Lahendatud
Lahendatud
Viimati muutis markusr, L, 31 Aug 2013 17:19:46 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Subaru Impreza GT
Re: Kõrvalistuja põrand märg
Variant üks:kõrvalistuja jaoks liiga kiire sõit
variant kaks:vihmavee äravool on umbes kuskilt.Mul juhtus kunagi Saabiga sama jama.
Kas autol katuseluuk on?
Siin võib veel üks häda olla - kui kliima äravool on katki siis kogutud niiskus voolab torust tuppa.
Tõenäolisem siiski vihmavee äravoolu häda.
Ma panustan kliima äravoolu probleemile, kuna mu leagcyl kunagi oli sama viga siis samuti ei saanud aru milles asi. soovitan kiiresti jälile jõuda kuna salongi vent on sama vanni all ja järgmiseks läheb vent läbi nagu juhtus minuga.
Kas esimese akna ülemine katuse serv on roostes...kui on siis soovitan sealt viga otsida..mul kunagi samasugusel autol oli ja sealt tuli ikka korralikult mööda ukse posti alla põrandale..
Katuseluuki pole.
Ma vaatasin sinna kojameeste alla, seal midagi umbes ei tundunud olevat. võib see viga sügavamal olla?
Aga see kliima äravoolu probleem. Kas ma saaks ise seda parandada kuidagi. Nüüd hakkasin muretsema, sest ei tahaks et see vent ka katki läheks. Kas sellest on abi kui ma kliimaseadet hetkel siis ei kasutaks?
Vabandan kui segaseks jäin, ei ole suurem spetsialist veel autode alal .
Subaru Impreza GT
Keera kliima välja, kui siis mõne aja pärast enam märjemaks ei muutu on viga käes(juhul kui ikka sajab ka väljas).
Kui siis endiselt edasi märgub tuleks kontrollida autosse siseneva õhu ava, et seal tihend peaks. Kojameeste plastiku all on see kõrvalistuja pool nurgas. Seestpoolt lähenedes tuleks sul üpris palju lammutada.
Järgimine on juba auk auto keres, kas siis mõni kummilutt puudu või lahti, või lihtsalt ära mädanenud.
Kui autole on lisavarustust paigaldatud mille juhtmed sisenevad salongi siis otsi nende ümbert leket. Valesti või halvasti paigaldatud juhtmete kaudu ronib vesi sisse väga lihtsalt.
Aaro
Aaro
'98 STi Type-R V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
ex. '98 STi Type-RA V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
- kristoluik90
katsu suurema vihmaga natuke autos olla ja vaata, ega kõrvalistuja uksetihendi vahelt vett tuppa ei tilgu...
minul tuleb suure vihmaga parempoolse tahumise uksetihendi vahelt sisse natuke
Aitan ka rehvivahetusega!!
