Kuidas lihtsalt turborõhku tõsta ?
kaarel23
#1 Postitus Postitas kaarel23 » K, 25 Mär 2015 19:00:33 +0300
Autoks siis 155kw impreza .hetkel näitab Boosti kell ainult 0.7 rõhku
Donhoolio
Re: Kuidas lihtsalt turborõhku tõsta ?
#2 Postitus Postitas Donhoolio » K, 25 Mär 2015 21:11:14 +0300
Boost controller ?
eX 02'WRX Performance by http://ag-performance.ee/
08 XT
MY15 WRX STI
#3 Postitus Postitas Duster » K, 25 Mär 2015 22:01:07 +0300
Originaal peaks aju järgi olema 0,88max. Seda 3000-5400 pöördeni, piiraja ligidal peaks hoidma 0,69. Kui sul kõik on originaalis, siis kõigepealt puhasta ära turborõhu solenoid, pese läbi düüsikene ja ennekõike veendu, et boostikell ei pane vigast ja et lekkeid ei ole. Kõige adekvaatsem ja ka hinnalt mõistlik oleks osta vahetatavate vedrudega boost actuator, originaal on 0,5 bar. Pane näiteks 0,7, siis ei tohiks veel fuelcuti probleeme olla, kuid boost tõuseb ca 0,2 bari, mis on veel turvaline. Vol 2 on osta näiteks 1 barine ja muu sodi üldse eemaldada. Manual ja ka elektroonilisi boost controllereid mina ei soovita, sest need võtavad ajult võimaluse boosti kontrollida ja probleemide korral on see ohtlik variant, sama kehtiks ka 1 barise actuatoriga. Viimane variant on düüsi suurusega mängida, kuid see vajab katsetamist ja kannatust, nagu ka manual boost controller.
Miks mina ei poolda manual kontrollerit, mis on tegelikult soodsaim ja lihtsaim, on lihtne põhjus- erinevate õhutemperatuuridega on erinev rõhk, erinevate käikude ja pööretega tegib jube kõikumine (ala 5 põrandasse tuleb fuelcut ja 1 käik saavutab suht väikese boosti jne). Ehk siis ebastabiilne ja ebatäpne ning vajab pidevat kruttimist ja mängimist, kuumade ilmadega on boosti liiga vähe, külmadega liiga palju jne. Seda kõikumist ja mässamist kallite elektrooniliste kontrolleritega ja boost actuatori muutmisega ei ole või on, aga on väiksemas ulatuses ja ehk veel ei tekita probleeme...
kaarel23
#4 Postitus Postitas kaarel23 » N, 26 Mär 2015 19:24:44 +0300
mismoodi see solenoidide ja düüsi puhastamine välja näeb ? või kuidas kontrollida võimalike lekkeid ?
#5 Postitus Postitas Duster » N, 26 Mär 2015 22:43:53 +0300
Kõige lihtsam on vastata, et googelda. Raske seletada, boost solenoid on kaassõitja poolse amordi püstaku küljes. Pese läbi brake või carb cleaneriga. Voolikud, mis sinna lähevad tuleks üle kontrollida ja kui on plastmassiks muutunud, siis uute vast välja vahetada. Kusagil on kolmik, enne seda on voolikus nagu paise või mumm, seal ongi düüs. Kui voolikud ära vahetad, pead düüsi tagasi panema. Loodan, et oli abi.
Lekete kontrolli lihtsaim variant on voolikuühenduste peale töötava mootoriga lasta eelmainitud kemikaale, kui pöörded tõusevad, siis seal ongi leke. Kui ei tõuse, siis ei leki. On ka pädevamaid variante, kuid neid tööriistu ja vahendeid just igas garaazis ei leidu.
Grimmspeed
#6 Postitus Postitas Grimmspeed » T, 14 Apr 2015 00:33:19 +0300
Kui manuaalse boost controlleriga rõhku tõsta ja muid tabeleid ROMis mitte muuta, võib eelsüütenurk natuke kriitiliseks muutuda.
Pildil on bugeye WRXi süüte baastabel. Kui vaadata parempoolset tulpa (koormus 2,14 g/rev), siis sealt võetakse tehaseseades süütenurga baasväärtus enam-vähem keskpööretel, kui rõhk ja koormus on maksimaalsed.
Kui nüüd mingi meetodiga (näiteks manuaalne boost controller) rõhku tõsta, siis minnakse keskpööretel tabeli piiridest välja, kuid eelsüütenurk võetakse ikkagi viimasest tulbast ja süüde jääb mõnevõrra varaseks, mis suurendab detonatsiooniohtu.
Subarutel on küll üsna hästi töötav detonatsiooni vastane süsteem, mis süüdet hilisemaks keerab, kuid see töötab ainult teatud koormuseni ja 5000-6000 pöörde juures lülitatakse välja.
Ohutuma ja lõppkokkuvõttes paremini töötava lahenduse saaks juhtajust ülelaaderõhku tõstes ja muid tabeleid korrigeerides (näiteks süütetabelit).
Lihtsalt informatsiooniks, äkki kedagi huvitav Subaru juhtaju hingeelu :)
WRX süüde.jpg (101.65 KiB) Vaadatud 12761 korda
Subaru juhtajude seadistamine
#7 Postitus Postitas Tubaru » T, 14 Apr 2015 02:41:07 +0300
19 kraadi süütenurk 7krpm juures on veel üsna suure "varuga" (eeldades, et kütus on kvaliteetne jne), mul on 7krpm juures süüde 15 kraadi ja rõhk 1.3bar (tõsi küll, kehva kütusega kippus natuke detoneerima)
Grimmspeed
#8 Postitus Postitas Grimmspeed » T, 14 Apr 2015 09:47:57 +0300
Pildil olev süütetabel on nö. baastabel. Erinevatel tingimustel baastabeli numbritele liidetakse juurde ja ka võetakse maha.
Kui on võimalik logida süüteparameetreid, siis vaata ignition base timingu väärtust ja võrdle seda iginition total timingu (lõplik) väärtusega. Hiljuti seadistatud STI väärtused täisgaasil: 6000 p/min base 11,3 ja total 16,5 kraadi.
Spoolimise alas on erinevus base ja total vahel isegi suurem. Ehk siis tegelikult on süüde "agressiivsem", kui baastabelist paistab.
Kas 7000 juures kuulsid kõrvaga detot või oli logist näha, et juhtplokk tõmbas ise maha süüdet?
#9 Postitus Postitas Tubaru » T, 14 Apr 2015 12:19:35 +0300
Ok..
Mul oli see logist näha, et korrektsioonid olid kohati kuni 3.5 kraadi ning pepudünoga sai ka aru, et "jõnksutab" vms. Ja kuna süüde maha tõmmati, siis ei käinud ka endist viisi edasi.
Vahetasin tankla Alexela vastu ja kõik tiptop (Enne proovisin täiesti umbusus mingit oktaanarvu tõstja kütuselisandit, mis minu siiraks üllatuseks võttis ka deto ära).
Grimmspeed
#10 Postitus Postitas Grimmspeed » T, 14 Apr 2015 23:45:49 +0300
Sa oled siis Feedback Knock Correctioni ja Fine Learning Knock Correctioni pööretevahemikku tõstnud, kui 7000 juures maha tõmbas? Tehaseseades lülitatakse need süsteemid vastavalt 6200 ja 6300 pöörde juures välja. Ilmselt siis on muu mootorimüra piisavalt suur, et andur võib valesignaali anda. Tegemist Foresteriga?
Mis turboga tegu, kui tohib küsida, et 7000 p/min 1,3 bar annab?
#11 Postitus Postitas Tubaru » K, 15 Apr 2015 00:09:01 +0300
Kahjuks ei oska seadistusest täpsemalt kaasa rääkida, seade tegi Soomes Saku Jauhiainen, Ecutek softiga.
Turbo on ForcedPerformance Green (mingi Garretti (gt30?) hübriid).
Forester 2,5 xt jah.
E: detot tuvastas ta ikka madalamatel pööretel (mälu järgi al. ca 3.5krpm)
JP
#12 Postitus Postitas JP » R, 17 Apr 2015 12:24:51 +0300
Grimmspeed kirjutas: Ohutuma ja lõppkokkuvõttes paremini töötava lahenduse saaks juhtajust ülelaaderõhku tõstes ja muid tabeleid korrigeerides (näiteks süütetabelit).
Ja kuidas sa seda 155kw mootoriga teed?
T.K
#13 Postitus Postitas T.K » R, 17 Apr 2015 13:52:02 +0300
seda tahaks isegi teada.
raks100
#14 Postitus Postitas raks100 » E, 27 Apr 2015 22:47:20 +0300
Ning 125kw foresteri aju on veel selline kena aju millega väga pole midagi teha... ! :evil: Küll olen uurinud et S Turbo ja GT Foresteri Romid on olemas vms aga üritasin enda auto ROM-i maha laadida siis ei õnnestunud ! :x
Grimmspeed
#15 Postitus Postitas Grimmspeed » K, 29 Apr 2015 13:39:43 +0300
Mina kahjuks 155 kW Impreza juhtajule ligi ei pääse, aga eks võimalusi ikka on, näiteks "chipi" vahetamine või täisprogrammeeritav juhtaju.
Eelnev jutt oli pigem mõeldud selgitamiseks, mis juhtub muude parameetritega, kui rõhku tõsta.
