures ei ole +-300.- eur hinnavahet teab mis suur summa enam.
Sellest saadakse alles siis paraku aru, kui 3000.- eur eest mootori remonti teostatakse ning siis veel ka lisaks uus süsteem peale ostetakse.
#10 Postitus Postitas Tubaru » K, 26 Apr 2017 10:36:31 +0300
80% metanooli ja 20% vett, oli mu postis mõeldud.
Pritsitava koguse poole pealt võin näite tuua, kus tuttava Subarul kütuse pihustid olid 1000cc, töötasid 70% idc ja meta-pritse düüs oli 2000cc.
Või siis teise tuttava Nissan r35 (väljalase vahetatud, muu stock +meta pritse+seadistus) 618hp&760lb/ft rattast. Ehk siis selline meta lisamine avab päris suured võimalused.
Nissani omanikul oli kunagi sama meta süsteemiga ka STI: (igast targad numbrid ja andmed leiab video kirjeldusest) https://youtu.be/QfOBo4SZrfI
#11 Postitus Postitas Tubaru » K, 26 Apr 2017 10:39:43 +0300
Alkycontrol süsteemid on Alaska kliimas (meiega üsna samal laiuskraadil) vastu pidanud igapäeva autodel 5+ aastat, probleemideta. Seega vastupidavusega ei tohiks vast probleeme olla
M-Tech
#12 Postitus Postitas M-Tech » K, 26 Apr 2017 11:00:19 +0300
Tubaru kirjutas:80% metanooli ja 20% vett, oli mu postis mõeldud.
Sain sellest aru jah. 50/50 on lihtsalt Eestis kergelt kättesaadav -50 kraadi metanooli baasil aknapesuvedeliku kontsentraat.
Teeb süsteemi kasutamise mugavaks läbi aknapesuvee paagi kasutamise, ei ole mitut anumat vaja.
Metanool ei ole muidugi teab mis tervislik kraam ning mida rohkem seda näo poole lendub seda halvem on :)
Ühest hetkest tekib lihtsalt ka suure koguse põlveotsa segu pidevast käitlemisest ebamugavus (2000cc düüside kasutamisel).
Võimalik, et lihtsalt mul on ajapikku tekkinud komme oma elu võimalikult mugavaks elada (loobuda väikesest jõulisast mugavuse tarbeks) :D
presence
#13 Postitus Postitas presence » N, 27 Apr 2017 10:37:59 +0300
M-Tech kirjutas:Metanool ei ole muidugi teab mis tervislik kraam ning mida rohkem seda näo poole lendub seda halvem on :)
Enamus pesuveed on metanoolist (vähemalt mis ma uurinud olen), etanooli oma annab ikka otsida ning on kallis ka veel pealekauba.
