Paabik
- Subaruaff
#16
Postitus
Postitas Paabik » E, 23 Jaan 2006 14:52:30 +0300
EJ204 kirjutas:Paabik kirjutas:EJ204 kirjutas:millal viimati küünlaid vahetasid?mis markeeringuga nad sul seal üldse on?
küünlad vahetatakse nädala lõpus 200 000 hooldusega!
auto minu käes 1 nädal.
kus tehakse?ettevaatust.sbr trb mudelitele kõlbavad siiski vaid ngk küünlad.ära lase sinna mingeid muid "maailma parimaid" või "ralli" variante kruttida.oota siis hoolduse tulemus ära ja vaata,mis sai.
mariines oli nagu plaanis teha! sobib see?
EJ204
- Suur Sõber
#17
Postitus
Postitas EJ204 » E, 23 Jaan 2006 15:18:01 +0300
küll
Ar21
#19
Postitus
Postitas Ar21 » R, 27 Jaan 2006 11:29:08 +0300
Mis võiks üldse hea küünal olla? Seda nagu ka kuulnud, et jaapanis tehtud NGK-d võiks eelistada Densole. Praegu ka igasuguseid iridiume saada (orginaalis plaatinad) nii Drensol, kui NGK-l.
EJ204
- Suur Sõber
#20
Postitus
Postitas EJ204 » R, 27 Jaan 2006 13:47:02 +0300
genuine part-NGK spark plugs PFR6G
JP
#21
Postitus
Postitas JP » L, 28 Jaan 2006 00:09:32 +0300
kas 2006 mudeliaastal on originaalis plaatina või iridium?
Toyotal olla väidetavalt iridum standardis...(võimalik NSR)
EJ204
- Suur Sõber
#22
Postitus
Postitas EJ204 » T, 07 Veebr 2006 20:10:53 +0300
kas said oma aparaadi liikuma?
Ar21
#23
Postitus
Postitas Ar21 » K, 08 Veebr 2006 09:07:43 +0300
Paljudel japsidel on ka Denso standardis. Uutel Toyotadel vist oligi Denso Iridiumid. Neid on veel ka kahte sorti - Iridium Power ja Iridium Tough.
Powerid on hästi peenikese keskelektroodiga ja siseküljelt soonega külgelektroodiga. Tough olevat mingi eriti pikaealine ja plaatinaküünaldele sarnase elektroodiga.
Ar21
#24
Postitus
Postitas Ar21 » K, 08 Veebr 2006 09:08:35 +0300
Sellist arvamust samuti kuulnud, et Subaru turbomootoritele sobivad paremini just NGK-d.
Axxept
- Rallisportlane
#25
Postitus
Postitas Axxept » K, 08 Veebr 2006 12:42:09 +0300
mitte paremini vaid pmst ainult NGK-d (PFR6G)
Ar21
#26
Postitus
Postitas Ar21 » K, 08 Veebr 2006 13:19:24 +0300
Aga millest selline seisukoht tekkinud on ? Vanal Legacy turbol ei anna kasutajamanuaal sugugi mitte ainult NGK-d, annab ka Densot. Kusjuures mark (PFR6G) pole samuti mitte selline. Samuti annab NGK kataloog erinevalt isegi turbo Legacyle. Alguseaja mudelitele on üks küünal ja uuematele teine.
Alates Impreza GT-st võib see küll olla ainult PFR6G, aga sealgi on veel mingeid modifikatsioone (teine täht lõpus ja lisaks veel numbreid näiteks).
Ar21
#27
Postitus
Postitas Ar21 » K, 08 Veebr 2006 13:20:26 +0300
Samuti annab mõni kataloog erinevat katalüsaatoriga ja ilma selleta mootorile.
EJ204
- Suur Sõber
#28
Postitus
Postitas EJ204 » K, 08 Veebr 2006 13:36:51 +0300
erinevad kataloogid pakuvad trb legacyle millegipärast ka BKR6EVX küünlaid,mis ei toimi selle aparaadi peal.korduvkatsetuste tulemusena on jõutud siiski ngk PFR6B või PFR6G-ni(tuntavat erinevust pole).ka erinevad tegelased naaberriikidest,kes antud autodega kogu aeg kokku puutuvad,soovitavad neid küünlaid.
Ar21
#29
Postitus
Postitas Ar21 » K, 08 Veebr 2006 13:52:22 +0300
Võtaks kohe siis õige sädevahe ka läbi. Siis on hädalistel ühest kohast leida, kui vaja on. Muidugi selleks võiks ka eraldi teema olla. Mis nendel küünaldel õige on?
Endal meelde jäänud, et mingil küünlal annab sädevaheks 0,8 ja mingitel 1,1.
JP
#30
Postitus
Postitas JP » K, 08 Veebr 2006 14:05:36 +0300
andke andeks aga minu arust on täielik absurd väita et Subarule sobivad just Platina ja mitte nt. Iridium küünlad ja just NGK, kuna originaalis kataloog nii näitab. Sama hästi võiks väita, et 15a vanale legacyle sobivad paremini ainult 15 aastat tagasi turul olnud kummid, õlid, kojamehed. Elu läheb edasi ja areneb, tulevad uued ja paremad asjad turule, miks mitte kasutada?
