06 WRX kütuse surve
06 WRX kütuse surve
Tere.
Mure selline. Sama jama oli ka vana kütuserõhu regulaatoriga, aga siis polnud kella.
Sai siis uus kütuserõhu regulaator pandud, ja kuna polnud kindel et selles jama, tellisin sellise, mis on kellaga.
Sai siis surve paika keeratud ja vaadatud, mis trikke teeb. Siin video. Paigaldus on kõik mitu korda
kontrollitud - lekkeid pole, vaakum on, voolikud õigesti jne.
https://photos.app.goo.gl/suBUa7kDbepRgdvs8
Kõik on ok, aga teeb sellist jama. Muidu keeras ise surve maha 2 bar peale, aga videos keerab
miskipärast lausa 1 bar peale Ja seda tegi vaid ühe korra. Mootor oli soe.
Pärast vaatasin uuesti, keeras 2 bar peale. Boosti ajal lööb ilusti surve üles.
Kas subarul miski veel survet reguleerib? Kas aju saab kuidagi kusagilt mujalt ise
surve maha keerata? Mis üldse peaks õige surve olema? Praeguse rõhu panin
ühe USA subaru foorumi jutu järgi paika.
- t6nis1234
Re: 06 WRX kütuse surve
Subarul kütuse baasrõhk 3bari. Rõhk tõuseb 1:1'le turbo toodetava ülerõhuga. Aju kütuserõhku ei kontrolli. Kütuserõhu "juhtimine" puhtalt ainult sisselaskekollektorist tuleva rõhu pealt läbi vaakumvooliku. Elektroonikaga pole midagi pistmist, puhtalt mehhaaniline süsteem.
Sa videot vaatasid? Miks ta nii teeb siis? Enne tegi sama moodi (mootori hääl muutus), aga siis polnud kella peal. Ja kui nüüd, kui selle pulli ära teeb, ei muuda surve peale keeramine enam midagi. Keera palju tahad, juurde ei tule. Enamiku ajast keerab 2 bar peale, videos on 1 bar.
Kui rõhk korras ja võtta vaakum ära, tõuseb rõhk 3 bar peale. Aga kui ta selle krutski teeb, nagu videos, ei muuda vaakumi eemaldamine enam midagi.
Lugesin sellist asja teisest foorumist. Sarnane viga.
https://www.iwsti.com/forums/2-5-liter- ... -loss.html
Sain oma vastuse. Subarul on kütuse pumba kontroller,millel on 3 seadet: 1. 33%, 66% ja 100%.
Kui keegi kunagi otsib samale veale lahendust - auto kohati ei käivitu, kütuse surve on liiga madal, auto ei liigu, katkub, silindrid jätavad vahele, jõuetus...
Siis viga võib põhjustada ka selline jubin - kütusepumba juhtmoodul.
Ja et see niiöelda override või bypass teha, siis tuleb nii teha.
- t6nis1234
Hea teada
