06 Impreza STI mootoriõli leke
Kas keegi oskab aidata.
Kui autoga sõita- hakkab paremalt poolt tulema suitsu. Kui kohapeal seista siis kaob ära.
Suitsu tuleb kollektori juurest, aga kust täpselt näha pole- samas maha ka midagi ei jõua)
Olen leket otsinud nii mootori pealt kui alt, aga näha pole midagi.( lekib otse kollektori peale)
Kindlasti on õli kuna näidikut jälgides -- tase langeb.
Kas keegi suudab tuvastada koha või asja mille vahelt see leke võiks olla
Teine mure:
Kui auto käima panna, siis käib 40 sekundit ja enam pöördesse ei lähe - kui meelitada vaikselt pedaaliga siis saab küll( nagu uputaks ära vms)st hakkab paukuma ja plärisema
Kui süüde välja keerata ja uuesti käima panna siis korraks mure kaob ära ja tuleb jälle
Millega võiks tegu olla
Tänud ette!.
Teine mure:
Tänud ette!.
Re: 06 Impreza STI mootoriõli leke
Kunagi Legacyl lekkis roolipumba juurest ja otse kollektorile, viskas ka vahelduvalt rõvedat kärsakat tuppa.
No see tal ees ja sealt kõik ilusti kuivHUNT113 kirjutas:Kunagi Legacyl lekkis roolipumba juurest ja otse kollektorile, viskas ka vahelduvalt rõvedat kärsakat tuppa.
Poolassi kummid vaata ka üle, mul oli lõhki ja sõidu ajal viskas tavotti jälle kolektorile.
Minu oma tegi ka samuti, nii siis, kui roolivõimedi voolikud veidi lekkisid, kui ka roolivõimu pump.
olen kõik kohad mida silmaga näeb ära vaadanud- kõik korras.HUNT113 kirjutas:Poolassi kummid vaata ka üle, mul oli lõhki ja sõidu ajal viskas tavotti jälle kolektorile.
Mõtlesin ka alguses et on midagi sinna peale visanud ja siis kõrbeb ära seal
Aga tühikäigul ju pole - saan aru et sõiduga läheb vähe kuumemaks aga no sellises koguses ei ole võimalik
Õlikadu on märgata seega arvan endiselt et mootoriõli on kadumas.
Kuna eest ei leki siis tundub et lekib kas kusagilt keskelt või mootori tagant
Sellise masinaga mine käi parem juba spetsialistide juures - kui ise ei suuda tuvastada siis ega see ringisõitmine asja paremaks kohe ei tee. Ise tead kas esindus või mõni soliidsem garaaž - linnas oskaks mõne koha pakkuda küll.
vaska kirjutas:Sellise masinaga mine käi parem juba spetsialistide juures - kui ise ei suuda tuvastada siis ega see ringisõitmine asja paremaks kohe ei tee. Ise tead kas esindus või mõni soliidsem garaaž - linnas oskaks mõne koha pakkuda küll.
Ma ei sõidagi ringi- auto seisab sellest hetkest alates( suutsin lihtsalt tuvastada millistel hetkedel viga esineb)
Ootan meeleldi infot kus saaks asja korda ja vähe soliidema kulu eest.
Mõtlesin Mariinesse minna- aga puudub kogemus nendega
Olen kuulnud midagi Nipponist - jälle puudub kogemus
Ootan targemate kommentaare ja soovitusi.
Nipponit julgen küll soovitada, ise olen kõik tööd seal lasknud teha ja ei pea ka paljuks Pärnust selle pärast Tallinna sõita teinekord.
Vaata turbo õli äravoolu voolik üle. Se on originaalina paras õhukese seinaga raibe, mingite naljanumber-traatklambritega kinni. Mässasin enda autol ka sama murega mingi hetk ja viga oli seal. Asukoht on tal muidugi paras mutiauk
Varuosad, Motul/Castrol õlid.
Kindlasti vaatan üle selle toru- kui seda vaid näeks ja tunneks kuidagi.aivo28 kirjutas:Vaata turbo õli äravoolu voolik üle. Se on originaalina paras õhukese seinaga raibe, mingite naljanumber-traatklambritega kinni. Mässasin enda autol ka sama murega mingi hetk ja viga oli seal. Asukoht on tal muidugi paras mutiauk
Kas vahetasin või tegid korda
