Käigukasti probleem vist
Käigud jamavad.
Nimelt kui esimese käigu sisse panen ja gaasi vajutan siis vahest kaob jõud tagant ära,ja siis kui teise käigu sisse panen siis vahest kaob ka 2se käigu jõud ära.
Äkki keegi oskab aidata ja öelda mida teha.
Autoks on Impreza 2.0 85 kw
Re: Käigukasti probleem vist
Mis mõttes "kaob jõud ära"? Kas hakkab mootori pöördeid pooma või pöörded tõusevad aga masin võrdeliselt edasi ei liigu?
Mm jah gaasi põhja vajutades auto ei liigu edasi.
Pöörded tõusevad? Kui jah, siis ilmselt sidur libiseb ja vajab vahetamist.
- djxpsubaru
Kui "pooma" hakkab kas, siis siduri lahutamisel tuleb jõud tagasi (saab pöördeid anda) või pead meelitama ?
EeeMm,ei tule hetkel meelde, ma alles üleeile sain selle auto ja pole praegu võimalust proovida ,aga niikui pooma hakkab siis olen tavaliselt esimese käigu kohe peale pannud,ja kui kauem gaasipeal hoida siis läheb normaalseks.
- djxpsubaru
Tundub nagu jääks "nälga". Summar on originaal ?
Ma ise arvan kas seda,aga summari kohta ei oska öelda,kuigi summutis pükstes on küll kerge auk,ju see ka aitab sellele kaasa.
