Tänane kuupäev Teisipäev, 19 Mär 2019 02:34:01 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 14 postitust ]
 Teema pealkiri: Salogi puhuri remont.
PostitusPostitatud: Reede, 18 Okt 2013 11:14:40 +0000
Terekest, mul juhtus nädal tagasi nii, et kasutades ventilatsiooni puhastus vahtu, hakkas puhuri mootor tegema imelikku häält. Nüüd siis plaan teha nv mootor lahti, puhastada ja õlitada. Kuid küsimus selles, et ehk keegi on taolist asja teinud ja oskab öelda kuidas see ventilaator lahti käib?
Ette tänades!
2006 Outback 2.5 AT
 Teema pealkiri: Re: Salogi puhuri remont.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 21 Okt 2013 11:37:15 +0000
sai siis mootor kätte võetud seal armatuurist. Ja lahti tehtud ning kahjuks peale puhastamist ja õlitamist ei muutunud tulemus. Seega otsin uut mootori. Kui kellegil tulevikus selline probleem et ventiaator hakkab häälitsema, siis on mõttekas see lihtsalt välja vahetada. :)
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Teisipäev, 22 Okt 2013 09:31:00 +0000
Nüüd siis pobleemiks see, et pole kuskilt saada seda kasutatud variandina. Uus maksab Mariines 190 euri. Ja minu jaoks on see veidi krõbe. Vbl keegi oskab soovitada kohta, või isegi teab kust sellist asja kasutatud formaadis saada?
Ette tänades!
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Teisipäev, 22 Okt 2013 10:06:27 +0000
Saada päring erinevatesse romulatesse, aga see ka siuke kahtlane. Küsisin Foresterile pagasi rulood ja hind, mis küsiti oli 200 kanti. :|
Forester XT 2014
PostitusPostitatud: Teisipäev, 22 Okt 2013 12:02:02 +0000
nujah eks see nii ole. Ma olen juba saatnud päringuid igale poole, aga öeldakse et ei ole pakkuda. Mis on kahtlane, kas see siis tüüpviga? Eks ma otsin edasi... :S
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Teisipäev, 22 Okt 2013 12:54:15 +0000
ixidor kirjutas:
Tuleb Leedu autotööstusega suhteid aretada, sealt saadetakse küll mida vaja ja üsna kiiresti
PostitusPostitatud: Teisipäev, 22 Okt 2013 12:56:46 +0000
vbl küll, kahjuks endal ainult eesti ja inglise keel suus. Ja seal saab rohkem venekeeles hakkama :S
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Teisipäev, 22 Okt 2013 19:49:48 +0000
Sõbra outbackil tegi ka 4 aasta ja peaaegu 200tuh km vältel häält, enne kui lõplikult ära kooles.
Subaru Outback 2,5 CVT MY13
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 23 Okt 2013 09:17:35 +0000
njah, minu oma ei tohiks kooleda, sest tegin lahti ja kontrollisin ja õlitasin ära. Aga kui kooleb siis tuleb teha uue ja kallima jaoks väljaminek. Hetkel otsin veel soodsamalt :)
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Neljapäev, 24 Okt 2013 21:38:50 +0000
Mina olengi see Reixi sõber see tundub neil vist üsna tavaline viga olevat.
Sõitsin selle häälitseva ventikaga pea 200 000 km maha ja lõpuks hakkas ikka närvidele käima. Kiskusin lahti ja puhastasin ja õlitasin ja peale seda paari kuu pärast suri päris ära. Äkki poleks pidanud näppima, oleks veel sama palju vastu pidanud.
Ma leidsin kasutad ventika kuskilt romulast, aga see on defitsiit. Uurisn ka mõned aastad varem ja siis ei olnud ka võtta. Ilmselt vedas, et leidsin kasutatud ventika.
PostitusPostitatud: Reede, 25 Okt 2013 09:22:29 +0000
nujah, eks mul siis sama teema, kasutan niikaua kuni ära sureb. Vahepeal otsin kasutatud varianti ja kui sel hetkel kui kasutatud varianti ei leia kui ära sureb , siis ostan uue esindusest. :)
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Reede, 15 Nov 2013 23:47:28 +0000
Kas sellel lehel olev ei sobi
http://alvadi.ee/varuosad/subaru/legacy ... ntilaator/
Seal vist teisi ka valikus...
Legacy1995->Legacy2002->Outback2013
PostitusPostitatud: Pühapäev, 17 Nov 2013 01:11:04 +0000
Rallisportlane
Kas said endale asja ostetud või mitte. Mul impreza 2002 salongi vent olemas. Vajadusel saan pildid saata
(Legacy 2007 2.0 121 kW 5-mt)
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 20 Nov 2013 17:29:46 +0000
Tohoh Alfons, super.. Kuidas küll mina seda ei märganud. Kõik sai läbi vaadatud aga seda ma seal ei näinud. see on täpselt see nagu mulle sobib :P Suur aitäh!
88valve, ei sobi sinu oma kahjuks. Lootsin et läheb aga jah millegi pärast on erinevus suhteliselt suur :S
2006 Outback 2.5 AT
