Tänane kuupäev Teisipäev, 19 Mär 2019 02:36:50 +0000
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 10 Jaan 2018 02:31:58 +0000
mure selline, et Outbacki 4-käiguline automaatkast libiseb pooltel kordadel kui gaasi vajutad läbi, ehk siis läheb pöördesse ilma, et auto liikuma hakkaks. Seda juhtub peamiselt külma mootori/käigukastiga. Kui kõik on ülessoojenenud, siis rahulikult liikudes ei pane midagi tähele. Probleemid esinevad aga ka siis kui teen järsema pöörde ning annan gaasi - mootor läheb pöördesse, aga rattad ei vea. Eriti veidralt käitub auto aga libedal teel. Nimelt kui lume peal gaasi anda, siis kõigepealt hakkavad esirattad vedama (või kohapeal all ringi käima) ning seejärel tuleb tagant madal mats ning kohe on tunda kuidas tagarattad hakkavad ka vedama ja tekib parem haakumine teega. Käisin selle murega ka Hõbenooles, aga sealt sain nii ümmarguse ja mitte midagi ütleva vastuse, et kasti sidurid on vist läbi vms. Kasti õli sai ka kontrollitud ning see oli veidi üle miinimumi.
Küsimus siis, et kas viga on ainult kastis või lisaks veel mingi differentsiaali jama? Kas oleks mõistlik parandada või peaks uue kasti leidma? Kas keegi oskab pakkuda kust sellist kasti võiks leida ja kus oleks mõistlik lasta selline töö teha?
Tänud ette!
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 10 Jaan 2018 10:40:46 +0000
Mul vedeleb selline kast kuuri all 50.- . Kui vaja olen suuteline ära ka vahetama.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 10 Jaan 2018 20:26:10 +0000
raig0 kirjutas:
Okei, kui see kast mis sul üle on, töötab, siis võiks diili teha küll ja ära vahetada selle.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 11 Jaan 2018 13:15:27 +0000
Eks võta ühendust. PM või viis kuus 639476
Kasutajad foorumit lugemas: minaolensiim ja 4 külalist
