R180 diffri esimese tihendi vahetus
t6nis1234
#1 Postitus Postitas t6nis1234 » L, 06 Okt 2018 13:59:20 +0300
STI R180 differ hakkas esimese tihendi vahelt lekkima.
Kas selle saab koduste vahenditega vahetatud või on mõistlik differ esindusse viia?
Kas on ok, kui mutrile märge peale teha ning pärast täpselt samasse asendisse kinni keerata?
Kui keegi on vahetanud või oskab lihtsalt nõu anda, siis oleksin väga tänulik!
Re: R180 diffri esimese tihendi vahetus
#2 Postitus Postitas Tubaru » L, 06 Okt 2018 16:26:00 +0300
Peaks saama kätte küll, mutri #29 keerad eest ära siis detail #31 eemaldub väikese haamri/tõmmitsa abiga ja peaksgi juba saadaval olema...
#3 Postitus Postitas raig0 » E, 08 Okt 2018 20:44:08 +0300
Pole väga keeruline teha.
Arvesta sellega,et sul on vaja vastav abivahend teha,millega kardaani flantsist kinni hoida ja momentvõtit millega mutter kinni keerata.
See on väga oluline,et laagrile jääks õige lõtk ja see asi seal kinni.
Hea on simmerit sisse lüüa vastavas mõõdus torujupiga.
#4 Postitus Postitas Duster » P, 14 Okt 2018 21:50:42 +0300
Märk mutrile on hea mõte, laagrid hoiavad võlli piisavalt paigas, et lõtkud ei tohiks muutuda. Minu differ, mille laiali kiskusin käitus igatahes nii ja suht raske oli seda spindlit sealt alguses liikuma saada. Ära unusta siis ka tiire üle lugeda, kui üle või alapingutad ja sõitu lähed saad uluva difri ja see on juba palju õnne mure, millega enamus ei saa, ei oska või ei taha tegeleda.
t6nis1234
#5 Postitus Postitas t6nis1234 » T, 13 Nov 2018 10:24:24 +0300
Mutter tuli probleemideta lahti, aga tihendi enda kättesaamine oli PITA. Tänud hüva nõu eest!
