MÜÜDUD: Legacy 2.0 92kw 2001a tervikuna varuosadeks
Üks mossis näoga Legacy korraks pakkumisel, enne kui romulasse sõit.
Näiteks kui kellelgi vaja tervikuna mootori/jõuülekande doonoriks. Või aiatraktor vajaka
Mootor ja käiguosa korras, läbisõit 248000km. Õlivahetus oli 3000km tagasi, mootririhm+veepump vahetatud 225tkm peal; sidurikomplekt koos hoorattaga, kastiõli ja difriõli vahetatud 150tkm peal. Tagavedrud vahetatud paar aastat tagasi tugevdatud variandi vastu.
Ülejäänud komplekti seis ei ole eriti kõneväärt.
Auto on esiotsas paremas nurgas avariiga ja see ei olnud mitte esimene selle auto ajaloo jooksul. Kerel leiab mitmel pool mõlke ja roostet. Põhja all samuti roostet, vasakus tagumises poolraamis lausa auk sees.
Mootorituli vilgub, veakoodi järgi kiiruseanduri viga. Kuna spidomeeter töötab, siis ilmselt mitte käigukasti anduri, vaid rattaanduri probleem.
Varustatus: Manuaalkäigukast, elektriaknad, elektripeeglid , elektriaknad , tulederegulaator, veokonks, kliimaautomaatik (oli töökorras, aga üks esiradikasse minev toru sai avariis pihta ja jooksis külmast tühjaks, radikas ise paistab terve).
Hind NNN, kui tuled oma velgedega.
Asub Tallinnas.
On sõidukõlbulik, aga kindlustada ei saa, ehk kindlustuse poolt on peale pandud "liiklemiskeeld" (kuni ülevaatuse läbimiseni )
Asub Tallinnas.
Viimati muutis TeeeTL, N, 22 Dets 2016 13:31:16 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Re: M: Legacy 2.0 92kw 2001a tervikuna varuosadeks, H:300
Müük ajutiselt peatatud, kuni saab selgeks, kas järgmine auto on sama põlvkonna subaru või mitte.
Kas saaksite palun ühendundust võtta 55673333
Tere,kas asi selgunud või juba müüdud?Oleks huvi.
Saadaval järgmisest nädalast.
Vahepeal toimunud niipalju, et:
+/- Valuveljed läinud, all on 15'' 5x100 VW plekid madalate 195/55 suverehvidega.
+ Kontrollisin freeSSM'iga veelkord ECU veakoode, aga polnud seal midagi asjalikku ja pärast mälu tühjendamist mootorituli enam ei põle ega vilgu.
- Tänavasõidukorras siiski ei ole. Lisaks suverehvide allapanekule osutus ta doonoriks 2000a BH Outbackile ja pidi loovutama vasakpoolse käsipiduri mehhanismi. Vahetuse käigus ei viitsinud ka piduriketast ja supportit tagasi panna, ehk siis lonkab 3 piduriga.
Aga üsna kohe läheb ka Outback müüki ja pole põhjust enam Legacy't doonorina hoida.
Oleks huvi,kus näha saab?
