Mootorite sobivus
- kristoluik90
Mootorite sobivus
Tekkis selline küsimus, et kas 2.0 92kw 1999a. mootori plokk on 1:1 sama, mis usa turule tehtud 2.0 99kw 1995a.
googeldades ma 2.0l selliste kw arvuga ei leidnud.. ehk on siis 2,2?
Ehk keegi oskab öelda selle kohta midagi, et kas sobib või ei?
Aitan ka rehvivahetusega!!
Re: Mootorite sobivus
See on ainult 2.2, sest USA turule ehk USDM asjad 2.0 ei saanudki.kristoluik90 kirjutas:Tekkis selline küsimus, et kas 2.0 92kw 1999a. mootori plokk on 1:1 sama, mis usa turule tehtud 2.0 99kw 1995a.
- kristoluik90
sain mootorikoodi.. ej22 on jah..
seega ei sobi ju?
seega ei sobi ju?
ei sobi jah.
- kristoluik90
selge.. tänud
- kristoluik90
aga kas 85 ja 92 kw mootorid (va. genekad, sisselase jne) on täpselt kloonid.. pean silmas plokk, kaaned, hooratas , mootorikinnitused
Ei ole. Seal on olulisi muudatusi. Mõned asjad võivad sobida, mõned mitte. Ega enne teada ei saa kui jupid kõrvuti laiali.kristoluik90 kirjutas:aga kas 85 ja 92 kw mootorid (va. genekad, sisselase jne) on täpselt kloonid.. pean silmas plokk, kaaned, hooratas , mootorikinnitused
- kristoluik90
mõtlesin kombineerida just niipidi, et 85kw mootor (plokk, vänt, kaaned, nukad ja klapid) ja siis külge istutaks 92kw sisselaske, geneka, roolivõimu, pihustid jne jne..
Kust selline info? Mida sa "sobimise" all silmas pead? Seda, et peale vaadates asjad päris identsed ei ole? Minuteada istuvad ej20, ej22 ja ej25 plokid kõik sulle sinna kasti otsa kenasti.oioioi kirjutas:ei sobi jah.
Varuosad, Motul/Castrol õlid.
- kristoluik90
mõtlen sobivuse all seda, et kas 92kw kaaned istuvad ploki otsa ja saab kasutada ka 92kw sisselaset, genekat, starterit, pihusteid jne.
Juhtmestiku ja aju vahetada ei tahaks väga... vähemalt mitte enne, kui saaks turbo mootori koos vajaminevaga...
On suur tõenäosus, et 85 kw ploki otsa istuvad 92 kw kaaned ja jutud. Lihtsalt jälgi seda, et kas kolvid käivad plokist välja ja et mis vahe on kaane tihenditel, kui üldse on.
- kristoluik90
kaaned jäävad sammuti 85kw omad...
lihtsalt ülejäänud virblid (sisselase, genekas, starter, pihustid roolivõimu pump jne) tulevad enda 92kw pealt...
Kas kw vahe tulebki ainult sisselaskest ja ajust?
kasti otsa küll aga kodanikul mure sellest, et praegune 2,0l mootor koliseb ja soovib seda asendada. ja kui asenduseks võtta ej22 või ej25 siis läheks asi mõtetult keerukaks. nii, et küsimuseks jääb veel, et kas ej20 plokid on üldjoontes identsed ja kw-ttide erinevus ei ole plokis?aivo28 kirjutas:Kust selline info? Mida sa "sobimise" all silmas pead? Seda, et peale vaadates asjad päris identsed ei ole? Minuteada istuvad ej20, ej22 ja ej25 plokid kõik sulle sinna kasti otsa kenasti.oioioi kirjutas:ei sobi jah.
Viimati muutis oioioi, K, 07 Nov 2012 19:35:57 +0300, muudetud 1 kord kokku.
- kristoluik90
tänud parema seletuse sõnastamise eest
Lihtsam on võtta turbokonega auto juba.
