Paluks abi Bypass klapp ???
Tohvi
#1 Postitus Postitas Tohvi » L, 02 Sept 2017 15:49:01 +0300
Tere kaasvõitlejad :-)
Mure siis selline.
Autoks stb forester 184kw mis ei taha kuidagi üle 0,4bar puhuda ja see on ka juba suurel kiirendamisel tavaline taks on seal 0,2 - 0,3bar peal
Kuna auto seisab mul 99% ajast ja on ainult hobi korras soetatud siis teen ja nokitsen vastavalt vabale ajale mida mul praktiliselt pole.
Nüüd mõtlesin et hakkan viga lõpuks uurima, turbod asjad käisid maas ning näitasin spetsile tema hindas seisu korra heaks ning ütles et pean hakkama viga vaakumi süsteemist otsima.
Hakkasin siis lammutama ja voolikuid küljest võtma kuniks jõutsin klapini ning märkasin et vooliku ots küljest murdunud.
Seega küsimus kui tähtis on see klapp ja see antud vooliku vajalikus mida seal küljes pole ning kas see võib olla kogu vea põhjus miks auto nii väiksel barril töötab.
Küsimused asjad võivad valesti sõnastatud olla palun ärge maha lõõge olen alles võhik selles maailmas ja vaikselt õpin ning nokitsen masina kallal :-) et kunagi oleks mida näidata kas või näitusel ;-)
Ettetänades. Päikest ;-)
Kas see pime vooliku ots võib käija murdunud vooliku otsa ??
Klapp murdunud vooliku otsaga
Toivoku
Re: Paluks abi Bypass klapp ???
#2 Postitus Postitas Toivoku » L, 02 Sept 2017 17:58:23 +0300
piisavalt vajalik,et turborõhku madalamaks keerata :) vaheta ikka ära see :) ja siis vaata edasi :)
Tohvi
#3 Postitus Postitas Tohvi » L, 02 Sept 2017 20:06:29 +0300
Toivoku kirjutas:piisavalt vajalik,et turborõhku madalamaks keerata :) vaheta ikka ära see :) ja siis vaata edasi :)
Aga kas see antud voolik käib sinna klapi külge ??? Pikkuse poolest jäi nagu natuke puudu. Kusagilt googlist ei suuda leida seda pilti kus oleks vooliku skeem vms ja enamustel intergooleri küljes juba bypass aga samas ma ka ei tea mida seal kunagi ammu tehtud on ja nagu eelmine omanik oli sama murega aga tema kahtlustas wacegatet veaks mida ta ka mulle müües kohe ütles :-)
#4 Postitus Postitas Tubaru » L, 02 Sept 2017 20:35:03 +0300
Sinna klapi ülemise osa külge peab sisselaske kollektorist tulema küll voolik. Olen üsna kindel, et seal see kala on.
Ajutise katsetusena võid proovida seda vollat taasühendada analoogse julla abil:
Mõõda vooliku sisediameeter ära ja hüdroscandist peaksid vastava jupi saama.
Keermestad by-pass klapi ava ära ja paned keermeliimiga selle jublaka sinna külge.
Tohvi
#5 Postitus Postitas Tohvi » L, 02 Sept 2017 21:21:40 +0300
Tubaru kirjutas:Sinna klapi ülemise osa külge peab sisselaske kollektorist tulema küll voolik. Olen üsna kindel, et seal see kala on.
Käisin täna otsimas midagi taolist nagu sa pildi saatsid. Pärnus sekis vahiti lolli näoga otsa mida krdit sa tahad, ei pole kuulnudgi sellisest asjast ok kappasin raunex ja seal umbes naerdi mind välja et sellist umbes minu kirjeldusele vidinat pole olemasgi soovisingi mingit vindiga keeratavat juppi kuhu voolik otsa käib. See klapp oli kaasas raunex mehed naersid ja ütlesi osta uus jupp.
Homme töö päev aga proovin lähi päevil tegeleda asjaga juba huvi pärast selle väikse aja ikka leian
Tänud
#6 Postitus Postitas Tubaru » L, 02 Sept 2017 23:36:05 +0300
Teine variant on jah, et uus sussklapp...
#7 Postitus Postitas raig0 » P, 03 Sept 2017 09:21:42 +0300
Uus on suht kallis, kindlasti kellegil vedeleb seda ka kasutatuna. 155 kw imprezal peaks samasugune olema.
Deepmaan
#8 Postitus Postitas Deepmaan » P, 03 Sept 2017 11:21:02 +0300
Tubarupoolt pakutavat lahendust autopoed ei pakugi :). Mine ikka sinna poodi kugu soovitati. Keermestamine tundub kasvõi kontrolliks parem variant kui hakata kohe uut ostma :). Samas võid bybassi kasutatunana suht soodsalt leida kuna paljud paigaldavad bove ja originaal jääb üle :)
Tohvi
#9 Postitus Postitas Tohvi » P, 03 Sept 2017 11:29:06 +0300
Deepmaan kirjutas:Tubarupoolt pakutavat lahendust autopoed ei pakugi :). Mine ikka sinna poodi kugu soovitati. Keermestamine tundub kasvõi kontrolliks parem variant kui hakata kohe uut ostma :). Samas võid bybassi kasutatunana suht soodsalt leida kuna paljud paigaldavad bove ja originaal jääb üle :)
Käin hydrascanis ära kõige pealt. Tuttav teadis rääkida, et on taolist vidinat mitmeid kordi kasutanud küll muudes kohtades aga toimib ja see pidi umbes maksama 3 eur kandis
Toivoku
#10 Postitus Postitas Toivoku » P, 03 Sept 2017 12:17:36 +0300
miks seda ajutist lahendust üldse proovida ,kui vana katki ja uut on ka ju reaalselt siiski vaja, bypass pole ju niisama sinna vahele mõeldud ajaviiteks. kasutatuna peaks neid omajagu liikuma
Tohvi
#11 Postitus Postitas Tohvi » P, 03 Sept 2017 14:15:12 +0300
Toivoku kirjutas:miks seda ajutist lahendust üldse proovida ,kui vana katki ja uut on ka ju reaalselt siiski vaja, bypass pole ju niisama sinna vahele mõeldud ajaviiteks. kasutatuna peaks neid omajagu liikuma
Kah õigust räägid. Aga samas mu plaan ongi ajutine kuna auto seisab nagu nii enamus ajast ja plaanid seal kapoti all on teised. Kõik voolikud uued ja silikon omad, uus suurem cooler jne jne siis kaob see klapp nagu nii minema kuna uus bypass on juba cooleri küljes.
Hetkel tahaks lihtsalt teada saada kas kogu selle väikse barri taga on see klapp ja voolik.
rajaleidja
#12 Postitus Postitas rajaleidja » P, 03 Sept 2017 14:16:42 +0300
Ennemuiste (ehk on nüüd ka) oli ju Hydroscand seki kõrval. Kohe oleksid võinud sinna minna.
Tohvi
#13 Postitus Postitas Tohvi » P, 03 Sept 2017 14:52:38 +0300
rajaleidja kirjutas:Ennemuiste (ehk on nüüd ka) oli ju Hydroscand seki kõrval. Kohe oleksid võinud sinna minna.
Viimati paar aastat tagasi käisin mina hydroscandis kultse kodu vastas tn nime ma ei tea aga tee äärest on näha tööstus rajooni pool. Vaatan proovin foorumi kaaslaste lahket abi ehk keegi müüb sootsalt :-)
Mul on bypass nüüd ainult prooviks vaja. Algus millega ma seda teemat alustasin et kui tähtis see bypass on ok vastus käes ja teada et piisavalt vajalik. Aga kas see ka minu auto mure lahendab on veel teadmata elame näeme ehk järgmise nd lõpuks saan teada ennem nagu nii ei toimeta.
Vaatan proovin asjad ära ja siis kriban tulemustest.
Tänud targematele ja muretuid kilomeetreid kõigile. ;-)
Tohvi
#14 Postitus Postitas Tohvi » R, 08 Sept 2017 22:47:00 +0300
Probleem lahendatud tegin väikse kiirenduse nii umbes tunde järgi 2500-3000 ja 0,6 kantis boosti kella peal. Kogu viga oligi bypassis ja pimedas voolikus mis polnud omas kohas :-). Lähi päevil kui aega ja lapsi auto peal pole lähen proovin mis see putukas välja puhub. Smile tuju hea 1 mure lahendatud. Nüüd tuleb vooliku majandus ja intercooleri vahetus mingi aeg käsile võtta ;-)
#15 Postitus Postitas Duster » R, 08 Sept 2017 23:29:56 +0300
Ma sõitsin auto ventiiliga lapitud by-pass klapiga 2 aastat ringi, väga hästi toimis.
