Impreza wrx xenon tulede nivooanduri hoovad
arvoest
#1 Postitus Postitas arvoest » N, 10 Mai 2018 16:01:06 +0300
Tahaks tulede süsteemi korda saada aga tagasilla andurist on säilinud ainult töötav andur ja selle küljes olev hoob.
Kas keegi müüb või valmistab hoovastikku?
Viimati muutis arvoest, E, 14 Mai 2018 12:56:00 +0300, muudetud 1 kord kokku.
JoonasJJ
Re: Impreza wrx xenon tulede nivooanduri hoovad
#2 Postitus Postitas JoonasJJ » P, 13 Mai 2018 09:58:28 +0300
2008 Impreza'ga kogemus, et tuled lihtsalt paika keerata füüsiliselt ja nii jätta. See andur pole üldse odav ja eriti vajalik ka mitte.
arvoest
#3 Postitus Postitas arvoest » P, 20 Mai 2018 08:59:33 +0300
Facebookis olevast subaru teemast pakuti, et kondiks sobib Toyota 48906-35010
Reguleeritava pikkusega, maksab ca 60.-
HUNT113
#4 Postitus Postitas HUNT113 » P, 20 Mai 2018 11:19:02 +0300
Siin kunagi teema ka, sai vist lihtsate vahenditega alla 10€ hakkama.
MargusR
#5 Postitus Postitas MargusR » P, 20 Mai 2018 22:06:06 +0300
Toyota/Lexuse mehed teevad neid asju keermelatist muuseas.Ilma naljata!Originaalotstele läheb keermelatt vahele.
Forester 2,0 110Kw SH
Manuaalkast
Bensiin
Värvus:Must
2009
Type RA
#6 Postitus Postitas Type RA » P, 20 Mai 2018 22:28:58 +0300
Ise olen selliste jubinatega hakkama saanud:
Vajadusel saad munaka osa eemaldada ja ainult seda "pesa" poolt kasutada (erinevatel autodel on see "kont" erinev)
Nagu juba mainiti, siis 6mm keermelatist paraja pikkusega jupp vahele ja valmis.
Viisakama välimuse saamiseks olen nähtava keermelati osa kuumakahaneva juhtmerüüga katnud.
arvoest
#7 Postitus Postitas arvoest » K, 23 Mai 2018 15:13:24 +0300
Selge, eks tuleb siis keermelati ühendus/pikenduslülile 6 polt põiki peale keevitada ja lati pikkus välja mõelda.
Kahjuks auto all ühtegi detaili kondist järgi polnud.
viewtopic.php?f=15&t=6281&start=30
Leidsin lõpuks vana teema ka üles
Deepmaan
#8 Postitus Postitas Deepmaan » N, 24 Mai 2018 00:17:20 +0300
Kui sul andur toimiv siis on hästi läinud. Subarul need kondid on minumeelest kulukaup ja esinduses kullahinnaga. Ise kahel Imprezal ja ühel Legacyl samamoodi keermelati ja teemas mainitud jubina koostööl asju elustada üritanud. Wurthis tätsa müügil mõned eurot tükist. Nimi hetkel ei meenu. 3mel autol kahest hakkas asi toimima ühel oli kahjuks ka mootor nii kinni paakunud, et sealt ei saanud enam asja. Hinnavahe tuli aastad paar tagasi veel 150 vs 10 eurot.
arvoest
#9 Postitus Postitas arvoest » R, 25 Mai 2018 15:38:41 +0300
Tööriistamarketist 2 otsa 14.40.-
Kas kellelgi on originaalosa käepärast, kui pikk see kont peaks olema?
arvoest
#10 Postitus Postitas arvoest » K, 19 Sept 2018 09:57:34 +0300
Mingi foto pealt osade suuruseid võrreldes leidsin, et peaks 65mm olema. Parandage kellel on originaalosaga võrrelda.
