Armatuuri kellade tausta vahetus
Viimati muutis vaska, N, 20 Jaan 2005 02:06:49 +0300, muudetud 1 kord kokku.
- Hardy-hard
Üldjuhul see seierite mudimine lõpeb pahasti. Opelite ja bemmide pealt on seda näha olnud, et pärast on kas mõõdikud paigast ära või hakkavad lampi näitama mingi aja jooksul. Mõnevõrra toimekam ja viisakam võib olla kellade taustavalgustuse muutmine ja võibolla ka UV joonistuste/UV ledi lisamine. Üks kelladekomplekt on ka subarikul lahti võetud ja kütuse/jahutusvedeliku temp näidiku mahakatkumine oli paras kino. Eriti rohkem ei viitsiks seda tagasi sättida.
- Hardy-hard
ma ise tegin kadetil kunagi...panin valged kellad...
kütusepaagi näidik hakkas segast panema...ja jäärajal hüppas pöörete näidik nii et tühikäigul oli 4000 pööret...
oma subsiku kellasid ära jebida ei tahaks...aga samas see mis ebays pakutakse on koos igasuguse õpetusega...pidavat vist igasugused juhtmed ka kaasas olema + valgustus jne...
ei tea...mõtlen veel...
kusjuures mul on uuem legacy ja see kahe eraldiseisva kellaga...
ja mind huvitab selle uv asjandusega värvimine vms...mida sa välja pakkusid...oled näinud seda v niisama pakkusid välja?
kusjuures kellade valgusti on mul suht tuhm...tahaks midagi teravamat...ja kui ma ei eksi siis minuarus on mul eest valgustavad kellad...
Legacy 2.2 GX
vahet pole, ka vanemal on nii et on raam milles on spido ja tahhokas eraldi väljavõetavana ja siis kütusenäidik ja temp näidik on selle raami küljes rõvedalt.Hardy-hard kirjutas: kusjuures mul on uuem legacy ja see kahe eraldiseisva kellaga...
UV värvimist on tehtud suva saanidel, UV vildikaga käib joontest üle ja paneb paar odavat UV ledi koos takistitega sinna läbipaistva plastikuäärde nt.
Taustavalgus on ikka tagant, mitte eest ju... eraldi lambid on plaadipeal reas. Minuteada pole ka 2gen taustavalgus eriti teistmoodi tehtud. Soovitan enne soojalt kõike proovida mõne testobjekti peal, millest kahju pole.
Muidu oli küll plaan LED-ide peale üle minna, aga nende valguse hajutamine nõuab natuke aretamist ja testimist. Kui arvutite kõrvalt aega üle jääb siis võtaks ehk isegi ette.
- Hardy-hard
ma arvan ka, et must on parem...
aga valgustus ja kirjade säravus võiks intensiivsem olla...
LEDe aretasin kadeti spidoka sisse...aga panin neid liiga vähe algul...
aga muidu jäi päris huvitav...ja takistustega panin ka nats puusse seega põlesid 2 tükki läbi...ja asendasin kõik tavaliste pirnidega
ja see on õige jutt et peab võtma asja millest kahju ei ole...seega...kui kellegil legacy kellad üle...v kuskil lammaris näeb siis teatage mulle kah...
Legacy 2.2 GX
Neid on igaltpoolt saada, oleneb kui eredaid sa sinna aretada tahaksid. Tevalo, oomikas, hinnavaatluses on teemad, väljamaalt saab tellida.KungLao kirjutas:sa pakud led'e ?
Nt kellade taustaks ei saa neid panna, eredus jääb neil samaks hoolimata pingest kui pwm skeemi ei kasuta, see läheb aga kitsastes tingimustes pornoks. Hoiatuslampide sisse võib panna igasuguseid, täitsa eredad võivad samas nilbeks jääda, tausta plastmassi võib liiga läbi näitama hakata, niiet hoiatustule asemel helendab terve plastmassraamis olev eraldatud plastikutükk.
Edu katsetamisel.
