On istmesoojendus või ei ole? TEEMA LUKKU
kris123
#1 Postitus Postitas kris123 » E, 28 Mär 2016 20:58:23 +0300
Selline mure siis, et soetasin aasta alguses luukpära wrx-i 2008 aasta.
Tekkis huvi lisada istmesoojenduse lülitid, kuna need puuduvad, aga esialgu uurin kas üldse istmesoojendus on või kas istme seest on teatud juhtmed veetud või ei? :?
Lüliti katted eemaldades küll kohe silma ei paistnud :(
Kas keegi oskab ehk aidata või on sama mure kellelgi?
Viimati muutis kris123, T, 30 Aug 2016 19:39:13 +0300, muudetud 1 kord kokku.
seljakott08WRX
JoonasJJ
Re: On istmesoojendus või ei ole?
#2 Postitus Postitas JoonasJJ » T, 29 Mär 2016 13:11:42 +0300
Kohalikule turule mõeldud masinatel on.
kris123
#3 Postitus Postitas kris123 » T, 29 Mär 2016 15:04:02 +0300
JoonasJJ kirjutas:Kohalikule turule mõeldud masinatel on.
Hmm, olgu.
No masin on Prantsusmaalt toodud, ostsin platsilt.
Kas siis võib järeldada, et puuduvad ?
Ettetänades
seljakott08WRX
HUNT113
#4 Postitus Postitas HUNT113 » T, 29 Mär 2016 16:39:29 +0300
kris123 kirjutas:
Hmm, olgu.
Ettetänades
Vaata istme alt kas tooli seest juhtmed tulevad välja. Äkki on valmidus olemas.
eimoR
#5 Postitus Postitas eimoR » K, 11 Mai 2016 21:54:37 +0300
HUNT113 kirjutas:
kris123 kirjutas:
Hmm, olgu.
Ettetänades
Kõrvalistuja toolil on kindlasti üks juhtme kimp(2juhet). Turvavöö tarbeks. No et kui keegi peal istub ja vöö peal pole, hakkab lõugama. Kui juhtmeid mitu, võib ollagi valmidus.
Outback '14
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
kris123
#6 Postitus Postitas kris123 » N, 12 Mai 2016 14:24:35 +0300
Karjuma hakkab alles siis kui juhil vöö lahti.
Kõrvalistuja võibki sõita ilma vööta.
Juhiistme alla piilusin, valmidust pole ning seal kus peaks olema istmesoojenduse nupud, seal all ka tühjus.
seljakott08WRX
#7 Postitus Postitas vaska » N, 12 Mai 2016 15:49:23 +0300
ITA ja FR märkidega ei ole pandud. See rohkem Skandinaavia lõbu.
kris123
#8 Postitus Postitas kris123 » N, 12 Mai 2016 16:42:21 +0300
Ise kahtlustasin sama.
Aga ütleme kui ikkagi valmidust ega pistikuid ei ole ja tuleb ulme idee paigaldada, kui ulme see on ja võimalik ja mis tegema peaks?
seljakott08WRX
HUNT113
#9 Postitus Postitas HUNT113 » R, 13 Mai 2016 09:05:31 +0300
Ebays müügil kogu kupatusega - juhtmed, releed, lülitid. Istme katete maha ja peale panek tõenäoliselt kõige töö ja aja mahukam. Youtubes leiab ka vastavaid "õppefilme".
kris123
#10 Postitus Postitas kris123 » R, 13 Mai 2016 09:38:01 +0300
Tänud.
Ehk kunagi tuleb tuhin ja kui talvel jube külm, siis võtan käsile.
seljakott08WRX
#11 Postitus Postitas vaska » R, 13 Mai 2016 09:40:23 +0300
kris123 kirjutas:Tänud.
Mõne doonori leiad siis sealt mahavõtmine ja ümbertõstmine on vast näitlikum.
kris123
#12 Postitus Postitas kris123 » R, 13 Mai 2016 09:44:28 +0300
Nujah Valgas autolammutuses on paar küürakat, aga näinud ainult piltide peal ja ei ole kursis mis päritoluga ja kas seal on istmesoojendus või ei.
Aga eks kindlasti ühelt maha ja teisele samasugusele on ikka lihtsam paigaldada ja ei ole nii ajakulukas.
Muidugi teine asi see, et mis hinnaga lammutusest kätte saaks, võibolla vaata et ebayst odavam.
seljakott08WRX
#13 Postitus Postitas Duster » R, 13 Mai 2016 21:04:06 +0300
See istmekatete mahakakkumine on ikka ulme töö, mõnel masinal eriti ulme, sõber võtab oma ema peugeotil igal suvel nad maha ja peseb pesumasinas puhtaks...
#14 Postitus Postitas vaska » R, 13 Mai 2016 21:10:11 +0300
Duster kirjutas:See istmekatete mahakakkumine on ikka ulme töö, mõnel masinal eriti ulme, sõber võtab oma ema peugeotil igal suvel nad maha ja peseb pesumasinas puhtaks...
Ma pidasin silmas, et lihtsam võtta istmed + muu mudru. Mis neist nahkadest ikka vedada, ega see närvide hind ole ka mõõdetav...
#15 Postitus Postitas Duster » R, 13 Mai 2016 21:11:26 +0300
Ma sain aru ja sellepärast selle loo ka kriblasin, oma aeg on ka raha, jutt käis, et jeebaist saab soodsamalt.
