mootor, käigukast
mootor, käigukast
Uuriks siin kas kellegil on võimalik ütelda 2l 85kw mootori gabariit mõõte. Ja käigukasti kohta kui esimesed poolteljed kastist välja võtta kas toimetab ilusti nagu tagaveoline.
Ehitan endale estfieldi ja kuna praegune alfa poxser jooksis kokku ja juppe pole saada otsin endale subaru mootorit
- wolf99
Re: mootor, käigukast
Millalgi õhtul saan kasti ja mootori mõõdud anda.
Et kasutada subaru kasti ainult tagaveoks peaks keskdifri kuidagi lukku saama (nt kinni keevitama). Muidugi pole endal aimu kui vastupidav nii on.
Keskdiffri asemele on sul sellist asja vaja, kui tahad normaalselt lahendada.
'98 STi Type-R V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
ex. '98 STi Type-RA V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
ja palju siis selline asi maksab kui tahan normaalselt lahendada
- wolf99
Sain siis mingid mõõdud. Mootoriks 93a. Legacy sohc ej20.
Kõrgus ja pikkus võivad natuke erineda tegelikusest, kuna on raske täpselt mõõta.
Laius 73 cm
Kõrgus süütepoolidest kuni õlipunnini 60 cm
Pikkus tagant kuni rihmaseibideni 43 cm
Laius 73 cm
Kesktifri visco annab kokku keevitada, uuri triftijate foorumeid, neid tehtud tagaveolisteks küll ja veel.
