My06 Legacy navi ekraani asendamine info/kella näidikuga
Teada on, et selle aja navi eriti asjalik ei ole ning pealegi läks ta mul viimase uuendusega sassi. Tekkis siis plaan vahetada see kasutu ekraan väikese info displeiga, mis tavaliselt käib mitte-navi versioonidel armatuuri keskmise laeka alla.
Eile hakkasin juhtmeid otsima. +,-,acc,illumination tulevad kergelt kätte ja sain niikaugele, et kella näitab ning displey nupule tekib valgustus kuid armatuuri taustvalgustuse rattast ei muutu sellel midagi. Kas see peaks muutuma?
Ja siis on veel üks juhe mis peaks tooma infot kütusekulu, teekonna ja temp kohta. Navi enda skeemi vaadates liigub seal info CAN kaudu, et ehk kuvab temp ja kütusekulu selle põhjal vist. Info näidiku skeemi järgi peaks olema spido-näidikuploki juhtmestikus selleks klemm 18 kuid mul seal on tühjus. Ehk siis naviga versioonil jäeti see juhe üldse paigaldamata? Ja küsimus on kas seal üldse on see signaal olemas siis. Ei julge niisama ka torkida, sest eile vist (kell oli juba hiline ) mõõtsin info näidiku poolt sellel kontaktil +12v, suht kahtlane signaali juhtme jaoks.
Igasugune abi on teretulnud.
- Kella skeem
- Legacy_clock.JPG (95.86 KiB) Vaadatud 8157 korda
- Kell/info displey
- 06infocenter1.JPG (7.76 KiB) Vaadatud 8157 korda
Re: My06 Legacy navi ekraani asendamine info/kella näidikuga
Näidikuplokist tuleb UART välja. Datarate on 2400 baud. Info display poolel on pullup takisti +12V peal.
Legacy spec B 2006 naviga versiooni näidikuplokk igaljuhul annab sealt pistikust signaali välja. Lihtsalt juhe tuleb paigaldada.
Display heledust ei oska kommenteerida, võimalik, et see info tuleb ka läbi UART või siis ei saagi.
Seda sama UART-i kasutatakse ka, et auto pardaarvuti panna kütusekulu jms näitama, siis jääb OBD-II pistik vabaks.
Impreza spec B
See on väärt info. Oskad ehk soovitada kust leida sobiv klemm sinna näidikuploki pistikule, tõenäolielt oleks tarvis romulast otsima minna? Mul seal ainult tühi auk.
Samas hakkas kohe huvitama pardaarvuti osa. Lisaks ehitan vaikselt Android tabletit autosse ja esialgu oli plaan OBD pistikust võtta inf aga kui sealt samast saaks oleks veel parem. Kas seal vaja miskit eraldi jullat või saab OBD signaali juhtme ühendada sinna?
Ma omale sain juhtme sealt samast näidikuploki pistikust. Mingi juhe oli teises otsas kasutamata ja tõstsin ringi lihtsalt. Võibolla oli see A14 (aeglusti) või mõni teine kasutamata signaal. Kahjuks ma ei teinud märkmeid selle kohta ja enam ei mäleta
Pardaarvuti jaoks on mitu valikut. Kui sel tabletil on USB pesad ja ta oskab USB Host olla, siis ehk saab FTDI UART-USB konverterit kasutada. Või siis bluetooth kaudu saaks ka. (USB oleks lihtsam: FTDI kaabel ja 10K takisti ja valmis)
Androidi äpp tuleb vast ise teha või mõnda olemasolevat muuta sobivaks.
Siin on veidi juttu selle display kohta.
http://legacygt.com/forums/showthread.p ... 79982.html
Ise ma plaanin miski OLED ekraani baasil info display sinna tekitada, mis lisaks näidikust tulevale infole korjab kõik muude andurite(õli ja kütuse rõhk jms) näidud ka kokku ja kuvab neid. Aga hetkel on asi pooleli, kuna impreza armatuuri lahendus on suht kehva, et pole head kohta selle jaoks ja mingit koledat monstrumit sinna ei tahaks
Impreza spec B
Ühendasin siis lõpuks ära. Võtsin selle A14 klemmi ja lükkasin A18 auku. Auto elektriskeemilt ei leidnud ühtegi viidet, et see A14 vajalik on ja siiani pole midagi märku andnud, et juhe puudu. Ülejäänud +, -, ACC, ILL, IG signaalid sain originaal navi juhtmestikust.
Kella näitab, välis temp olemas, sõiduaeg samuti.
Küsimus nüüd teiste näitude kohta, kas see ongi nii, et kütusekulu ja paagi tühjenemiseni jäänud ühikud vilguvad? Numbreid näitab niisamuti, AVG ja hetke kulu muutuvad kuid nende järgi olev vilgub. Lisaks veel, et kütusekulu näitab km/l kuigi numbriliselt pigem ikka l/100km, ekraanil muidu olemas ka l/100km aga need ei ole kordagi valgustunud.
Pilt on enne juhtmete ühendamist tehtud ja üleval navi ekraani asemel praegu 7" ekraan ja istme all pc Win8, selle asendan varsti Nexus7'ga.
- Legacyinfodisp1.JPG (123.46 KiB) Vaadatud 8102 korda
See A14 on vajalik ainult aeglustiga manuaal kasti jaoks. (mingi LED näidikuplokis põleb kui aeglusti on sisse lülitatud, SPEC B-l polnud isegi toda LED-i monteeritud, seega oli täiesti kasutu juhe)
Vilkumise kohta ei oska midagi öelda, kuna pole seda displayd kunagi töötamas näinud. Ehk mõni teine legacy omanik ütleb kas vilgub või ei
Täpselt ei oska öelda, aga võibolla saab l/100km põlema kui mõni takisti display peal maha joota ja teise kohta panna või siis on vaja näidikuploki mälus mingeid parameetreid muuta.
Impreza spec B
Mul originaalis see väike plokk ja kunagi midagi ei vilgu, ilmselt siis ei pea vilkuma. Loogiline tegelt ju oleks ka, et ei vilgu.
Legacy `05
Niisama ei vilgu midagi. Paagi tühjenemise näit vilgutab end ainult siis viis korda kui paagis alla 10l kütust(samal ajal süttib reservi tuli armatuuris).
