Subaru Forester 2007 116kw secondary air pump
Vana hea ja kõigi lemmik õhupump hakkas lõpuks häiret andma. Veaks siis õhupumba anduriga klapi kinni jäämine. Tuuseldasin foorumis,aga kuna teemad tundusid üsna vanad, siis uuriks üle, mida teha ja kus teha. Esimese hooga uut ostma ei kiirusta, koos töörahaga ca 500-600 eurine väljaminek.
Kellel aga mingit head infot või häid inimesi soovitada, andke teada siia või saatke kiri.
Tänud juba ette
Tänud juba ette
Re: Subaru Forester 2007 116kw secondary air pump
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Kõige värskem arutelu antud teemal: viewtopic.php?f=13&t=12493
Lõppeb sellega, et on olemas juba emulaator!
- t6nis1234
Pean uurima, kas saan sellele ajule ligi. Kui jah, siis saaksin need veakoodid välja programmeerida.
Oi, täitsa head uudised. Kuigi see emulaator maksab sama palju kui jupp ise,siis vähemalt pole karta et see millalgi ära peaks surema. Esialgu lähen lihtsama/odavama vastupanu teed ja tellin obd2.
Oskab keegi soovitada mõnda lehekülge omast kogemusest?
OBD2 ostetud, bluetoothiga. XR7 Xitech. Telefonis tarkvaraks Torque. Õhupumba ja/või klappide remont enam päevakavas pole.
Ära liiga vara veel hõiska, telefoniga vist ikka ei lahenda seda probleemiipschwitz kirjutas:OBD2 ostetud, bluetoothiga. XR7 Xitech. Telefonis tarkvaraks Torque. Õhupumba ja/või klappide remont enam päevakavas pole.
Kui klapp on kinni ja lahti ei tule, siis lahendab veakoodi nullimine ajutiselt asja.HUNT113 kirjutas:Ära liiga vara veel hõiska, telefoniga vist ikka ei lahenda seda probleemiipschwitz kirjutas:OBD2 ostetud, bluetoothiga. XR7 Xitech. Telefonis tarkvaraks Torque. Õhupumba ja/või klappide remont enam päevakavas pole.
Kui klapp jääb lahti... ma nii rõõmsalt ei kilkaks...
vaska kirjutas:Kui klapp on kinni ja lahti ei tule, siis lahendab veakoodi nullimine ajutiselt asja.HUNT113 kirjutas:Ära liiga vara veel hõiska, telefoniga vist ikka ei lahenda seda probleemiipschwitz kirjutas:OBD2 ostetud, bluetoothiga. XR7 Xitech. Telefonis tarkvaraks Torque. Õhupumba ja/või klappide remont enam päevakavas pole.
Mille järgi ma aru peaksin saama kas on kinni või lahti ? Äkki saate selgitada, mis ühel või teisel viisil mootoris toimub/ei toimu.
Milline su veateade oli?ipschwitz kirjutas: Mille järgi ma aru peaksin saama kas on kinni või lahti ? Äkki saate selgitada, mis ühel või teisel viisil mootoris toimub/ei toimu.
Kui klapp jääb lahti siis suunatakse õhk uuesti ringlema läbi kanalite ja mootor on uimane.
Kui kinni siis lihtsalt roheliste rõõmu ehk heitgaaside taaspõletust ei tehta ja tagant alguses tuleb ehedat bensiinihaisu käivitamisjärgselt.
Kusjuures,viimati vilkus cruise ja kui ühendasin obd2 pistikusse,kustus cruise ise ära. Seega ei teagi täpselt mis koodi andis sest ajalugu ka ei näita. Tuleb oodata järgmise korrani. Hääle järgi ei saa midagi aru ? Tean ainult seda et jamama pidi see anduriga klapp.
Kas ei oleks lihtsam kogu seda kremplit kapoti alt minema visata, pimedad aukudele ette ja ajust see jama välja kirjutada?
Siis ei pea ka muretsema, et mis asendis üks või teine klapp on.
Vabalthingava ajule ei pääse ligi kahjuks. SSM aparaadiga saaks vast kah, aga neid mujal, kui esindustes ilmselt pole.
Hitachi aju eriti ei osata progeda vist.Type RA kirjutas:Kas ei oleks lihtsam kogu seda kremplit kapoti alt minema visata, pimedad aukudele ette ja ajust see jama välja kirjutada?
Turbokatel pidi edukalt välja progeda saama,vabalthingavatel mitte.vaska kirjutas:Hitachi aju eriti ei osata progeda vist.Type RA kirjutas:Kas ei oleks lihtsam kogu seda kremplit kapoti alt minema visata, pimedad aukudele ette ja ajust see jama välja kirjutada?
Momendil s6idan ringi,ükski tuluke ei vilgu ega põle. Auto käitub normaalselt.
Kas kiirendamise ajal kostuv vilin tuleb sellest lisa6hu pumbast?
