navi jamab
navi jamab
tere! 2008 Outback (diisel) navi läks hulluks - käsib sisestada map DVD, kuigi see on sees ning ekraanile muid andmeid (auto andmed, raadio andmed jne) manada ei õnnestu. seega on ekraan kaotanud igasuguse mõtte, ka kell on kadunud. kas sellele murele on lihtsat rohtu? kasvõi navi välja lülitamine vms.
Outback 08 (elu-esimene-diisel)
ex: Legacy (04)
ex: Forester XT (04)
ex: Legacy (98)
ex: Legacy (04)
ex: Legacy (98)
Re: navi jamab
Parim rohi sellele on navi välja kiskuda ja näiteks Nexus7 tahvel asemele sobitada. Veidi tegemist on aga mu meelest on asi väärt.
Siin minu teema.
Muidu võid proovida navi DVD lugejalt juhtmed lahti ühendada, ehk see aitab ja ekraan hakkab vähemalt kella näitama.
Siin minu teema.
Re: navi jamab
Proovi plaat välja saada ja siis toitepistik maki tagaosast välja tõmmata. Heal juhul tuleb mingi mõistus tagasi.v kirjutas:tere! 2008 Outback (diisel) navi läks hulluks - käsib sisestada map DVD, kuigi see on sees ning ekraanile muid andmeid (auto andmed, raadio andmed jne) manada ei õnnestu. seega on ekraan kaotanud igasuguse mõtte, ka kell on kadunud. kas sellele murele on lihtsat rohtu? kasvõi navi välja lülitamine vms.
Re: navi jamab
Esimesena pead sisse laskma ORIGINAAL plaadi, siis võid vuffli järgi lasta!
Re: navi jamab
mul on neid originaale lausa 3 tk, lasen neid muudkui sisse-välja, lootuses, et hakkab tööle ei ole veel hakanud
ex: Legacy (04)
ex: Legacy (98)
ex: Legacy (04)
ex: Legacy (98)
Re: navi jamab
Milline makk on? DVD ava maki sees või kindalaekas?
Re: navi jamab
Algatuseks otsi plokis õige kaitse välja ja sikuta kora välja ja siis tagasi,teeb niiõelda restardi.
Re: navi jamab
maki juures on navi plaatide sisestamise pilu, kohe cd-mängija pilu all.nelivedu kirjutas:Milline makk on? DVD ava maki sees või kindalaekas?
kui ma selle auto ostsin, siis navi töötas, aga ilma eesti kaardita. leidsin siit foorumist ühe inimese, kellelt tellisin eesti kaardiga plaadi. noh, seda sisestama hakates leidsin plaadimängija katte alt eelmise omaniku jäetud hoiatuskleepsu: ära näpi! näppisin ikkagi...
ega neid originaalplaate rohkem ju ei olegi kui A,B ja C nagu mul kindlalaekas ühes pappkarbikeses leidus, st mingit ema- või masterplaati neile lisaks ju pole, eks?
ex: Legacy (04)
ex: Legacy (98)
ex: Legacy (04)
ex: Legacy (98)
Re: navi jamab
Muud plaati ei ole, ühega kolmest peab käima minema.
Nagu keegi mainis proovi vool tagant ära võtta.
Aga kui ei lähe siis ikka lugeja viga.
Re: navi jamab
Väike selgitus:
See "päris" plaat võib sisalda uuendustarkvara - ehk kui on vana softiga plaadimängija ja sinna "värske" (ehk tegelikult mingi ise kokku kompunnitud kaart tõenäoliselt, sest nii vanadele masinatele uusi kaarte pole ammu reaalselt tootja pakkunud) kaardiplaat sisse panna siis neid muudatusi ei oska ta lugeda. Selle peale ta vingubki, et pane "algplaat" sisse.
Soovitaks korra makil pistik tagant ära võtta, äkki tuleb mõistus tagasi - võimalik, et tegemist juba füüsilise vigastusega ja siis pole muud kui lammareid kammima hakata või ise midagi ehitada.
