3. leht 3-st
Re: Manuaalkäigukasti õli
Postitatud: K, 19 Dets 2012 12:55:58 +0300
Postitas Nip
Ahhoi,
Õlide osas kaege perra
MOTUL.
Seal kenasti kõik olemas. MOTUL on subarule hea valik.
Meie
VEEBIPOES foorumi kasutajatele aasta lõpuni MOTUL õlide allahindlus 20%
Aastal 2013 on foorumi kasutajatel MOTUL õlide allahindlus 15%
Oma soovidest anda teada privas
PS. Allahindlus ei kehti juba poes allahinnatud õlidele
Postitatud: E, 27 Nov 2017 22:19:25 +0300
Postitas aivo28
Ootaks infot sti DCCD kasti õli suhtes, et mida teised kasutavad. Mul on seal praegu MOTUL Competition sees aga se tundub vist liiga "rasvane" ja DCCD ei toimi justkui korralikult. Mõtlen siin et see aasta võiks kasti ja difriõlid jälle ära vahetada aga ma pole kindel, kas ikka tahan seda 75-140 sinna kasti uuesti panna. Minu koormamised on vast liiga tagasihoidlikud nii kange õli jaoks.
Postitatud: E, 27 Nov 2017 23:34:42 +0300
Postitas Nip
Ma ei tea, miks sa 75W140 kasutad. Sinna on Motuli tabeli järgi MOTYLGEAR 75W-90 või MOTYLGEAR 75W-80
Postitatud: T, 28 Nov 2017 00:13:00 +0300
Postitas aivo28
Noh, üks asi on MOTULi kataloog, teine asi reaalsus. Sti mootorisse pakkus se ka mäletamist mööda 4100 turbolighti, aga ma seda sinna ei paneks
Postitatud: T, 28 Nov 2017 01:01:44 +0300
Postitas Nip
Turbo Lite on 10W60. See ei ole meie kliimasse kohe mitte sobilik. Juhul, kui ei ela raja ääres ja pidevalt paugutad.
Subarulmotorisse on parim 5W40. Sam on ka EVO'dega
Postitatud: T, 28 Nov 2017 07:43:50 +0300
aivo28 kirjutas:Ootaks infot sti DCCD kasti õli suhtes, et mida teised kasutavad. Mul on seal praegu MOTUL Competition sees aga se tundub vist liiga "rasvane" ja DCCD ei toimi justkui korralikult. Mõtlen siin et see aasta võiks kasti ja difriõlid jälle ära vahetada aga ma pole kindel, kas ikka tahan seda 75-140 sinna kasti uuesti panna. Minu koormamised on vast liiga tagasihoidlikud nii kange õli jaoks.
Mariine müüb õiget kastiõli DCCD-le. Hind on ka ok.
Postitatud: T, 28 Nov 2017 09:09:09 +0300
Postitas aivo28
Olen midagi kuulnud jah. Aga huvitav, kas se nüüd on siis tõesti mingi spetsiomm seal või saab sinna näiteks mingit analoogi ka. Need esindused oma addinoli mootorisse sudimisega on kuidagi ebausaldusväärse mulje jätnud.
Postitatud: T, 28 Nov 2017 11:16:51 +0300
Postitas Nip
raig0 kirjutas:aivo28 kirjutas:Ootaks infot sti DCCD kasti õli suhtes, et mida teised kasutavad. Mul on seal praegu MOTUL Competition sees aga se tundub vist liiga "rasvane" ja DCCD ei toimi justkui korralikult. Mõtlen siin et see aasta võiks kasti ja difriõlid jälle ära vahetada aga ma pole kindel, kas ikka tahan seda 75-140 sinna kasti uuesti panna. Minu koormamised on vast liiga tagasihoidlikud nii kange õli jaoks.
Tõsi ... seda müüvad veel paljud ettevõtted Eestis
. Õli puhul on oluline standard, mis sobib vastavale automargile. Specifilised õlid on VW, BMW, FORD, RENAULt, CiITROEN ...
SUBARU puhul ei ole kusagil välja toodud, et sinna oleks toodetud midagi väga erilist. Tootja puhul ... on üks osa, mis rolli mängib, on hind. Ei ole tavaliselt kõige kallim parem ja ei ole ka kõige odavam.
Hinna järgi õli osta on muidugi pisut jalga laskmine
Võistlusautodel kasutame MOTUL, VALVOLINE ... neid kahte aga mitte terves autos vaid erinevates kohtades. Ise oleme MOTUL'i peale kindlaks jäänud ja seda juba 8 aastat. Ei oska laita ega kiita. Ei oska ka teisi õlisid laita ega kiita.
Hetkel lihtsalt see nii on. Seega valik on sinu. Oluline on see, et 5W40 ja tootja oleks tuntud ja jälgida, tootja soovitusi. Pärast, kui midagi juhtub siis saab alati sellele viidata,et tegemist tootja soovitusega
Postitatud: T, 28 Nov 2017 14:01:14 +0300
Postitas Spitfire
Mariine ka nüüd Addinoli peal?
Postitatud: T, 28 Nov 2017 14:26:37 +0300
Postitas Nip
Spitfire kirjutas:Mariine ka nüüd Addinoli peal?
Ma ei usu ... pigem Mariines on kasutusel Valvoline tooted
