Istmesoojendus ei tööta! :-(
raen
#1 Postitus Postitas raen » R, 02 Veebr 2007 13:26:30 +0300
Õigemeni, ei tööta kõrvalistuja oma. Esindus arvas, et ilmselt kütteniit katki ja et repareerida suht kulukas ja sestap mõttetu.
Kas keegi on nimetatud probleemile lahendust leidnud?
Masin on Impreza 1.6, 2002
Tänud!
SUFO
#2 Postitus Postitas SUFO » R, 02 Veebr 2007 14:09:45 +0300
Võid osta uue soenduse olen näinud neid müügil Autopartneris seal oli kahe istme komplekt mingi umbes 800 krooni seal on sees ka lülitid ja juhtmed.
Küsi kindlasti ka mujalt võibolla kuskil on ühele istmele.
Odavat lisa soendust ei soovita need lähevad väga kiiresti katki.
#4 Postitus Postitas vaska » L, 03 Veebr 2007 00:49:22 +0300
Andruzka kirjutas:noh vähemalt radikuliidioht on tunduvalt väiksem, kui istmesoojendus ei tööta.
Sigivus peaks ka parem olema, munad ei haudu ära ...
raen
#5 Postitus Postitas raen » L, 03 Veebr 2007 18:54:50 +0300
Reuma vaevab niigi ja sigivusest pole ka enam lugu ... :D
kilu21
Re: Istmesoojendus ei tööta! :-(
#6 Postitus Postitas kilu21 » P, 26 Dets 2010 11:29:46 +0300
kas keegi teab kus asub istmesoenduse relee hea oleks kui pilt ka juures? :?
2004 legacy mt
#7 Postitus Postitas vaska » E, 27 Dets 2010 00:14:05 +0300
Ma võin rääkida, kus on lüliti pistik ;) Eelmisel omanikul (või hajameelsel remondimehel) oli see lahti jäänud käetoe all - 12V pesa oli ka tumm. Kui asi ei toimi siis esmalt vaadata üle kaitsed - releede kohta pole kiunu kuulnudki.
kilu21
#8 Postitus Postitas kilu21 » E, 27 Dets 2010 10:48:29 +0300
kaitsmed kõik terved. kas relee klõpsu ka peaks tegema kui istmesoendus sisse lülitada?
#9 Postitus Postitas vaska » E, 27 Dets 2010 21:29:02 +0300
Minul küll ei tee. Kuuldavat midagi ei ole.
Kas mõlemad on pimedad või ainult üks? Kas 12V pesa toimib käetoe sees?
kilu21
#10 Postitus Postitas kilu21 » T, 28 Dets 2010 16:50:38 +0300
kumbki ei tööta, 12v käetoe sees töötab. peab vist testriga ligi minema :(
BlackRabbit
#11 Postitus Postitas BlackRabbit » T, 28 Dets 2010 18:08:45 +0300
Neid istmesoojendusi on lisatud hiljem ka istmetele millel neid originaalis ei ole olnud. Näiteks STI sinistele istmetele.
#12 Postitus Postitas vaska » K, 29 Dets 2010 02:31:58 +0300
Kontrolli käetoe sees lüliti üle - kas sinna vool jõuab üldse. Paha ei tee ka kaitsmete kontroll - vasaku põlve juures saad kaitsmekarbi kaane pealt vastava info, millist kaitset kontrollida.
kilu21
#13 Postitus Postitas kilu21 » K, 29 Dets 2010 13:23:45 +0300
mida sellest arvate. sinisest pistikust läheb kaks juhet käetoe 12v pistikusse, teised on läbilõigatud.
keegi teab äkki juhtmete järjekorda mis lülitisse lähevad
see siis istmesoenduse lüliti alt poolt
#14 Postitus Postitas vaska » K, 29 Dets 2010 23:31:32 +0300
Siis on teada, milles probleem. Kui vaja siis saan pilti/skeemi pakkuda.
kilu21
#15 Postitus Postitas kilu21 » N, 30 Dets 2010 00:26:52 +0300
vaska kirjutas:Siis on teada, milles probleem. Kui vaja siis saan pilti/skeemi pakkuda.
pilt oleks hea küll
